Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 100 страница
29 декабря 2012 12:45
#1981
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
Цитата: Vidkin Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Проблема такая: при включении ноутбука - экран загорается, через несколько секунд гаснет и перестает работать кулер. Если закрыть\открыть крышку - экран снова на несколько секунд начинает работать, после этого - гаснет(кулер при этом признаков жизни не падает). Сам ноут при этом соответственно работает. Подключал ноут к монитору - так все работает нормально. В чем может быть проблема, с чего стоит начать или что стоит почитать, может кто с этим сталкивался? В СЦ нести особого желания нет, ноут старенький, на досуге хотелось бы разобраться с проблемой своими силами. 99% вышла из строя лампа подсветки в матрице. лечится заменой матрицы или заменой лампы в матрице |
29 декабря 2012 17:07
#1982
Здравствуйте у меня потекла матрица уже как год сначала появилась полоска маленькая и за год разраслась на целый экран по вертикали с левой стороны в ширину от полсантимитра до сантиметра. Не подскажите как можна узнать модель матрицы и какая подойдет чтоб самому купить модель ноута Emachines E725-423G25MI. И можна ли поменять самому или только через сервис центр. Спасибо. |
29 декабря 2012 17:41
#1983
Цитата: moria4ok И можна ли поменять самому или только через сервис центр. Можно.Качаете Service Guide, изучаете процедуру разборки/сборки по картинкам с пояснениями. Если после изучения чувствуете, что справитесь самостоятельно - покупаете матрицу, меняете. Модели гарантированно подходящих матриц можете найти в SG, раздел Test Compatible Components, LCD. Чтобы узнать модель матрицы, которая сейчас установлена - запустите AIDA64, Speccy и посмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2012 18:51
#1984
Название Универсальный монитор PnP на Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family Текущее разрешение 1366x768 пкс Рабочее разрешение 1366x728 пкс Состояние включено, первичный Разрешение по горизонтали 1366 Разрешение по вертикали 768 Глубина цвета 32 бит/пкс Частота развертки 60 Гц Устройство \\.\DISPLAY1\Monitor0 написано вот так но все равно непонятно какой монитор покупать помогите пожалуйста |
29 декабря 2012 19:08
#1985
29 декабря 2012 20:03
#1986
MONITOR\SEC3046 a В Service Guide смотрел там CMO N156B3-L02 |
29 декабря 2012 20:13
#1987
29 декабря 2012 20:30
#1988
это все подходят к моему ноутбуку? спасибо большое |
29 декабря 2012 22:09
#1989
Цитата: moria4ok это все подходят к моему ноутбуку? Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 00:25
#1991
Rtiw, это похоже на проблему или с самой видеокартой или видеопамятью, или с драйверами на видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2013 00:27
#1992
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
FuzzyL, Т.е. надо попробовать поставить другой драйвер? И что можно сделать с видеопамятью? Есть ли способ как то точнее узнать в чем же проблема? Сообщение отредактировал Rtiw - 3 января 2013 00:32 |
3 января 2013 17:20
#1993
Переустановил дрова - не помогло. И по моему ситуация ухудшилась, но не из-за драйвера, еще до его установки. Полосок на тесте стало копец как много. Самое что интересное, пиксели "играют" не везде, а как то избирательно. Допустим смотрю я фильм, и там герой в черном костюме, вот пиксели мигают исключительно на его костюме, и еще на нескольких тёмных предметах. |
3 января 2013 18:04
#1994
Цитата: Rtiw начинают моргать пиксели, в основном в местах где происходит "экшн", и вертикальные полосы. Почитайте может там описан похожий случай Ссылка. |
3 января 2013 18:20
#1995
serg-serg, нет, к сожалению, там ничего похожего нэт. Сообщение отредактировал Rtiw - 3 января 2013 18:21 |
5 января 2013 21:06
#1996
Пасаныыыыыы.. Ну где вы все?? Мне бук в ремонт тащить или можно как то по другому проблему устранить? |
7 января 2013 06:33
#1997
Rtiw, в вашем случае есть смысл попробовать сменить термопасту, систему охлаждения почистить. Если не поможет - в сервис. Проблема с видеопамятью. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 января 2013 19:40
#1998
FuzzyL, хорошо, спасибо. Но система охлаждения чистится регулярно, да и температура на тесте не высокая. Чтож, потащу в сервис. |
9 января 2013 22:58
#1999
Rtiw, не забудьте отписаться после сервиса. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2013 18:54
#2000
Здравствуйте, появилась проблема на моем ноуте Emachines E732G, видео AMD Radeon HD 6500M, матрица B156XW02 V6. Суть проблемы в что том мерцает экран, но мерцать начинает только когда температура в комнате опускается ниже 22-20, тоесть если сидеть гдето в кафе то начинает мерцать, и чем ниже температура тем сильнее горизонтальные мерцания. Мерцать начинает от низа при начале и до верха экрана(когда температура еще понизится). Если сидеть около батареи или в довольно хорошо обогреваемом помещении мерцаний нет. Методом тыка заметил что нагревать надо правую нижнюю часть экрана(нагревал феном не оч горячим естественно). Предполагаю что это инвертор. Пока разбирать не хочу и нести в СЦ. Что посоветуете ? И второе как узнать модель нужного инвертора к моей матрице, если окажется что это он виной(без вскрытия) ? Сообщение отредактировал miclesoft - 10 января 2013 18:56 |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Люфт крышки нотубука, петли | Yarick |
