Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 99 страница
4 декабря 2012 00:45
#1961
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Добрый вечер, кто знает эта модель матрицы подойдет к acer 5520? - N154I2-L05 Rev.C1 |
4 декабря 2012 06:03
#1962
Serega_2114, список матриц, которые точно подойдут, можно глянуть в Service guide: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 декабря 2012 22:24
#1964
Keno52, это похоже на проблему с матрицей ноутбука или с ее шлейфом. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2012 20:14
#1965
FuzzyL, Спасибо..тоже в принципе думал на это..7.12.12 повезу в сервис.. |
13 декабря 2012 22:22
#1966
Цитата: 1qaz2009 Это "пожелание" или необходимая информация для решения вопроса? Сложно?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 декабря 2012 16:34
#1967
Добрый день!Подскажите в чем проблема при включении ноутбука матрица сначала поделена на три ровные части по горизонтали потом делится на две половины по вертикали(серая и темно серая) и все.пробовал подключать другой монитор и рекавить систему но ничего не получается пишет что какая-то ошибка винды.ноут 2008 года.Спасибо. Сообщение отредактировал kusto - 17 декабря 2012 16:39 |
17 декабря 2012 16:38
#1968
Всем доброго здоровья! Вот с чем столкнулся: после замены раздавленной матрицы (нетбук One Happy2-N578Q, вместо N101L6-L0D была установлена B101AW06) постоянно горит подсветка экрана, даже при отключении от сети ( при установленном аккумуляторе) и не регулируется яркость, т.е. ползунок перемещается в обе стороны, но никакого влияния на яркость не происходит. Драйверы и Launch Manager переустанавливались уже несколько раз, без толку. Бракованая матрица? |
21 декабря 2012 04:35
#1969
Chuncho, не совсем бракованная. Просто она не до конца совместима с вашим нетбуком. Цитата: kusto Добрый день!Подскажите в чем проблема при включении ноутбука матрица сначала поделена на три ровные части по горизонтали потом делится на две половины по вертикали(серая и темно серая) и все.пробовал подключать другой монитор и рекавить систему но ничего не получается пишет что какая-то ошибка винды.ноут 2008 года.Спасибо. Видеокарта какая у вас? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2012 16:39
#1970
Репутация: 3 Сообщений: 68 |
Всем привет и с наступающим новым годом! Имеется у друга модель 5541G, дисплей отключается в течении 30сек-1 мин после включения, ноут продолжает работать нормально, внешний монитор работает отлично, парню в СЦ сказали матрицу под замену!!! Мне кажется что они ошибаются (а точнее гонят), ноут не у меня вчера просто глянул, он мне сказал что матрицу под замену я в шоке остался, и пообещал у спецов спросить))))) Вот и вопрос матрица ли в этом виновата? Если не матрица то что? впечатление как будь-то уходит в ждущий только дисплей, а ноут продолжает работать... я наверно снова не туда написал, админы будьте добры направьте на верный путь болвана Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5541G и 5542G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 22 декабря 2012 09:33 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
22 декабря 2012 09:44
#1971
Цитата: Максим 84 Вот и вопрос матрица ли в этом виновата? Если не матрица то что? Да, на матрицу не похоже. На этом ноуте подсветка же не светодиодная? Или светодиодная? Если лампы ССFL, тогда, если это конечно не трабл с ОС, первый на подозрении инвертор подсветки.Цитата: Максим 84 дисплей отключается в течении 30сек-1 мин после включения, ноут продолжает работать нормально Ну а дальше то что? Как "друг" из положения выходит? На кнопку Fn+F6 подсветка реагирует? На любые другие кнопки? Когда подсветка отключается, то если подсветить экоан внешним источником света и посмотреть на экран под острым углом видны контуры изображения (или фотиком со вспышкой темный экран сфотографировать)? В Безопасном режиме экран тоже отключается? А если в биос зайти и подождать - отключается?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 декабря 2012 21:57
#1972
minos66, не вкурсе какая тут подсветка, фн+ф6 ничего, контуры не видны, в биос он войти не может не умеет, щас попробую ему объяснить как это сделать... Еще - когда выключается дисплей опускаю крышку на 20 сек - подымаю изображение есть ( в течение 20-30 сек потом снова вырубается), в другом сервисе сказали что видеочип виноват теперь))) От нагрева не думаю что так быстро отключается, он его с мороза занес... 30 сек и все... я думаю или шлейф или подсветка, или же какой-то переключатель в спящий режим который выключает только дисплей... драйвера тут не причем вроде, внешний бы не работал... шлейф - при дергание дисплея что-то бы изменялось скорее всего на экране, а так ничего. подсветка - изображение виднелось бы под углом. он у него рабочий и нет времени у него по СЦ или мне отдавать... Не знаю в какую сторону думать... Еще раз... дисплей выключается картинки не видно даже под острым углом с освещением, ФН+Ф6 не помогает, внешний моник подключает и работает себе дальше... пРОВЕРИЛИ В БИОСЕ ТОЖЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!!! ЕЩЕ ОДНО ЗАМЕЧАНИЕ! СНИЗИЛ ЯРКОСТЬ НА МИНИМУМ НОУТ ПРОРАБОТАЛ МИНУТ 10! ПОДСВЕТКА? Сообщение отредактировал Максим 84 - 23 декабря 2012 15:18 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
23 декабря 2012 15:13
#1973
Репутация: 2 Сообщений: 10 |
Всем Здравствуйте, имеется старенький ноутбук Acer Aspire 3680(3683)- с недавнего времени стал замечать, что при просмотре фильмов идет периодическое затемнение(мелькание) изображение не только в окне плеера но и по всему экрану, в плеерах MPC(который идет в пакете кодеков K-Lite(пакет кодеков проверен)) и в Kmp, в плеере Light Alloy изображение темнее только в окне плеера. На подключенном внешнем мониторе такой проблемы не замечено. Подскажите в чем проблема? З.ы.- драйвера на видео менял Сообщение отредактировал Messir - 23 декабря 2012 15:18 |
23 декабря 2012 19:08
#1974
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
хочу восстановить старую (снятую с бука) матрицу. Кто подскажет, где купить лампы подсветки на Украине. Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 |
23 декабря 2012 20:07
#1975
Цитата: FuzzyL Chuncho, не совсем бракованная. Просто она не до конца совместима с вашим нетбуком. Дальше ещё интереснее. "Everest" вообще определил её, как HSD101PFW3B. Чему же верить, наклейке или программе? |
23 декабря 2012 20:59
#1976
Цитата: Chuncho B101AW06 H/W:2A на асер не встают, источникhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=62132 надо B101AW06 H/W:0A или можно переделать там все описано РЕБЯТ ПОМОГИТЕ С МОИМ ВОПРОСОМ. Сообщение отредактировал Максим 84 - 24 декабря 2012 03:14 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G\AMD TURION 64x2\2GBDDR2\ATI RADION HD 3650 |
25 декабря 2012 08:36
#1977
Да Друзья, хотелось бы хоть какой нибудь ответ на свой вопрос услышать! |
28 декабря 2012 16:49
#1978
Цитата: Messir Всем Здравствуйте, имеется старенький ноутбук Acer Aspire 3680(3683)- с недавнего времени стал замечать, что при просмотре фильмов идет периодическое затемнение(мелькание) изображение не только в окне плеера но и по всему экрану, в плеерах MPC(который идет в пакете кодеков K-Lite(пакет кодеков проверен)) и в Kmp, в плеере Light Alloy изображение темнее только в окне плеера. На подключенном внешнем мониторе такой проблемы не замечено. Подскажите в чем проблема?З.ы.- драйвера на видео менял Вполне возможно, что у вас начинает садиться лампа подсветки или инвертор. Ноутбук ведь старый... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 декабря 2012 19:50
#1979
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Проблема такая: при включении ноутбука - экран загорается, через несколько секунд гаснет и перестает работать кулер. Если закрыть\открыть крышку - экран снова на несколько секунд начинает работать, после этого - гаснет(кулер при этом признаков жизни не падает). Сам ноут при этом соответственно работает. Подключал ноут к монитору - так все работает нормально. В чем может быть проблема, с чего стоит начать или что стоит почитать, может кто с этим сталкивался? В СЦ нести особого желания нет, ноут старенький, на досуге хотелось бы разобраться с проблемой своими силами. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: reylby |
28 декабря 2012 19:56
#1980
Цитата: Messir (пакет кодеков проверен) Ну да,проверен.Чем? на что? Каким образом? Проблемы с вопсроизведением видео-это ВСЕГДА проблемы кодеков,и в большинстве случаев- как раз из-за "проверенных" кодекпаков. Попробуйте себе ответить,для чего вам нужен именно пакет кодеков? Вы знаете точно,какой декодер из пакета имеет приоритет,какой использует филльтры для вывода и т.д.? Нафиг он не нужен,короче говоря. Вас кто-то когда-то убедил,что "для кина-надо ставить кодекпак",вот и всё.mpc hc и kmp не требуют вообще никаких кодекпаков,в них всё есть,и сторонние кодеки нужны только тогда,когда есть в них необходимость,это экзотика,как правило. Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 декабря 2012 19:57 |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS | minos66 |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| USB-порт | stasondv |
