Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 12 страница
29 мая 2010 11:15
#221
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
ммм....ну это понятно, но если брать в рассмотрение проблему которая была ранее..."windows загружался, ~10 минут работал а потом на дисплее всё начинало моргать\мерцать\мельтешить и компьютер зависал" |
29 мая 2010 11:33
#222
Цитата: wezer но если брать в рассмотрение проблему ну давайте я вам скажу - видеокарта сдохла. На что вы мне заметите, что "а на внешнем все нормально". Далее я скажу, что шлейф. На что вы мне скажете "а на матрице что то есть". Далее я скажу что подсветка... Неужели так трудно сделать что вам предложено, а не флуд разводить? Или вы хотите простой ответ - матрица померла или видеокарта? Идите в СЦ.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 июня 2010 23:24
#223
у меня проблема вот в чем...при включении система работает ,все хорошо, только экран горит очень тускло ели просматривается рабочий стод...помогите ,ребят |
15 июня 2010 23:53
#224
Цитата: kuma 9 .помогите ,ребят Чем помочь? У вас проблема с подсветкой. Причин три - плохой контакт (плохая изоляция, приводящая к КЗ и срабатыванию защиты инвертора), вышедший из строя инвертор, помершая лампа подсветки. Две последние - в сервис. Первая - ну подергайте проводки.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 июня 2010 00:01
#225
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
а лампа подсветки всегда выходит из строя? как лампочка накаливания? --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
16 июня 2010 02:02
#226
Цитата: vmv7 а лампа подсветки всегда выходит из строя? как лампочка накаливания? Не всегда. К лампе подсветки ближе всего обычные флоуресцентные лампы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июня 2010 02:16
#227
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
схожая ситуация с #161 редко(не чаще раза в 1-2 месяца) ижображение на мониторе начинает "плясать" горизонтальными линиями, искажения прогрессируют, чаще всего заканчивается сплошным черным цветом (подсветка не пропадает). Лечится уходом в сон и возвратом. Какой либо закономерности в появлении сего бага ненашел (проявлялся как во время работы, в простое, под нагрузкой в играх, последний раз сразу после включения, на экране ввода пароля для входа в винду) Был на родной Висте, периодически "радует" на сейчас на семерке. Некоторое время стояла Убунту, в ней не встречал, но повторюсь, "пляски" начинаются непредсказуемо. Так же еще ни разу не замечал на экранах загрузки Биоса, выбора системы и проч. Впринципе уверен дело не в дровах, т.к. баг этот видел на почти всех версиях дров начиная с тех что шли с ноутом. Температура Видяхи не поднимается выше 70. Сам ноут большую часть времени проводит без батареи, на "охлождающей подставке а-ля книжка под задний борт". Легкие нажатия/изгибы матрицы глюк не устраняют. Сегодня повезло - чудом под рукой оказалась камера, смог заснять "рождение". Далее был СОН - выход из него и этот пост. Собственнно забыл упомянуть самое важное)) Интересует ваше мнение по поводу такого поведения бука, в чем может быть причина? Сообщение отредактировал Tramp - 4 июля 2010 20:53 --------------------------------------------------------- /// ACER Aspire 7720z { Intel Pentium T2330 - 2 x 1.60GHz L 256 up to 512 MB GeForce 8400M GSL 1+2GB DDR2 } // Windows Vista Home Premium 32x SP2 /// |
17 июня 2010 04:18
#228
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! проблема даже незнаю в чем, суть в следующем: выключил ноут, потом включаю а монитор не работает, система грузиться, все исправно работает кроме монитора (по сети все фаилы показывает и передает, при загрузке винды звук есть при выключении тоже)!!! Кто нибудь скажите в чем может быть проблема!!! да этова работал 1,5 года нормально, никаких полосок на мониторе при загрузке, проблемы с сильным нагреванием решил уменьшение питания на проц, вообщем все стабильно работало!!! Разабрал ево самостоятельно, никаких видимых повреждений контактов и проводов не обнаружил, да и лежал он у меня спокойно, домашних животных нет, немог никто погрызть))) сотрясения тоже сильные не испытывал!!! |
17 июня 2010 04:37
#229
antonks, Подключите внешний монитор или TV, если картинки нет(а скорее всего так и будет) - значит неисправна видеокарта, интуиция)) мне подсказывает, что это GeForce 9500GS. Тогда или менять видеокарту или прогревать видеочип и менять видеокарту немного позже. Сообщение отредактировал reylby - 17 июня 2010 04:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2010 05:00
#230
может у меня ноут странный но данный разьем у меня обычно работал когда я настраивал ево через панель управления, точно меню сказать какое выбирал немогу, но знаю что иначе он у меня не работает!!! почитал тут на форумах, пишут что может проблема в инверторе, у меня он мерцал до этова месяца 3, 4ре, а так ничево заметнова небыло, да и я полагаю если бы проблема была в видюхе то ноут бы просто не загружался, а тут то он нормально грузиться и все работает, кроме как монитора ... |
17 июня 2010 06:10
#231
antonks, Наш лаптоп спокойно загружает систему и без видеокарты)) Чтобы внешний дисплей показывал картинку - нажмите Fn+F5, без подключения внешнего монитора точно нельзя сказать в чём дело. Если неисправен инвертор - и - то картинка на дисплей выводится без подсветки, посветив фонариком или свечкой(лучше использовать менору)) можно её увидеть. Сообщение отредактировал reylby - 17 июня 2010 06:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2010 11:59
#232
antonks, можно снять видеокарту с ноутбука и включить его без нее, через некоторое время экран должен стать белым - это свидетельство того, что видеокарта вероятно вышла из строя, а не экран. Цитата: antonks у меня он мерцал до этова месяца 3, 4ре Это из-за драйвера... |
17 июня 2010 13:22
#233
вытащил видюху, запустил без нее и получил такой результат: система загружаеться, слышны звуки винды, подсветка работает (когда видюха на месте была неработала она) экран вначале темный потом светлый!!! то есть дело 100% в видеокарте??? чесно говоря совет мне в этом нужен, если тут дело в видюхе стоит ли носить ево в сервис на диагностику и ремонт (я им как то недоверяю, еще чево нить приплетут) ???? Сообщение отредактировал antonks - 17 июня 2010 13:25 |
17 июня 2010 15:22
#234
Подобную проблему решил заменой видеокарты |
17 июня 2010 21:13
#235
Суть проблемы: На экране ноутбука acer aspire 5738zg встречаются артефакты в виде горизонтальных полос(иногда с пересечением вертикальных под углом) в некоторых оттенках всего спектра, но чаще всего на черном\сером. Матрица AU Optronics B156XW01 V0 ID устройства AUO10EC. Калибровалась калибратором Spyder3Elite после чего был создан цветовой профиль icm. Артефакты встречаются как на новом, так и на стандартном(в меньшей степени) цветовых профилях. Было вдвинуто предположение что виной всему отсутствие драйверов для контроллера матрицы(опознается как "стандартный PnP монитор") Возможна связь с тем что в матрице используется 6 бит на цвет(итого 18) а 24 битный эмулируется с помощью тех. средств типа дизеринга и мерцания. В общем что вы думаете по этому поводу? Соответствующий драйвер найти не удалось. Думаем, что когда подобного рода вопросы задаем, то неплохо вопрос фотками подкреплять, дабы понятней было Цитата: Hansel Думаем, что когда подобного рода вопросы задаем, то неплохо вопрос фотками подкреплять, дабы понятней было Фотик не возьмет такого рода дефекты изображения, их видно на расстоянии не более 25-30см и то если знать куда смотреть, конечно постараюсьЮ но не думаю что это осуществимо в принципе. Сообщение отредактировал minos66 - 17 июня 2010 21:19 |
19 июня 2010 15:41
#236
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Ребята! очень срочный вопрос! Есть возможность купить шлейф матрицы от 5920! А мне нужно ставить на 5930G? Он же подойдет на мой ноут? |
19 июня 2010 19:30
#237
leviafanovich, по идее вроде одинаковые но лучше уточнить --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
19 июня 2010 19:37
#238
Цитата: davidson по идее вроде одинаковые ну не одинаковые это точно - у 5920 партнамбер шлейфа 50.TG607.006, у 5930 - 50.AR501.009... Что не удивительно - материки совсем разные. Но тем не менее подойти может... Надо или наверняка знать (спросить в СЦ) или просто попробовать.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 июня 2010 19:51
#239
minos66, где нить хотя бы фотки разьемов нету?? --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
19 июня 2010 23:22
#240
мда тяжелый вопрос. СЦ тут точно пролетает, покупаю шлейф у человека с сгоревшей видюхой... прийдется тогда на удачу положиться? матрицы то у ноутов одинаковые, а шлейфы могут быть разные? Сообщение отредактировал leviafanovich - 19 июня 2010 23:23 |
