Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 11 страница
MM
4 мая 2010 19:55
#201
Как ни странно,но на моем настольном компе после переброски никаких дефектов не видно. При изменении размеров скрина полоска остается на месте.
http://s006.radikal.ru/i214/1005/a6/cc220817e5d1.jpg
А это фотка с мобильника, вот тут видно сверху. Вот эта полоска тянется через весь экран и вообще-то ее хорошо видно. Но фотки не ахти конечно.
http://s002.radikal.ru/i199/1005/2b/4e39d2820266.jpg
Сообщение отредактировал MM - 4 мая 2010 20:26
MM
5 мая 2010 20:05
#202
Так чего это нормально и зря заморачиваюсь? Или никто не знает?
5 мая 2010 20:25
#203
MM, я думаю, что заморачиваться не стоит
MM
5 мая 2010 20:30
#204
Ну и ладненько, пасиб!
adyard07
6 мая 2010 01:44
#205
у меня неработает экран, все остальное работает! что это может быть? ноуту нет еще месяца!
Модель ноутбука: 8942g
6 мая 2010 11:40
#206
Цитата: adyard07
что это может быть?
Посмотрите на экран под острым углом, осветив его ярким источником света (можете просто фото со вспышкой сделать) - нет ли на нем контуров изображения. Если есть, то что то с подсветкой. У 8942 LED подсветка, инвертора нет, значит просто не подается напряжение. Нажмите Fn+F6, отсоедините-подсоедините пару раз двухпиновый разъем питания подсветки...
Если контуров нет, а на внешнем мониторе изображения присутствует, то дело скорее всего в шлейфе. Проверьте подключение. Есть небольшая вероятность, что вышел из строя блок LVDS видеокарты. Проверить можно путем установки карты на другой ноут.
Если на внешнем мониторе тоже нет изображения, то значит вышла из строя видеокарта.
Ну так отнесите его в СЦ, а лучше продавцу...
Kenji
7 мая 2010 15:21
#207
Была такая же фигня на 6930G, долго мучался... поскольку дефект проявлялся давольно редко, то смысла его нести в сервис было мало, пришлось мучаться еще месяца два, благо эта хрень прогрессировала и через некоторое время на экране вообще ничего не было видно кроме синего шума похожего на помехи, вот тогда я собрался и потащил это чудо техники в сервис, где мастера диагностировали повреждение шлейфа. Пришлось кантоваться месяц без ноута, но зато всё починили и уже третий месяц работает нормально, так что никакие это не дрова, а кривые руки китайцев
Модель ноутбука: Acer 6930G
Acer5920G
10 мая 2010 18:42
#208
Привет всем проблема у меня заключается в том что сменил видеокарту и всё бы норм но в нижней части монитора пролетает какой то снег чтов это может быть и как с ним бороться???
Фото выложите. И сделайте скрин и посмотрите, есть ли артефакт на скрине. Если есть, то у вас проблема не с матрицей или шлейфом, а с видеокартой.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 мая 2010 19:14
xkspy
11 мая 2010 23:43
#209
Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема на модели Aspire 3680, иногда не включается монитор, т.е. сама мать работает, вроде бы и вентилятор в начале вкл., но именно монитор не работает. Ждал до звука загрузки ОС, не услышал, видимо и не грузилась система. С подсветкой всё вроде бы нормально и не видно если посмотреть внимательно, что проблема в подсветки, может быть проблема в инверторе этом:
Или у кого то будут другие предложения? Буду ОЧЕНЬ признателен, т.к. срочно нужно устранить проблему.
12 мая 2010 06:46
#210
xkspy, самый простой способ проверить что же сломалось - подключить внешний монитор. Если там пусто - полетела видеокарта, если нет, то матрица/шлейф/инвертор
xkspy
12 мая 2010 18:47
#211
FuzzyL, заметил такое свойство, монитор не вкл., когда ноутбук долго лежит, ну например полдня...
Подсоединял кабель монитора и монитор внешний, тоже на нём ничего не увидел. Может мать летит? Хотя когда выкл. после этого и вкл. всё работает, и так если пару раз вкл/выкл, монитор будет вкл.
13 мая 2010 03:49
#212
Цитата: xkspy
Может мать летит?
Скорей-всего
Neiro744
20 мая 2010 01:47
#213
Здраствуйте подскажите пожалуйста, на моем экране если приглядываться есть зернистость не большая, это нормально для таких экранов или все же это дефект? видно в основном на синих и черных цветах, если всеже это дефект ( чего бы очень не хотелось) грозит это ухудшением качеству изображения в дальнейшим?
Модель ноутбука: acer aspire 5935G
20 мая 2010 05:41
#214
Это нормально. Все же разрешение для такой диагонали не очень большое
tonybstudio
23 мая 2010 18:08
#215
Всем привет!
Скажите пожалуйста, где можно купить новый шлейф для матрицы от aspire 5920g?
В сц обращаться не хочу.
MM
23 мая 2010 23:30
#216
Очень блеклая матрица, есть ли возможность хотя бы подтянуть ее до первого дисплея (которому уже много лет)? Красного практически нет, все серое какое-то. В настройках копалась, делала как указано в теме, ничего не помогает.
http://s52.radikal.ru/i136/1005/55/be4f9f238491.jpg
24 мая 2010 01:23
#217
А придется... как вариант - на eBay и других интернет-магазинах.
kiykov
28 мая 2010 21:41
#218
Подскажите пожалуйста. Купил нотик Acer Aspire 7540G-324G50Mn (LX.PPP02.032). Уже дома при более темном освещении в верхней части экрана обнаружил темные пятна по всей ширине матрицы размером 1.5 см в диаметре - что-то типа неравномерной подсветки. что это может быть? спасибо
Фото выложите
Сообщение отредактировал minos66 - 28 мая 2010 22:24
wezer
29 мая 2010 09:48
#219
Добрый день!
у меня возникла такая проблема...ноутбук Acer Aspire 5720ZG(видеокарта Nvidia GeForce 8400m GS) трабла заключается в следующем, ранее, буквально неделю назад, ноутбук после загрузки Windows работал 10 минут, потом на дисплее всё начинало мерцать и в итоге компьютер зависал, спустя несколько дней, проблема преобрела новую форму...дисплей напрочь перестал работать, загружается компьютер, Windows тоже загружается, мигает индикатор Wi-Fi и играет загрузочная мелодия Windows, конечно у меня были догадки в чём может быть проблема....но думаю тут есть специалисты...которые возможно сталкивались с данной проблемой...помогите пожалуйста!
29 мая 2010 11:10
#220
Смотрим есть ли контуры изображения при взгляде на монитор под острым углом и освещении его ярким источником света. Если есть, значит проблема с подсветкой. Инвертор или сама лампа подсветки. Если контуров нет, то подключаем внешний монитор. Если и на нем нет изображения - накрылась видеокарта. Если на внешнем мониторе все нормально, то проверяем шлейф. Если шлейф в норме, то возможно проблемы с блоком LVDS...
