Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 22 страница
12 сентября 2010 14:36
#421
Цитата: MAx1mUS` прогу которая востанавливая битые пиксели!! Она не поможет, если Цитата: MAx1mUS` так как размер больше 1см! и под ним есть слабое изобраение! - битые пиксели здесь совсем не причем.Цитата: MAx1mUS` когда я делаю принт скрин этого пятна не видно на картинке! Принт скрин - это дамп видеопамяти. У вас на экране в это время вообще ничего может не быть! Ну хоть знаете, что видеокарта в порядке Цитата: MAx1mUS` вот качесто правдо фигня но видно!!! Имеется ввиду пятно у рамки внизу? Или влага (хотя в этом случае пятна чаще темного цвета), или отслоение подложки (правда тогда бы вряд ли Цитата: MAx1mUS` под ним есть слабое изобраение! ) - это уже не лечится. Так как пятно совсем рядом с рамкой, то если это жидкость есть шанс что "подсохнет". Понаблюдайте. Можете ватной палочкой слегка помассировать, как бы "выдавливая" пятно к рамке матрицы. Декоративную пластиковую облицовку матрицы лучше снять. Кстати там и посмотрите, есть ли на металлической рамке матрицы следы жидкости - пятна, налет и т.п.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 сентября 2010 15:15
#422
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
ну да пятно под надписью АСЕР! так а что мне делать??? может отнести в магазин де я покупал?? |
12 сентября 2010 22:49
#423
Цитата: MAx1mUS` так а что мне делать??? может отнести в магазин де я покупал? Отнесите в сервисный центр. Пускай там глянут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2010 12:11
#424
я снял переднюю панель и там какая то жидкость была что мне попробовать можно сделать?? |
15 сентября 2010 12:21
#425
MAx1mUS`,жидкость высохнет,сказали же уже. Промокни мягкой тряпкой,всё. Или собери назад и неси в сервис,пока его вообще не убил.Разборка экрана может лишить тебя гарантии,если будет ясно ,что разбирал. |
15 сентября 2010 12:41
#426
так я сушил феном! а эфекта не заметил((( Лишь увидел закономерность на черном фоне пятно меньше по длине чем на светлых фонах!!! |
15 сентября 2010 12:47
#427
MAx1mUS`, вообще по второй фотографии похоже,что это скол матрицы-мелкая трещина внутри. Надо в сервис. Хотя доказать,что так было при покупке,будет проблематично... |
15 сентября 2010 12:57
#428
Так а если трещина она подлежит ремонту???? |
15 сентября 2010 13:25
#429
MAx1mUS`, замена матрицы,платная. Тем более, Цитата: MAx1mUS` в центре монитора появилось пятнышко белое -значит,что-то было внутри,или крышку захлопнул как-то,или может поднимал за неё... не важно,смысл тот же самый. |
15 сентября 2010 19:08
#430
извини я не так выразился!!! По центру монитора, внизу!!! над надписью асер! внутри ничего небыло, и не поднимал!!! был случай попадения чучуть жидкости(( что делать? |
16 сентября 2010 11:52
#431
Купил вчера. Обнаружил битый пиксель (красный). Подскажите, производитель меняет ноут с таким дефектом? Если нет, то я могу вернуть ноут (единственное что успел сделать - это форматнуть и переразбить винт)? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 16 сентября 2010 12:50 |
16 сентября 2010 12:19
#432
Цитата: MAx1mUS` что делать? Уже всё написано. |
16 сентября 2010 19:43
#433
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Всем доброго времени суток! Сегодня снял шлейф с матрицы, разобрал его, внутри куча проводов, объясните, что и где нужно пропаять? Вот сделал фотографий [img=left][/img] [img=left][/img] [img=left][/img] А о чем речь то идет? Цитата: Cnip А о чем речь то идет? Дефект шлейфа на Acer 5930G (пропадает изображение), лечится путем пропайки этого шлейфа. Вот я и спрашиваю, в каком месте паять нужно? Спасибо! Сообщение отредактировал minos66 - 16 сентября 2010 20:00 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-733G25Mi / P7350 / 4Gb DDR2-800 / NV9600GT 512mb-GDDR3 / 250Gb HDD / Windows 7 x86 |
17 сентября 2010 00:36
#434
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Всем привет! Суть проблемы в том, что на данном мониторе ( acer al2216w) я не могу поставить рекомендуемое разрешение 1680х1050. Когда я ставлю данное разрешение, экран у меня смещается в левую сторону, а с правой стороны монитора появляется черная полоса якобы "конец экрана". драйвера установлены 258.96, карта Geforse 8800GTS 512. Сейчас сижу на разрешении 1600х1200. Смотрится убого! Что Вы могли бы посоветовать? Может кто-либо знает решение проблемы или сталкивался с этой проблемой?! |
17 сентября 2010 02:18
#435
Собственно разбил случайно матрицу. Подскажите в каком месте лучше всего купить новую, желательно в лично вами проверенном, а то не охота на кидалово нарваться. И как лучше поступить, самому заменить или в сц нести? Думаю в сц накладно слишком получится. С заменой матриц не сталкивался, есть ли вероятность повредить при установке или неправильно установить? |
17 сентября 2010 02:28
#436
Цитата: Cnip Всем доброго времени суток! Сегодня снял шлейф с матрицы, разобрал его, внутри куча проводов, объясните, что и где нужно пропаять? Посмотрите внимательно где отошел проводок. Можно также тестером проверить... Цитата: fr0z экран у меня смещается в левую сторону, а с правой стороны монитора появляется черная полоса якобы "конец экрана". драйвера установлены 258.96, карта Geforse 8800GTS 512. Можете фото выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2010 13:15
#437
[img=left][/img] Вот такая проблема у меня. Видео драйвера переустановил на новые. Кнопки что находатся на мониторе "авторегуляторы" и т.д., я перетыркал уже и проблема не решилась. Переставлял разрешение в nvidia, но результат был таким же. помогите!!! |
17 сентября 2010 13:29
#438
fr0z, там в настройках драйвера можно перемещать картинку по бокам... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2010 13:32
#439
FuzzyL, да, я и это уже пробывал делать. Но та чёрная полоса, что находится с право, является "границей окончание монитора. всё что начинаю передвигать таким способом уходит за эту чёрную полосу. |
17 сентября 2010 14:51
#440
Цитата: fr0z передвигать таким способом уходит за эту чёрную полосу. Нужно попробовать подключить на другой монитор, а этот монитор на другом компьютере. Возможно, что матрица неисправна. Когда заходите в биос экран полный? |
