Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 46 страница
8 марта 2011 19:00
#901
у меня ноутбук acer aspire 5745g, ещё на гарантии Вот недавно во весь экран появилась вертикальная полоска толщиной 1 пиксель. Это гарантийный случай и если что то с матрицей её заменят без проблем или могут сказать, что я сам виноват и откажут в ремонте? |
8 марта 2011 19:25
#902
Цитата: valvetestapp620 Вот недавно во весь экран появилась вертикальная полоска толщиной 1 пиксель. Практически 100% причина в отрыве одного проводничка дешифратора матрицы. Не лечится. Только замена.Цитата: valvetestapp620 Это гарантийный случай Так как при мех. воздействии довольно сложно оторвать именно один единственный проводник, то скорее всего случай признают гарантийным.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
9 марта 2011 00:10
#903
minos66, примерно по времени, долго ли сц будет менять матрицу? |
10 марта 2011 22:19
#904
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Здраствуйте. Помогите советом, что делать? Пришел с учебы сегодня, включил свой 5920 и через минут пять весь экран покрылся разноцветными полосами и точками. Тут же выключил пк удержанием кнопки вкл\выкл. Теперь ноут вообще не включается. Загрузка останавливается на значке виндовс. Удалось запустить пк только в безопасном режиме, но линии и точки остались. Подключал другой монитор через hdmi и аналоговый, но изображение отказалось выводиться после нескольких нажатий fn+f5. Неужели выкидывать видеокарту? Пишу с телефона. Может получится фото монитора вам показать. Ос win7. И еще. Вчера вечером было установлено 2 обновления. Одно с СП1 связоно, второе с аутлук. Фото s52.radikal.ru/i138/1103/54/8b214d3b6e57.jpg Систему откатить не удалось из-за касперский кристал Сообщение отредактировал CaHbka - 10 марта 2011 22:49 |
11 марта 2011 00:38
#905
11 марта 2011 10:31
#906
reylby, в плосах и точках на ноуте 100% виновата видео карта? |
11 марта 2011 11:34
#907
CaHbka, Ну, за плюсы ещё может нести ответственность сбрендивший процессор, а за точки - источенная диггерами матрица. Цитата: CaHbka Теперь ноут вообще не включается. Загрузка останавливается на значке виндовс. Это у Вас одновременно происходит? И "не включается" и "загрузка останавливается на значке виндовс"?)))По решению проблемы, появившейся после установки SP1 гляньте P.S. этого сообщения. Народ пишет, что работает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2011 15:06
#908
Ноут включается, появляется лого acer и потом при появлении надписи Загрузка, ноут зависает. Сегодня ушел в ребут после загрузка виндовс Сообщение отредактировал CaHbka - 11 марта 2011 15:46 |
11 марта 2011 23:48
#909
возникла такая проблема, при просмотре видео наблюдается горизонтальная линия, бегающая вниз вверх, проблема в видеокарте ? температура видеокарты 60гр. (geforce 9300M G) жду ответов ;( |
12 марта 2011 02:46
#910
Onigiri, вы для начала с кодеками разберитесь, попробуйте их обновить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2011 13:33
#911
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Возврат к посту #870, подключил наконец то внешний монитор, картинка такая же. Температура под нагрузкой около 80 градусов. Пробывал с помощью RivaTuner уменьшать частоту видопамяти, снизил до 300, проблема не пропала. Поменял ещё раз пасту, температура не спала. Вычитал ещё что может проблема в биосе, судя по этому сайту: http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html у меня стоит последняя версия. Драйвер стоит 266.58. Может проблема в 64х семёрке? P.S. Если FuzzyL и Андрей с notebookclub.org одно и тоже лицо, то там можно не отвечать. Сообщение отредактировал Kiril-san - 12 марта 2011 13:37 |
12 марта 2011 14:04
#912
Цитата: Kiril-san Возврат к посту #870 Возврат к посту #871.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2011 14:11
#913
reylby, зачем перегревать карту, если она рабочая, по крайней мере пока. И как я уже писал, после перезагрузки работает нормально, заметил что артефакт появляеться когда карта нагреваеться до 77-80 градусов, но при неоднократном прогоне в 3Dmark06, она нагревалась и до 95-ти и проблем не было. Так какова нормальная рабочая температура под нагрузкой, видеокарты 8600M GT ? |
12 марта 2011 14:26
#914
Kiril-san, Нормальная рабочая температура под нагрузкой - понятие растяжимое и зависит от нагрузки, степени запылённости CO, плотности прижатия радиатора CO к видеочипу и термопасты, разогнанности видеокарты. Но до 100°C должна нормально работать). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2011 14:39
#915
Почистил всю систему на сколько можно её очистить, карту не разгонял ни когда. Как прилегает не знаю, но была наложена паста КПТ-8, месяц прошел, осталась той же консистенции, вчера менял на другую, дал друг с сервисцентра, грязно-золотистого цвета неизвестной марки, расфасована для разового применения, сказал что она лучше, но разницы в температуре не обнаружил. Сообщение отредактировал Kiril-san - 12 марта 2011 14:40 |
12 марта 2011 18:22
#916
нетбук samsung n127 сегодня повился на экране вот такой вот артефакт(та же картина в биосе) при аккуратном изибе матрицы артефакт на пару секунд пропадает можно ли это починить своими силами? спасибо Сообщение отредактировал kuzyara - 12 марта 2011 18:24 |
12 марта 2011 19:01
#917
Цитата: kuzyara можно ли это починить своими силами? Можно заменить матрицу. Или попробовать сначала разобрать и просмотреть шлейф дисплея на предмет скруток или разрывов.Но судя по тому, что артефакт пропадает при изгибе матрицы, скорее всего дешифратор матрицы виноват. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2011 21:50
#918
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Привет! Дня два назад екран начал на секунду темнеть.Повторяется каждые 10-15 мин.Что делать, дрова новые недели 2-3 назад ставил,раньше такого не было. |
12 марта 2011 22:02
#919
Цитата: SergeyUA Дня два назад екран начал на секунду темнеть.Повторяется каждые 10-15 мин.Что делать, дрова новые недели 2-3 назад ставил,раньше такого не было. Это энергосбережение работает. В настройках можно отключить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 марта 2011 01:17
#920
Прошу помощи форумчан - беда с моим 6530. Причем уже в третий раз начинается, первые два в сервисный ездил, да гарантия уже законилась Беда вот какая: изредка начинает дрожать изображение на экране, при наклоне крышки в обе стороны дрожание усиливается. Первое что приходит на ум - шлейф матрицы, да и в сервисом говорили что якобы был плохо закреплён (как видно они оба раза не смогли надёжно закрепить Заранее благодарен! Сообщение отредактировал ERJ - 15 марта 2011 02:50 |
