Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 49 страница
SkyLexus7
27 апреля 2011 12:04
#961
У меня похожая проблема, всё запускается но "в тёмную"...))) Пробовал через внешний монитор, главное в настройках расширить работу на двух мониторах, но "в тёмную" это не сделать, я телевизор использовал как монитор, загрузилось всё, значит матрица и видюха целая...))) Полазил на форумах скорее всего шлейф перетёрся и требует замены...))) Я его наполовину сумел реанимировать...))) После как прошла загрузка и вход в систему (я по звуковому сигналу определяю), закрываю крышку и жду пока перейдёт в режим ожидания (диод красным замигает), открываешь и нажимаешь кнопку запуска, вот только тогда у меня появляется картинка, но 10см справа затенено и разрешение уже 1024 на 762...))) Даже как то пробивалось и полностью картинка восстанавливалась с загрузкой, но это продолжалось не долго...))) Скорее проблема в шлейфе матрицы...))) Но пока не сделаешь, как вариант, даже игры прут...))) А вот как добраться до пресловутого шлейфа, для меня тоже проблема...)))
Сообщение отредактировал SkyLexus7 - 27 апреля 2011 13:30
Модель ноутбука: Aspire 5755G
игорь_90
30 апреля 2011 02:21
#962
OdinochkA,
http://acerfans.ru/forum/topic_6217/5 (#93 пост), такая же проблема возникла и у меня с ACER 4745G.
Читал решение проблемы c помощью духовки, обязательно попробую, но сначала на гарантию отнесу в СЦ, проработал он у меня всего 6 месяцев.
Модель ноутбука: ACER 4745G
KitSmi
30 апреля 2011 14:48
#963
Добрый день!
Проблема:
Сегодня во время нетребовательной работы ни с того ни с сего экран стал полностью серым. Я принудительно выключил бук, зажав кнопку питания. После включения все работало нормально в течение примерно получаса. Затем в игре история повторилась, но экран стал уже серо-желтым. Выключил-включил, все нормально. Боюсь, это еще повторится. В чем может быть проблема и как ее решить?
Повторюсь, экран становится ПОЛНОСТЬЮ серым или серо-желтым, не полосами, а однородного цвета.
Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2011 14:54
Acer Aspire 7520g
AMD Turion 64x2 TL-60 (2 GHz)
Up to 1024 nVidia GeForce 8400M G
2GB + 1GB DDR2
17" WXGA+ Acer CrystalBrite LCD
Vista Home Premium License
30 апреля 2011 14:58
#964
KitSmi,
Подключите внешний монитор/телевизор. Там так же? Выложите фото.
KitSmi
30 апреля 2011 15:14
#965
нет возможности подключить ни монитор ни телевизор. Фотика нет. И выкладывать фото нет целесообразности. Все очень просто - экран ПОЛНОСТЬЮ становится однородного серого (серо-желтого) цвета.
Acer Aspire 7520g
2GB + 1GB DDR2
30 апреля 2011 15:29
#966
Раз у Вас возможностей нет - несите в сервис, там возможностей больше.
KooT
3 мая 2011 00:44
#967
помогите пожалуйста, acer 4810tg, нет изображения
очень срочно нужна помощь
3 мая 2011 00:52
#968
Цитата: KooT
acer 4810tg, нет изображенияочень срочно нужна помощь
C таким описанием проблемы -> к ремонтникам.
black_seven
4 мая 2011 01:53
#969
пишу сюда так как подходящей темы не нашел, а это оказалась последней открытой. такой вопрос. у меня помимо Acera 8530G есть еще Lenovo G555, на нем в данный момент разбит дисплей, есть возможность приобрести нахаляву матрицу такой же диагонали (15.6``) но от hp. вопрос: как узнать подойдет ли матрица с hp на Lenovo? и как вообще узнать какая матрица используется в ноутбуке?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8530G
4 мая 2011 02:01
#970
black_seven, сложный вопрос. Тут нужно пробовать.
msalex
5 мая 2011 11:22
#971
Добрый день, такая ситуация, есть внутренности от aspire 5740G и матрица от aspire 5542... сравнил по сервисному мануалу, матрица вроде должна подойти, но при подключении начинает поочередно заливать экран разными цветами (серый, красный, синий...) я так понимаю ноут не видит матрицу... хотя на внешний монитор показывает и грузит винду... так вот сам вопрос.... дело в материнке или несовместимости матрицы? просто если матрицу подключить к родной материнке то все работает... куда копать?
5 мая 2011 12:18
#972
Мать не трогайте, невиновна она). Биос виноват. Не знаком он видно с этой матрицей. И своими силами встроить eeprom матрицы в биос не выйдет, скорее всего. Но если сделаете - не забудьте поделиться историей).
msalex
5 мая 2011 16:17
#973
Обновление биоса материнки не помогло... Нужно шить eeprom матрицы...
Сообщение отредактировал msalex - 5 мая 2011 16:50
black_seven
5 мая 2011 21:03
#974
что это? фон в тотале черный, а начали затекать красными полосами сначала, а потом вообще все красным
как решить эту проблему?
Сообщение отредактировал black_seven - 5 мая 2011 21:04
игорь_90
5 мая 2011 22:06
#975
Починили мой ноутбук в течении 2 часов в СЦ, причиной полос на экране был не плотно присоединенный шлейф (видимо отошел в процессе работы). (#953)
Сообщение отредактировал игорь_90 - 5 мая 2011 22:06
Kruler
5 мая 2011 23:59
#976
Ноутбук Ex5620, после очередной поломки петель, разобрал я это чудо, отвинтил старые, начал прикручивать новые, включил не работает подсветка.
Вопрос, как проверить инвертор и саму подсветку?
6 мая 2011 02:30
#977
Ремонт ноутбука
slavskie
8 мая 2011 04:21
#978
Здравствуйте.
После полной разборки ноута Aspire 7535g, чистки от пыли и замены термопасты появились проблемы с экраном: он гаснет (в винде и биосе) при нажатии на корпус ноута в райноне кнопки включения (5см правее от нее) - как только отпустить - все опять работает. Также иногда при таком нажатии слышен треск из динамиков. В худшем случае экран не загорается, а комп перезагружается. Проверял при активной ATI Radeon HD 3200, а потом при активной ATI Mobility Radeon HD 4570 - при обоих гаснет.
Снял панель (на которой кнопка питания расположена) и пробовал нажимать на материнку - определил, что в основном гаснет при нажатии на разъемы для LCD и DC-IN кабелей.
В чем может быть дело?
Сообщение отредактировал slavskie - 8 мая 2011 15:52
iklassik
8 мая 2011 18:20
#979
Добрый день! Такая проблема, сижу за ноутбуком, лазаю по сайтам, вдруг потух экран, я вручную перезагрузил его, при загрузке винды всё показывало нормально я имею виду чёрный экран потом полоса загрузки винды. Но когда винда загрузилась начало искажаться изображение, в итоге всё показывает полосками ни чего не разобрать, дело было ночью я не стал ни чего делать просто выключил и лёг спасть. Сегодня включаю ноутбук а у меня эти полосы начинаются с самого начала загрузки винды т.е. как только включится монитор. Я попробовал подключить монитор с компьютера и тоже самое, полоски ничего не разобрать. Модель ноутбука Aspire 5720ZG.
Сообщение отредактировал iklassik - 8 мая 2011 18:30
8 мая 2011 18:28
#980
Это видеокарта померла. У вас видеокарта какая? Если GF8400/GF8600, то прогрейте ее - Прогрев видеокарты, чипсета
