Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 48 страница
13 апреля 2011 23:32
#941
Добрый день. С форумом на Вы, не нашла более подходящей темы. Проблема такая: месяц назад на нетбук Acer Aspire One дети пролили стакан воды.Сушила несколько дней, было что-то с операционкой. С горем пополам установили. Теперь проблемы с экраном. Он как бы сместился и продублировался.Слева экран "уменьшенный", справа черная полоса(подсветка есть) и внизу дублируется картинка. Что это может быть? Прощай матрица? Или что-то могло отойти внутри ноута? Заранее благодарю. P.S На сам экран вода почти не попала, только на клавиатуру. Вот фото: Сообщение отредактировал Alexa_cocacola - 13 апреля 2011 23:55 |
#942
Alexa_cocacola, Подключите к внешнему монитору/телевизору. Если на нём картинка нормальная - тогда, пмсм, да, "прощай матрица", а если нет - "прощай, материнская плата". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2011 23:57
#943
reylby Подключала к 2 мониторам. Картинки вообще нет. Т.е монитор не включается (вместо зеленой лампочки вкл горит оранжевая) Скрин леоает только нормального экрана (т.е полосу и и нижний экран нет) Сообщение отредактировал Alexa_cocacola - 14 апреля 2011 00:04 |
14 апреля 2011 00:22
#944
Alexa_cocacola, Странно. Первый абзац говорит о проблеме с видеокартой, второй - с матрицей. Вообще-то матрица при заливке не страдает обычно. Ну и возможно эта тема - Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - будет Вам полезна. Сообщение отредактировал reylby - 14 апреля 2011 00:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2011 00:28
#945
reylby Спасибо за ответ.. Можно ли в домашних условиях попробовать что-то предпринять? В СЦ сможем отвезти не ранее, чем через 3 месяца ... |
14 апреля 2011 00:49
#946
Alexa_cocacola, Всё же, скорее всего, это проблема с видеокартой, а поскольку она интегрированная, значит с материнской платой. Можно, пмсм, разобрать, протереть спиртом, просушить, а лучше заменить, ну или снести в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 апреля 2011 02:34
#947
Спасибо, reylby |
17 апреля 2011 19:57
#948
у меня модель emachines e525 - возникла проблема после ежемесячной чистки : не включаеться подсветка монитора. При этом изображение есть но лампа не работает. Я предполагаю что возможно зависла кнопка включения экрана - не подскажите где она находиться в этой модели что бы проверить? |
18 апреля 2011 01:58
#949
vert, а вы проверяли сами контакты шлейфа матрицы? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2011 11:02
#950
матрица работает нормально изображение провоцируется на экран нормально , не работает сама подсветка экрана. подскажите где находиться в этой модели кнопка выключения экрана - я предполагаю не самое плохое и думаю что заключается проблема в зависании или не правильном положении этой кнопки. |
18 апреля 2011 11:19
#951
Цитата: vert или не правильном положении этой кнопки. нет там никакой кнопки... Пост #639 Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочим... Вытащите аккумулятор, перезагрузитесь, сбросьте настройки биоса на дефолт, потыкайте Fn+F6 и Fn+F5.... Ну это так... на всякий случай...Цитата: vert я предполагаю Вы не предполагайте всякую фантастику, а сделайте предлагаемую вам очевидную вещь: коль скоро проблема возникла непосредственно после разборки, то логично предположить, что именно в ней и причина. Потому разумно снова разобрать ноут и собрать, обратив внимание на соединение шлейфа матрицы.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 апреля 2011 12:16
#952
повторение разборки и сборки не помогло. предположение было основано на основе обнаруженного мною гайда и пожалуй влекло за собой отрицание худшего - проблем со шлейфом. А если я не вижу изображения на экране как скинуть настройки биоса на дефолт? я сейчас на внешнем мониторе только могу видить всё - не повлечёт ли подключение внешнего монитора за собой збоя в этих действиях? спасибо за ответы. Сообщение отредактировал vert - 18 апреля 2011 12:20 |
18 апреля 2011 12:31
#953
Цитата: vert не повлечёт ли подключение внешнего монитора за собой збоя в этих действиях? Не повлечёт. И шлейф тут ни при чём. .Сообщение отредактировал reylby - 18 апреля 2011 12:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 апреля 2011 21:06
#954
я уже натыкался на эту статью . и 2 варианта из 3 можно отбрасывать смело и остаёться только кнопка выключения экрана при закрытии крышки ноутбука - как её проверить в этой модели?пробовал вариант поиска этого геркончика ,предлагаемый minos66, не помогло=( Сообщение отредактировал vert - 18 апреля 2011 21:17 |
22 апреля 2011 18:05
#955
Друзья, есть проблема с acer aspire as3410. Сначала начал гаснуть нижний правый угол экрана от прикосновений к нему. Вчера вдруг отключилась подсветка экрана (led), потом заработала не понятно с чего. Сегодня отключилось видимо совсем. Что делать? - ноут разбирал, шлейф монитора на мамке отсоединил-соединил, не помогло. что бы еще посмотреть? Может разобрать совсем, вместе с крышкой монитора и посмотреть его там? И если кто знает, где находится разъем питания на монитор на мамке и на самом мониторе? С уважением, Sookhanoff |
22 апреля 2011 18:24
#956
Цитата: sookhanoff И если кто знает, где находится разъем питания на монитор на мамке и на самом мониторе? знает).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 апреля 2011 19:00
#957
reylby, Спасибо, был я там уже, по нему и разбирал...Все равно не работает.... |
23 апреля 2011 16:05
#958
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
Ребят, я тут как-то писал про проблему с полоской, которая при наведении мышки на мгновение перечеркивала текст в разных местах экрана и иногда пробегала через весь экрн. Ну короче это все из за программы lingvo что-то там про автоперевод. Была включена функция чтобы при наведении мышки она автоматом пыталась переводить и вот такой вот побочник всплывал. |
23 апреля 2011 16:36
#959
Добрый день! У меня такая вот проблема - ноут AO753, ему пол года, когда вчера заново ставил ось, решил почистить матрицу, больно заляпанная была, чистил первым чем попало - стеклоочистителем (не пинайте ток, сам знаю - дурак |
23 апреля 2011 18:10
#960
killbond, можно аккуратно просушить феном для волос. Не поможет, разобрать и просушить тем же феном, заодно посмотреть где этот шлейф находится. В большинстве случаев работоспособность восстанавливается. |
