Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 52 страница
Jedi Vova
30 мая 2011 16:54
#1021
Всем привет!Нуждаюсь в помощи....
Сегодня пришел домой,вывел ноутбук из сна,врубил варик 3....
после 5-7 минут игры экран подвис на пару сек,и....Экран сметри(черный)...
В это время я еще с другом по скайпу разговаривал...звук шел а экран черный...Перезагрузил
Все нормально включилось,но потом после 5-7 минут в варике опять черный экран(а звук из скайпа все идет))
Попытался перезагрузить,но фих....Черная полоса почти по середине белого экрана... Так же на все последующие попытки включить ноут...
Разобрал,вынул видюху(паста не засохла,менял 3 мес назад),поменял пасту (а вдруг?)))
Собрал,но опять же ничего...Даже полосы черной нету,просто медленный переход от черного к серому и обратно....
Винда-семерка(хоть это думаю и не влияет..)
Думаю что видеокарта полетела...но вроде выглядит нормально(такая же как и в прошлый раз при разборке)
Странно то что я и играл в последние пару месяцев ток в Warcraft 3...И нагрузки на видюху не должно быть особой,
но всеравно ноут грелся(65-80 градусов в варике,50-60 при простом серфинге по инету)
Прошу так сказать проявить смекалку))
30 мая 2011 17:00
#1022
Jedi Vova, а может проблема с экраном?
Jedi Vova
30 мая 2011 17:08
#1023
Тоже была такая мысля...но с чего бы вдруг? ноут не падал,в экран я не струлял)
Щас попытаюсь подключить Экран со стационарного тогда...Отпишусь минут через 5...
это что-то...Подключил второй экран по проводку...и бац ноут врубился,на основном мониторе:дошел до загрузки винды,дальше черный экран и он вырубился,второй же экран все время был черным,без подсветки даже...(на кнопойку включения нажимал)))
Причем когда ноут грузился,во всем что отображалось белым(буквы) были желтые полосы,на темном же они не проявлялись...
Вобщем после того как ноут вырубился,при нажатии на кнопку включения он пытается включится,но через 2-3 сек вырубается(пробовал 4 раза)
Update:
минут через 15 решил нажать на кнопочку,ноут начал показывать окошко прогрузки биоса(ну самое первое,когда врубаешь ноут) а потом черный экран,не стал ждать пока вырубится и просто нажал на кнопку еще раз...
Перенесено из другой темы. Первоначально вопрос следовало задать здесь. Если немного полистать тему, то ясно, что проблема в видеокарте. Если вы сейчас введете в иск по теме 8400 или 8600, то без труда поймете, что вам теперь надо в Прогрев видеокарты, чипсета или в Апгрейд и модернизация ноутбука в зависимости от предпочтений. Лучше в первую.... А вообще читайте прежде форум - часто и вопрос задавать не придется.
возник вопрос...Дык это видюха так греется,или всетаки процессор?(просто видел множество и тех и тех утверждений)
если так греется видеокарта, то думаю легче будет купить новую...и меньше греться будет,и жить гораздо больше...
я склоняюсь к мнению о видеокарте(ибо прочитал что большинств0 видеокарт серии Geforce 8M брак,и тд,и тп)
потому решил искать видеокарту на замену из списка
Решил больше не пытать счаcтья с Nvidia и купить что-то из ATI,но указанная карта Ati radeon HD 4650 ведь для компьютеров стационарных?(покрайней мере не нашел для буков)
Вобщем такие вот бананы...
Сообщение отредактировал minos66 - 30 мая 2011 18:00
Fraytatka
31 мая 2011 02:05
#1024
Всем здравствуйте!Я сообщения на форуме посвященой теме матрицы прочитала и не нашла ответ на интересующий меня вопрос.Какой размер шлейфа на ноутбуке Acer Aspire 5720G?Хочу купить матрицу,т.к.треснула и потекла. вот размер точный узнать нигде найти не могу.Помогите,пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
31 мая 2011 21:16
#1025
Fraytatka, а вы разберите и посмотрите какой там разъем стоит и какой размер шлейфа.
1 июня 2011 11:07
#1026
Fraytatka,шлейф имеет parnumber, по нему и ищем.Размер как таковой значения не имеет,они если к вам подходят,то одного размера.
Fraytatka
2 июня 2011 00:13
#1027
Ага,разобрать то я смогу,а собрать.Там ж замочки стоят.Вдруг сломаю.А как номер узнать?Я только учусь...
2 июня 2011 04:05
#1028
Fraytatka, главное все делать аккуратно и проверять не запрятался ли где болтик...
2 июня 2011 11:02
#1029
Fraytatka,номера запчастей есть в сервис-мануале к вашей модели. Вот тема.
Fraytatka
3 июня 2011 00:46
#1030
Спасибо
michaelss
6 июня 2011 16:11
#1031
Не работает подсветка экрана на Acer ASPIRE 3410-723G25i. Система грузится. Кто сталкивался с такой проблемой и как это лечить?
Модель ноутбука: Acer aspire 3810t
6 июня 2011 16:51
#1032
То есть если посветить чем-то в экран, то изображение есть?
michaelss
6 июня 2011 16:55
#1033
Да! Изображение есть. Т.е. если под углом на свет посмотреть, то виден и рабочий стол и всё всё.
6 июня 2011 17:10
#1034
Значит нужно проверять сначала инвертор, а потом сами лампы/диодики
michaelss
6 июня 2011 17:20
#1035
Лампы диодов загорались, когда масетр что-то ковырял там. Но сделать он не смог. А что есть инвертор и сколько примерно стоит его ремонт?
6 июня 2011 17:34
#1036
Это по сути преобразователь напряжения. Для ламповых подсветок стоит около 30-50$
Vinny
7 июня 2011 21:09
#1037
Привет всем. Ситуация такая: изображение на мониторе стало "скакать", то есть при работе оно рябит, смещаясь то вверх, то вниз миллиметров на 5. Подключал внешний монитор - на нем изображение идеально. Отсоединил шлейф монитора, вставил обратно - стало показывать хорошо. Но радовался не долго. После следующей загрузки весь экран покрылся горизонтальными полосами, изображение стало вообще едва различимое, сквозь рябь просматривалось смещение изображения влево на полэкрана. Никакие дальнейшие манипуляции со шлейфом не помогли. Легкий изгиб матрицы никаких изменений в изображении не дает. Вот такая вот беда) Отсюда вопрос - что это может быть? У меня подозрения на шлейф.
Сообщение отредактировал Vinny - 7 июня 2011 21:14
Модель ноутбука: Aspire 5520
7 июня 2011 21:16
#1038
Похоже, особенно если и сейчас
Цитата: Vinny
Подключил внешний монитор - на нем изображение идеально.
Vinny
7 июня 2011 21:26
#1039
Спасибо, тогда такой вопрос, кроме родного шлейфа на эту модель еще какой-нибудь подойдет? Обзвонил штук 5 сервис-центров, нигде именно на 5920 нет(
7 июня 2011 22:06
#1040
Vinny,
Точно не подскажу.
Погуглите по 50.AGW07.008
Также можете глянуть это сообщение по ремонту шлейфа.
