Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 53 страница
Vinny
7 июня 2011 22:39
#1041
Также можете глянуть это сообщение по ремонту шлейфа.
Не помогло, хотя идея понравилась - провода оказались так же вручную смотанными)
Погуглите по 50.AGW07.008
По ходу, эти шлейфы только на 5920.
Придется заказывать по инету.
Спасибо!
Модель ноутбука: Aspire 5520
7 июня 2011 23:06
#1042
Vinny,
Ещё можно поискать по "LCD Cable 5920g", в Service Guide к нашей модели пишут, что шлейф - 50.TG607.006, но оно у нас странное).
Здесь, кстати, пишут, что подобные горизонтальные полоски - из-за неисправного шлейфа.
DIEUDEVIL
8 июня 2011 21:16
#1043
Подскажите, проблемка такая на 3810TG.Внизу экрана имеется затемнение(в принципе все видно, а в фильмах вообще не заметно). Но все равно как-то не комфортно с этим затемнением. Подскажите, что это такое может быть?
8 июня 2011 21:42
#1044
Тут все очевидно. Проблемы с подсветкой.
DIEUDEVIL
8 июня 2011 22:30
#1045
А как это исправить можно? Вариант самому лезть туда будет оправдан?)))) Или лучше не стоит?)))
8 июня 2011 23:02
#1046
Лучше сразу в сервисный центр
DIEUDEVIL
9 июня 2011 00:38
#1047
Интересно в какую копеечку это выльется? Если в оффициальном сервисном центре?
Сообщение отредактировал DIEUDEVIL - 9 июня 2011 00:39
9 июня 2011 02:31
#1048
Здесь как уж договоритесь
starper
9 июня 2011 14:40
#1049
Странное явление, затемнение в средней части..
По краям, но понято, со временем лампа темнеет по краям.. а тут...
Может нечто попало на лампу, хотя как, чёрт его.. Облупился люминофор.. а мож и провод проходящий через всю... выгнуля и перекрыл участок ..на лампе (можно так гадать и гадать...)
Кто имеет боооольшую практику, мож сталкивался с подобным затемнением и расскажет "а что было причиной"...
За замену лампы дерут, где как 2-3 тыр (от региона и жадности).
Дешевле купить лампу и заменить самому, ежели именно лампа... и руки имеются :)
Сообщение отредактировал starper - 9 июня 2011 14:49
DIEUDEVIL
10 июня 2011 03:22
#1050
Спасибо за развернутый ответ.Попробую разобрать на днях и посмотреть. Ну а в сервисный центр нести как то денег жалко))
mars_mnsk
11 июня 2011 19:30
#1051
У меня такая же фигня была с 6930. Все время (последний месяц) были зеленые полоски. Временами вообще ничего не видно было. Началась проблема 6 месяцев назад. Разобрал ноут (СПАСИБО за мануал на сайте) почти полностью. Вроде все нормально сейчас. По ходу проблема со шлейфом была.
creml
12 июня 2011 22:52
#1052
Всем доброго времени суток.
Обнаружил следующий дефект на матрице.
В общем не знаю как правильно выразиться\объяснить.
На дисплее видны белые точки, хаотично разбросано штук 4-6 по дисплею. Но это не битые пиксели вроде, т.к на черном их вообще не видать, а на белом, бледно голубом видны.
Как я понимаю матрица подсвечивается диодами так? Создается такое чувство что просто в этих местах диоды слабее светят либо вообще вышли из строя.
Что это может быть?
Сильно расстроился из за этого :( Хотя в будущем хотел в любом случае поменять матрицу т.к текущая мне не нравится.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2.67 ГГц/4GB/500GB/GT540M 1024MB)
13 июня 2011 11:52
#1053
Диоды же не размером с пиксель :) Похоже,это обычные битые пиксели.Они могут по-разному выглядеть- и чёрные точки,и цветные,а белый-состоит из нескольких цветов,потому,вероятно,и видна разница-на чёрном они просто не горят.Хотя лучше крупное фото...
Serega1
13 июня 2011 17:34
#1054
Здравствуйте все!Помогите,пожалуйста,и мне!Проблема:после включения,через мин.3-4 резко тухнет экран.Совсем черный,матрицу нажимал,под углом смотрел-ничего не происходит и раб.стол не видно.Сам ноут продолжает работать,если успеть запустить AIMP,можно хоть музыку послушать,глядя в"черный прямоугольник".Раньше помогал Fn+F4,при выходе из "сна"экран загорался и работал.Теперь,если и включится,то опять через 2-3мин.тухнет.Единственный вариант-зажимать power,после повторной загрузки пока работает,боюсь,что это тоже может перестать помогать.Как будто он "без прогрева,на холодную"не хочет работать...В Форуме и FAQ есть похожее,но не то. Буду очень благодарен за ответ! P.S.: WindowsXP Professional,SP 3;ACER Aspire 5720ZG-1A2G16M,Intel Pentium dual-core processor T2310(1.46 GHz,533 MHz FSB,1 MB L2 cache); NVIDIA GeForce 8400M GS TurboCache;2GB DDR2;15,4" WXGA Acer CrystalBrite LCD(8ms/220nits).
13 июня 2011 18:01
#1055
Serega1,
Внешний монитор/телевизор подключали, там картинка есть?
Serega1
13 июня 2011 18:34
#1056
REYLBY,да подключал,но уже к работающему,"прогретому".Все О"К. Скажите(я по аналогии с автомобилем),вообще может ли что-то такое поломаться,чтобы он "холодный" стал "глохнуть"?Просто раньше это было редко беспокоящее явление,а теперь-постоянная проблема!
13 июня 2011 21:26
#1057
Подключите тогда, когда экран чёрный. Надо же понять, проблема с видеокартой или с матрицей/инвертором.
Хотя, поскольку у Вас GeForce из проблемной серии, можно попробовать прогреть видеочип.
VitFom
14 июня 2011 06:01
#1058
Не стал бы я советовать что-то сейчас от ACER, хоть до сих пор и пользую с удовольствием 5930G. Экран FullHD начинается у ACER более чем за 50 тыс.р. При этом это огромный неперносимый ноут более 18 дюймов. У конкурентов же, к примеру у ASUS, очень гибкая линейка FullHD ноутов с 15,6 - 17,3 дисплеями 1920x1080 начинается от 36 тыс.р. с Asus N53Sv, 90N1QA758W1329VD13AY. При этом вся линейка ASUS N FullHD 1920х1080 имеет Intel Core i7 2630QM Sandy Bridge, nVidia GeForce GT 540M, HDD 750 - 1000 Гб 7200 об., BD дисковод. К сожалению ACER за 35-43 тыс.р. ничего подобного сейчас предложить не может. А брать за 50 - 60 тыс.р. то, что у конкурентов стоит на 30% дешевле (причем у достойных конкурентов), не разумно.
Сообщение отредактировал VitFom - 14 июня 2011 06:02
SONY VAIO VPCF21Z1R/BI, процессор Intel® Core™ i7-2630QM, NVIDIA® GeForce® GT 540M 1 GB, SSD CORSAIR Performance Pro CSSD-P256GBP-BK, 256Гб, SATA III, FullHD 16 дюймов 3D 120Hz, Привод Blu-ray Disc пишущий, 3,17 кг., Win7HPx64.
Модель ноутбука: SONY VAIO VPCF21Z1R/BI
gremlin16
14 июня 2011 06:13
#1059
не вижу смысла делать 15.6" с FullHD, 1366х768 вполне хватает
VitFom
14 июня 2011 09:42
#1060
gremlin16, вот когда также как я поставите на один стол 1366х768 (или 1280х800) и 1920х1080, тогда и заметите разницу. Она огромна. У меня на Sony меньше чем на дюйм больше - 16.4, правда сам ноут по размеру получился как 15-ти дюймовый, но не о том сейчас. Дисплеи 15,6 и 16,4 вполне сопоставимы. У меня, хоть и не мальчик уж, хорошее зрение. Я вижу кривенькие шрифты и пиксели на 1366х768. Но главное в играх, фото и фильмах. Вот там просто день и ночь. У меня дома давно нет обычного HD видео, т.к. TV 3D FullHD, PS3, мультимедийный плеер FullHD. Разница заметна везде - простой HD - вчерашний день. А если человек готов платить более 50 т.р., то брать старье не разумно. Я на Acer Aspire 5930G бумажки печатаю, так как клава просто чудесная, а все медиа на FullHD. То что ASUS выпустил новую линейку FullHD N73SV 17,3 д. и N53SV 15,6 д. только нам на руку - ACER должен будет, как обычно, сделать сопоставимую по техническим характеристикам, но чуть дешевле.
Сообщение отредактировал VitFom - 14 июня 2011 10:16
