Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 54 страница
starper
15 июня 2011 10:58
#1061
Цитата: creml
На дисплее видны белые точки, хаотично разбросано штук 4-6 по дисплею. Но это не битые пиксели вроде, т.к на черном их вообще не видать, а на белом, бледно голубом видны. Как я понимаю матрица подсвечивается диодами так? Создается такое чувство что просто в этих местах диоды слабее светят либо вообще вышли из строя.Что это может быть?
У буков подсветка матрицы торцевая белыми светодиодами.. Полностью экран подсвечивается за счёт световодов+рассеивателя.. Посему, никаких точек от сгоревших диодов подсветки не будет...
А вот в управлении кристаллами..там уж и может быть глюк..
(смотри как устроена сама жк TN)
А, "разбросанные точки" всегда на одних местах дисплея или...? (а то мож вид.карта подглючивает , если точки меняют местопол.) На внешний монитор нет точек?
Ну и, если всё же пиксели..субпиксели косячат, поищи прогу лечения пикселей (гуляют по инету)
Сообщение отредактировал starper - 15 июня 2011 11:00
mesat
16 июня 2011 01:38
#1062
После включения ноута экран включается на несколько секунд (меньше двух) в начале загрузки и потом на секунду во время приветствия. В остальное время экран погашен. Винда грузится. При зажатии комбинации клавиш fn+f6 включается дисплей на 0-3 секунды после чего опять гаснет. Что может быть причиной и что делать в таком случае? Спасибо за помощь!
starper
16 июня 2011 17:00
#1063
Пробуй подключить внешний монитор,
выставить реж Клон.. В этом случае должны работать бук+монитор, с общим разрешением,
по наименьшему..
А затем пробовать в режиме Расширить или (от видекарты системы), дабы можно было выставлять у бука и монитора свои разрешения..
Что получишь > будет на буке отображаться?..
Если нет... думать дальше.. Причин то может быть до ем, как аппаратных, так и программных..
mesat
17 июня 2011 02:44
#1064
Выяснил, что не работает подсветка монитора, т.е. свечу на него лампой и изображение там есть. Только не понимаю почему гаснет подсветка. Это в сервис центр или можно что-то пробовать исправить в домашних условиях?
17 июня 2011 03:10
#1065
В сервис-центр. Это или с инвертором проблема или с лампами матрицы.
bobrik7979
18 июня 2011 16:35
#1066
знающий народ, подскажите пожалусто какая матрица стоит в айсер 5552, гуглить не помогает.....раздовил матрицу, может кто знает и реально ли заменить на более качественную матрицу чем оригинальную, оч нужно!!!!
starper
19 июня 2011 00:35
#1067
Цитата: bobrik7979
....подскажите пожалусто....
Пока спецы не ответили, посмотри.. здесь мож нечто и накопаешь.
Сообщение отредактировал starper - 19 июня 2011 00:37
19 июня 2011 00:52
#1068
А service guide к модели скачать и глянуть совместимые матрицы Вам религия не позволяет? Или более серьёзные причины?)
kursor
20 июня 2011 21:16
#1069
У меня проблема такая: Имеется ноут асер 5720г,полностью рабочий,но при включении нет изображения на матрице,т.е он включается и все функционирует как надо,звук,загрузка,если подключить внешний монитор то беспроблем есть на нем изображение и можно играть в игры,смотреть фильмы,все норм,все четко,без артефактов.Относил его в официальный сервис центр асеровский,там содрали 500р за диагностику и говорят что неисправна видеокарта и надо ее менять просят за это 8000р,на мой вопрос почему же на внешнем мониторе все работает,качают головой и говорят что не может такого быть и тычут бумагой с тестами какимито,к сожалению ее прикрепить не могу,также ноут отдавал каким то родственникам которые тоже занимаються ноутами,те то же грешат на видео,но также не могут ответить почему все работает на внешнем,матрица говорят работает что в сервисе что эти.
Поломка случилась так:на матрицу сверху грохнклась небольшая но достаточно тяжелая вещь,сначала в нее,а потом отскачила в клавиатуру.Вечер все проработало нормально,на след день,изображения на матрице нет,но ноут загружается и нормально работает,пролежал неделю,и когда включил,опять на вечер появилось изображения,не понятно от чего,с ноутом ничего не делали и теперь все мертво изображения на матрице нет,но ноут работает и на внешнем мониторе тоже все работает.
И такой вот вопрос,как так то?Что вообще происходит?Как может быть неисправна видеокарта,если на внешнем то мониторе все отлично работает,что можете посоветовать,просто проходить диагностику гденить в другом месте это теже выбрашенные 500р,все грешат на видеоЮи говорят об ее замене и 8000р...=(((
Видеокарта кстати-G8400м
20 июня 2011 21:45
#1070
С видекартами этой серии такое бывает. Попробуйте прогреть видеочип. Это если исключены проблемы с матрицей, инвертором и шлейфом. Экран чёрный или белый(с подсветкой), если чёрный, то если подсветить картинка есть?
kursor
20 июня 2011 21:48
#1071
Экран полностью черный,а когда светил лампой то ничего не вижу,экран то глянцевый,как зеркало,одна лампа отражается сильно
20 июня 2011 21:49
#1072
kursor,
Прогрейте видеочип.
lutor2008
21 июня 2011 01:22
#1073
добрый день есть проблема с ноутом acer aspire 5520 сначала на екране появились вертикальные полосы слегка красного цвета еле заметные, видео карта пишет про ошибку и отключение системой, на внешнем мониторе тоже самое. Через неделю изображение исчезло совсем а на внешнем мониторе показывает с полосами. Переустановка дров ничего не дала. Позднее через неделю изображение полностью восстановилось на мониторе ноута. Потом снова та же петрушка после нескольких закрытий крышки снова пропало на внешнем полосы и ошибка видеокарты. Носил в сервис сказали однозначно перепаивать видеокарту. Подскажите что ето может быть. Может быть просто шлейф? заранее спасибо.
21 июня 2011 03:05
#1074
lutor2008,
Нет, не шлейф. Или прогрев в домашних условиях или реболл(или замена видеочипа) в сервисе или замена видеокарты.
mesat
22 июня 2011 20:27
#1075
Подскажите пожалуйста какая модель матрицы (родная) стоит в ноутбуке Acer Aspire 8930g. Отдал на диагностику в сервисный центр, сказали что проблема гаснущей лампы подсветки дисплея решается заменой матрицы, запросили за ремонт 11к. Хочется оценить объективность. Спасибо!
creml
22 июня 2011 20:48
#1076
mesat, 11 тысяч? о боги.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2.67 ГГц/4GB/500GB/GT540M 1024MB)
22 июня 2011 21:14
#1077
Посмотрите в разделе FRU Service Guide. Там указаны модели матриц, которые точно подходят.
22 июня 2011 21:15
#1078
Дороговато. 18,4" LTN184HT03 Samsung глянцевая, WUXGA* Full HD стоит порядка 6000 руб. Впрочем можете позвонить и прикинуть сами - 18.4" 1920x1080 2 CCFL N184H4-L04 Rev C1 Mate - 30pin Chi Mei
creml
25 июня 2011 15:00
#1079
Посмотрел по эвересту что за матрица у меня стоит.
LG Display LP156WH2-TLEA 35 cm x 19 cm (15.7")
Как узнать какое на ней время отклика?
Скачал UDPixels, планирую оставить на ночь. Пишут что если не знаете время отклика вашего монитора ставьте 25, я для максимальной эффективности хочу поставить точное значение.
Просто битые(а битые ли?) пиксели появляются с геометрической прогрессией. Самое забавное что бук с места даже не двигается, максимум на ночь закрываю крышку чтобы не пылился лишний раз.
Есть еще у меня один вопрос, возможно ли заменить эту матрицу (глянцевую) на матовую? Какая цена вопроса?
Puga
25 июня 2011 17:44
#1080
Приветствую всех! На днях 5520g крепко выпендрился, после включения матрица белая, через секунд 10 правая половина начинает темнеть, через минуту работы левая половина бела, правая черная. Система грузится, на внешнем мониторе изображиние нормальное. Подскажите где бяка зарыта.
