Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 55 страница
Vinny
25 июня 2011 18:45
#1081
Puga,
Проблема вероятнее всего в матрице.
В продолжение поста #1037:
Шлейф оказался исправен. Несмотря на отличное изображение на внешнем мониторе, дефект скрывался в видеокарте.
Сообщение отредактировал Vinny - 26 июня 2011 00:51
Модель ноутбука: Aspire 5520
Nicorn
27 июня 2011 18:11
#1082
Добрый день!
Ноут Acer 8920G, проблема с экраном. После включения подсветка горит секунды 2-3, затем тухнет, изображение на экране есть (светил фонариком :smile: ). Если нажать Fn + F6, на несколько секунд зажигается, затем так же тухнет.
Как лечить? Только замена матрицы?
27 июня 2011 18:38
#1083
Замена дампы подсветки или инвертора. Второе, на мой взгляд, вероятней. Цена вопроса порядка 2500-3000р.
mesat
30 июня 2011 01:59
#1084
Цитата: Nicorn
Ноут Acer 8920G, проблема с экраном. После включения подсветка горит секунды 2-3, затем тухнет, изображение на экране есть (светил фонариком ). Если нажать Fn + F6, на несколько секунд зажигается, затем так же тухнет.
Были точно такие же симптомы. Отдавал на диагностику в СЦ, у меня в таком случае была проблема с матрицей. Сейчас заменил матрицу, все работает.
Winbond
30 июня 2011 12:00
#1085
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Ноутбук Acer Extensa 5420-5571 Model No:MS2210. Видео чип:SB600. В DOSe, вместо черного фона- красный. На VGA выходе картинка в норме. Шлейф исправен. Подскажите в чем проблема? Прилагаю фото, для ясности.
30 июня 2011 12:09
#1086
В матрице. Придётся менять.
Сообщение отредактировал reylby - 30 июня 2011 12:10
30 июня 2011 12:15
#1087
В матрице.
Точнее в лампе подсветки. Красный отенок - верный признак, что она помирает от старости.
Придётся менять.
Сама лампа порядка 500р. + работа СЦ порядка 2000р. Можно и самому, но нужна аккуратность и обеспыленное помещение/ бокс. Довольно большой шанс прибить матрицу, тогда уже ее придется менять.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июня 2011 12:15
Winbond
30 июня 2011 12:45
#1088
Благодарен всем за помощь! попробую заменить лампу, о результатах напишу.
creml
30 июня 2011 14:08
#1089
Я сильно извиняюсь но я решил продублировать свое сообщение, так как его перекрыли новыми, а ответ все еще хочется получить.
Посмотрел по эвересту что за матрица у меня стоит.
LG Display LP156WH2-TLEA 35 cm x 19 cm (15.7")
Как узнать какое на ней время отклика?
Скачал UDPixels, планирую оставить на ночь. Пишут что если не знаете время отклика вашего монитора ставьте 25, я для максимальной эффективности хочу поставить точное значение.
Просто битые(а битые ли?) пиксели появляются с геометрической прогрессией. Самое забавное что бук с места даже не двигается, максимум на ночь закрываю крышку чтобы не пылился лишний раз.
Есть еще у меня один вопрос, возможно ли заменить эту матрицу (глянцевую) на матовую? Какая цена вопроса?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2.67 ГГц/4GB/500GB/GT540M 1024MB)
30 июня 2011 17:26
#1090
Найти datasheet к ней.
MR_KOSTYA
2 июля 2011 01:39
#1091
ребят упустил ноутбук на пол дома!!! Теперь при запуске Виндовс пол экрана темное(секунды 2 потом все нормально), это жесткий?
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Windows 7 HP64
2 июля 2011 03:49
#1092
Цитата: MR_KOSTYA
это жесткий?
В смысле "пол экрана"? Жесткий нужно тоже проверить
MR_KOSTYA
2 июля 2011 11:18
#1093
т.е. мерцает пол экрана,что это может быть?
Перенесено из другой темы. Снимите что ли видео, чтобы вас понять. Если вы о мерцании в процессе загрузки ОС - не обращайте внимания.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 июля 2011 11:43
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Windows 7 HP64
MR_KOSTYA
3 июля 2011 13:28
#1094
вот видос , мерцание экрана, что делать с этим??( появилось недавно, по-моему после того как упустил ноут((
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Windows 7 HP64
detrix
3 июля 2011 16:45
#1095
Проблема с экраном на 5920g( Вчера во время работы потух экран, но сам компьютер по всей видимости(по звукам при загрузке и при запуске винды) работает. Пробывал вынимать видеокарту не помогло( Что делать? Может нужна какая-то дополнительная инфа про проблему? Также имеется моник, к которому ноут подключен через hdmi, так на него не поступает сигнал при включении компа тоже.
3 июля 2011 16:54
#1096
Проблема с видеокартой GF 8600m. Или меняем на новую (Апгрейд и модернизация ноутбука), или в СЦ перепаяваем видеочип (цена вопроса порядка 6000 руб.), или Прогрев видеокарты, чипсета
3 июля 2011 17:08
#1097
MR_KOSTYA,
Ничего не делайте. Откладывайте деньги на новую матрицу и работу по её замене.
detrix
3 июля 2011 17:18
#1098
В интеренет нашел совет к решению подобной ситуация перепрошивкой более новой версии биоса( Прокатит ли такая штука? + экран погас в момент когда я менял его угол наклона, может отошел контакт?
3 июля 2011 17:22
#1099
Можете еще фикус поставить рядом. Говорят тоже помогает...
Вам самому в голову не приходит, что изменение положения крышки как то мало связано с отсутствием изображения на внешнем мониторе? Вы ссылки то почитайте - не вы первый с GF 8400/8600, не вы последний...
MR_KOSTYA
3 июля 2011 17:54
#1100
Видео смотрели?
а что это такое , можете обьяснить??
RAM: 4GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Windows 7 HP64
