Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 60 страница
ArhimondR
14 августа 2011 01:44
#1181
Здраствуйте. У меня старенький Acer TravelMate 2490. Сегодня пришлось разобрать его, чтобы почистить(уже не в первый раз). Разобрал, почистил, собрал - и после этого на мониторе ноутбука изображение началось появлятся в левом верхнем углу размером примерно 1024х768. Справа и снизу черные полосы на которых ничего не отображается. Пробовал перепрошивать биос - не помогло. На счет перелома шлейфа матрицы - предельно сомневаюсь(пробовал дергать, шевелить - бестолку). На телевизоре и внешнем мониторе - все замечатьльно, разрешение ставиться какое нужно. От операционки тоже не зависит, пробовал как в убунте так и в старой доброй Win XP. Такой еффект наблюдается сразу же после нажатия кнопки включения(вся биос инфа отображается так же, и окно загрузки системы)
Сообщение отредактировал ArhimondR - 14 августа 2011 01:48
14 августа 2011 02:14
#1182
ArhimondR,
Матрицу менять надо.
Avwlol
14 августа 2011 12:42
#1183
FuzzyL, нет, температура процессора и видеокарты в норме.
ArhimondR
14 августа 2011 14:26
#1184
Думаете обрыв шлейфа?
тогда почему у меня не возникают никакие искажения изображения?
и почему когда я шевелю шлейфом тож ничего не меняеться?
Сообщение отредактировал ArhimondR - 14 августа 2011 14:27
14 августа 2011 14:36
#1185
ArhimondR,
Думаю, дешифратор матрицы).
ArhimondR
14 августа 2011 14:42
#1186
хм, а от чего он мог слететь?
14 августа 2011 17:53
#1187
ArhimondR,
Кто ж его знает), время пришло)).
Кстати, может дело не в нём - аналогичная картина. Пишут - слетел EEPROM матрицы, перепрошили - исправилось.
ArhimondR
14 августа 2011 23:45
#1188
у меня точно такая же картинка.
а как перепрошить EEPROM матрицы?
15 августа 2011 00:25
#1189
На программаторе. Предварительно слив EEPROM с такой же, но рабочей матрицы.
ArhimondR
15 августа 2011 01:04
#1190
Я так понимаю что програматор вещь довольно таки специализированая. Тобиш програматором от матриц ACER матрицу с ASUS не перешьеш. + чтобы перешить надо еще выпаять чип, а чтобы выпаять чип - надо иметь фен для пайки. Тобиш:
1. далеко не в каждом СЦ сделают, а если даже сделают - за деньги которые с меня возьмут я смогу купить два травелмейта 2490
2. если купить оборудование я за эти деньги смогу купить десять таких травелмейтов.
Я все правильно понял?
15 августа 2011 01:53
#1191
Не совсем. Прошивка EEPROM матрицы стоит относительно недорого. И это не есть чем-то экстраординарным. Тут главное найти эту самую прошивку.
Acer и Asus в ноутбуки ставят матрицы сторонних производителей. Чипы EEPROM - однотипные.
Сообщение отредактировал reylby - 15 августа 2011 01:59
ArhimondR
15 августа 2011 03:58
#1192
ну Acer и Asus это как пример=) Но суть понятна=) Завтра попробую обзвонить наши конторки по ремонту лэпов, мб вдруг=)
З.Ы.
Можно узнать, сколько примерно стоит такое дело?
Сообщение отредактировал ArhimondR - 15 августа 2011 04:00
15 августа 2011 13:04
#1193
ArhimondR,
Можно. При обзвоне конторок и узнаете).
Кстати, можете попробовать прошивку поискать в сети по точному названию матрицы.
ArhimondR
16 августа 2011 00:30
#1194
а что есть возможность прошить без спец-оборудования?
tema_zlodey
17 августа 2011 14:31
#1195
здравствуйте! подскажите сколько будет стоить шлейф на матрицу, aspire 7520g
Модель ноутбука: 7552g Phenom II Quad-Core N970 / ATI Mobility Radeo HD 6650 2Гб! / 6144Mb / 1000Gb
17 августа 2011 19:59
#1196
tema_zlodey, это лучше в сервисном центре уточнить
drevo
18 августа 2011 04:49
#1197
Ремонтировал заднюю крышки моника на ACER TravelMate 2410. После чего собрал, и о горе мне моник стал показывать без красного цвета (в сине-зеленых цветах).
Причем яркость, контраст не ухудшились. На внешний монитор показывает все нормально. Пытался звонить шлейф не раскручивая оплетку (начало-конец)-вроде бы все звониться, схемы нет, и три провода почему то звониться на одну ногу...Может у кого была такая проблема - научите дурака как побороть. А то сервис сильно дорогой..
Pirat007
18 августа 2011 15:49
#1198
Здраствуйте! Помогите у меня такая проблема при загрузке ОС 7 на рабочем столе гаснет подсветка экрана.До этого дня ноут
работал отлично,модель ноута Acer Aspire 8920G. Что это может быть и как это можно устранить?
Сообщение отредактировал Pirat007 - 18 августа 2011 15:59
18 августа 2011 15:57
#1199
drevo,так с шлейфои и разбирайтесь. Обычно в таком случае замены-вы могли его пережать сильно,повредив провод,снаружи этого может быть не видно.
drevo
18 августа 2011 21:38
#1200
Вдогонку пост 1197. Раскрутил и прозвонил ещё раз кабель и разьём-всё впорядке. Позвонил в сервис-сказали (стандартный ответ) у вас вышла скорее всего из строя матрица и как вердикт "миллион" гривен за ремонт. Причем цена дороже чем я заплатил за ноут. При этом матрица работает (яркость-контраст) нет только красного цвета..
Подскажите какие могут быть еще варианты...
