Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 61 страница
18 августа 2011 21:50
#1201
Цитата: drevo
Позвонил в сервис-сказали (стандартный ответ) у вас вышла скорее всего из строя матрица...
Скорее всего не вся, а лампа подсветки).
Pirat007,
А в сетапе биоса или при работе с загрузочным диском подсветка гаснет тоже?
drevo
18 августа 2011 23:08
#1202
Нигде ничего не гаснет. Все работает только картинка сине-зелено-жёлтая без красного цвета. Причем такие цвета с самого старта BIOS. Можно смотреть кино, шариться в инете и т.д. Только там где должен быть красный цвет отражает его черным.Ооочень напрягает.
19 августа 2011 01:05
#1203
drevo,
Не гаснет так не гаснет, вопрос-то был не Вам).
19 августа 2011 12:15
#1204
Цитата: drevo
Подскажите какие могут быть еще варианты..
Ещё раз-это ШЛЕЙФ или его контакты (или контакты на материнке-матрице),и его надо заменить.Если,конечно,вы параллельно не грохнули что-то ещё,замкнув,но это врядли. Следующая по вероятности проблема-это с обвязкой видеочипа, посмотрите,на задели ли какую деталь,не закоротили ли чего. Матрица тут не при чём.
Pirat007
19 августа 2011 12:30
#1205
Подсветка гаснет через некоторое время в меню биоса и с загрузочным диском при установке ОС.Правдо ее можно включить клавишами Fn+F6,после влючения работает подсветка недолго около минуты!
19 августа 2011 19:38
#1206
Pirat007,
Или инвертор или лампа подсветки виноваты. Скорее всего, первое.
Pirat007
20 августа 2011 02:51
#1207
Спасибо большое за помощь!
drevo
20 августа 2011 20:08
#1208
To slovelissimo. Разобрал весь шлейф прозвонил, все звониться, почистил спиртом все разъемы. Все равно нет красного цвета-у меня уже крышу рвет. Даже если куплю новый шлейф не факт что заработает, выкину в пропасть деньги...Что делать..
valentinvvv
21 августа 2011 17:52
#1209
Помогите, пожалуйста, с выбором монитора на eMachines е732zg
Упал со стула на крышку, на экране сверху 3 трещины... Какой экран нужен? По каким параметрам подбирать и, самое главное, как выбрать подходящий? Любой 15,6 асеровский станет или нужно искать конкретно для данной модели?
Модель ноутбука: eMachines e732zg-p613g32
21 августа 2011 18:25
#1210
Для данной модели. Или такой же, как был или спросите в ветке Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев у владельцев e732 про код модели дисплея .
soso555
22 августа 2011 15:09
#1211
Как это лечится?В один прекрасный день включил и вот тебе....
Скрины:
кстати иногда бывает все нормально т.е без этих зеленых пикселей
Да и пожалуйста не забивайте на меня, а то видел такие же посты в теме все 60 страниц прочитал.. ответа не нашел хотя проблема уже описывалась, заранее спасибо всем тем кто ответит мне
Ноут Emachines g640g
Сообщение отредактировал soso555 - 22 августа 2011 15:16
22 августа 2011 15:23
#1212
С красными пикселями?) Вы скриншоты-то смотрели перед тем, как выложить их сюда на обозрение?
По теме - гляньте качество цветопередачи, должно быть 32 бита.
Ну и Windows надо активировать).
22 августа 2011 15:29
#1213
soso555, на внешнем мониторе та же картинка? А так похоже на проблемы с видеодрайвером или видеокартой
soso555
22 августа 2011 15:32
#1214
На внешнем все ок
Драйвер блин я не знаю переустановил я его или нет... диск от ноута вставил и нажал установить. Драва искал так и не нашел где скачать
Сообщение отредактировал soso555 - 22 августа 2011 15:49
Chet
23 августа 2011 01:16
#1215
Доброго времени суток! Был поврежден разъем шлейфа монитора к материнке, заменил от аналога, при включении изображение с красным отливом, при втором включении - подсветка не работала. Оказалось - предохранитель на инверторе. После замены подсветка работает, в тоже время изображение стало как первое в #1211. Прозвонил шлейф - все провода звонятся (брал с плат матрицы и мамки с проверкой надежности контакта шлейфа). Внешний монитор - все ОК. Другая матрица - все также с изменением цвета, идет с самого начала с заставки ACER - белый на синий, в проводнике - белый на красный.
А также можно ли найти схему контактов шлейфа (от мамки до матрицы)
Acer Extensa 5630g, в/карта ATI Radeоn HD3460, ОС - Vista home premium.
23 августа 2011 15:37
#1216
Цитата: soso555
На внешнем все ок
Значит что-то с вашим монитором в ноутбуке или со шлейфом.
Chet
23 августа 2011 22:12
#1217
А где можно найти распайку шлейфа?
25 августа 2011 00:45
#1218
Chet, в схеме ноутбука
creml
26 августа 2011 10:16
#1219
Доброго времени суток господа.
Помогите разобраться с напастью. На экране, с геометрической прогрессией на матрице появлятся пятна, похоже на битые пиксели, но это не они, говорю так потому что настоящий битый пиксель у меня есть. И я могу отличить где что. То что появляется у меня - на них не похоже, т.к хотя бы как минимум эти штуки втрое больше пикселя и все эти пятна белого цвета (скрины прилагаются). Видимо что то с подсветкой матрицы, я не разбераюсь в этом :\ жду вашего ответа)
На втором по счету скриншоте (кликабельная фотка), при увеличении картинки их видно лучше всего.
Всего таких точек наверное уже перевалило штук за 20 :((
Кстати, бук с места не двигается, не переносится, не таскается и тд
Сообщение отредактировал creml - 26 августа 2011 10:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2.67 ГГц/4GB/500GB/GT540M 1024MB)
26 августа 2011 10:34
#1220
Цитата: creml
(скрины прилагаются
Цитата: creml
кликабельная фотка
Так у вас это скрины (принтскрин) или фотографии, сделанные фотоаппаратом? Если скрины, то матрица не причем - вопросы к видеокарте (начните с переустановки видеодрайвера). Если фото, то вопрос - эти пятнышки всегда на своих местах или возникают рандомно?
И еще. Вы кружочками обводите или стрелочками указывайте куда нам на фото смотреть надо. Чтобы сразу было понятно о чем речь. Всё же не шарады разгадываем...
