Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 68 страница
11 ноября 2011 19:32
#1341
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 ноября 2011 19:38
#1342
Как это сделать? Извиняюсь, не посмотрел на ссылку. А поможет? А ссылочки - левые. |
11 ноября 2011 20:31
#1343
Цитата: deutsch А ссылочки - левые. Ссылочки - правые.Вы тему-то почитайте про прогрев. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2011 21:42
#1344
Здравствуйте, уважаемые. Прочитал в этой теме про невключающиеся экраны. У меня Aspire 8920G, в последнее неделю пошел косячок при включении, все загружается, но экран не светится. При нажатии Fn+F6 включается экран, потом гаснет. Хотя это сочетание для выключения экрана. И так несколько раз. Потом начинает работать нормально. Думается, пора в СЦ нести, а может пыль продуть. Может у кого такая проблемка была, отпишите, отчего это и чем кончилось. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: minos66 |
14 ноября 2011 22:56
#1345
olegaser, может проблемы с подсветкой или со шлейфом матрицы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2011 04:46
#1346
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Можно ли поставить матрицу получше с большим разрешением к примеру 1920 на 1080 точек,вместо 1366 на 768 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- be progressive. |
18 ноября 2011 20:40
#1347
smala, в принципе возможно. Важно лишь чтобы по разъемам подошла и проблем с EEPROM не было. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2011 21:46
#1348
smala, Гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2011 11:05
#1349
Привет всем. Мой малыш упал... вобщем нужно матрицу менять... цена вопроса - матрица вместе с заменой 3300, самая дешёвая цена у нас в городе... Теперь вопрос - стоит ли заморачиваться и чинить его или потом начнуться другие проблемы из за падения и его лучше продать? Или всё будет в порядке, если заменить матрицу? Так то я бы конечно не хотела его продавать, он меня устраивает полностью, но боюсь начнуться проблемы Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552. Переместил: doctornig Я тут почитала...что может быть какой то шлейф просто... решила вам описать проблему детально: недавно упал бук Это было раз... потом, когда заканчивала работать за ним в очередной раз я толи крышкой хлопнула сильно, толи он сам так сделался ни с того, ни с сего, но при очередном включении случилась беда Слева (куда пришёлся удар) экрану вроде хана... Для наглядности прилагаю фото: ![]() Бук только включила на фото, идёт загрузка... вот, где белое, там не показывает и цветные тоненькие полосочки вертикальные немного, остальная часть экрана работает... пока... уже и не знаю чего ещё ожидать и поэтому спрашивала в наачале этого моего сообщения - делать и оставлять себе или делать и срочно продавать пока ещё что то не навернулось (или может продать не делая, но тогда думаю очень дёшего заберут и проще всё таки сделать его перед продажей)? Главные вопросы подытожу - матрица ли это (я думаю да) и чревато ли такое падение и такое поведение ноута ещё какими то поломками в дальнейшем не произвольно (винт может накроится или видеокарта, например, или инжектор)? Срочно! Спасибо. Сообщение отредактировал maaasha - 20 ноября 2011 13:27 |
21 ноября 2011 16:39
#1350
Это не шлейф,видно,что матрица битая. Насчёт того,что там ещё вылезти может-да фиг его знает,это не прогнозируется. Могут быть трещины в материнке,со временем приведёт к глюкам и проблемам,может,хард ударился ,и постепенно начинает умирать.Раз при нажатии на корпус выключается-явно внутри есть трещина или проблема с контактами. |
24 ноября 2011 21:28
#1351
24 ноября 2011 22:02
#1352
Цитата: SLAWKA Проверял на другой монитор - изображение нормальное(тоесть не видеокарта) Значит матрица.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2011 22:06
#1353
И что никак нельзя исправить?Матрицу менять?Один раз такое уже было но поколупавшись в настройках все стало на свои места,а сейчас не хочет. Если проводишь мышкой изображение перемещается и вниз-вверх и в стороны |
25 ноября 2011 11:35
#1354
Это не шлейф,видно,что матрица битая. Насчёт того,что там ещё вылезти может-да фиг его знает,это не прогнозируется. Могут быть трещины в материнке,со временем приведёт к глюкам и проблемам,может,хард ударился ,и постепенно начинает умирать.Раз при нажатии на корпус выключается-явно внутри есть трещина или проблема с контактами. Ясно, спасибо. Скажите, диагностика полная выявит же все поломки возможные после этого падения? Я решила сделать так - матрицу поменять и сделать полную диагностику, если всё в порядке, то хорошо, если что то ещё близко к поломке, то попробывать продать...) И ещё - матрицу сложно менять и много ли шансов навредить? Или можно и самим попробовать? :) |
25 ноября 2011 12:54
#1355
maaasha, немогу сказать,этож видеть надо. Если поломка очевидна-то конечно,всё будет видно.Но при трещинах-одно часто бывает замаскировано другим,там же несколько слоёв. А замена матрицы- я не знаю,как описать,сложно это или нет :) Если делать аккуратно,не торопясь-то не особо то и сложно,главное внимательно смотреть, что,где, куда.Навредить-можно, при установке матрицы можно случайно надавить,или залапать её жирными пальцами -следы останутся. |
25 ноября 2011 18:15
#1356
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Сообщение отредактировал SNEX - 25 ноября 2011 18:24 |
25 ноября 2011 18:31
#1357
SNEX, Попробуйте прогреть видеочип. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 18:33
#1358
А по фото можно точно сказать что неисправно? и зачем греть чип, если на внешнем мониторе показывает без проблем, а на матрице полоски? P.S. теперь ещё подсветка пропала, не горит, но полосы видно если фонариком подсветить :( Сообщение отредактировал SNEX - 25 ноября 2011 18:55 |
25 ноября 2011 19:00
#1359
Цитата: SNEX и зачем греть чип, если на внешнем мониторе показывает без проблем, а на матрице полоски? Бывает, пример.Цитата: SNEX теперь ещё подсветка пропала, не горит, но полосы видно если фонариком подсветить :( При нажатии на Fn+F6 подсветка появляется или нет?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 19:07
#1360
Цитата: reylby При нажатии на Fn+F6 подсветка появляется или нет? В том и дело что экран по Fn+F6 не загорается, проблема с экраном появилась когда отсоединил кабель матрицы от мат.платы чтобы снять верхнюю крышку Сообщение отредактировал SNEX - 25 ноября 2011 19:12 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
