Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 73 страница
Slava_0108
16 декабря 2011 14:32
#1441
Ну или пробуйте как-то переформулировать вопрос-у вас первый пост этому противоречит с точностью до наоборот.
Да все сформулировано предельно четко. Оба монитора выставлены как равные. Если отключить внешний монитор, то собственный экран ничего не показывает. При загрузке может появиться начальная картинка Аcer, но потом экран гаснет. А видеодрайверы стоят родные, которые инсталлируются вместе с Виндой с собственного винта.
А обина Винды то видна, то нет. Видна также стрелка мыши, мышь реагирует.
Перерыл все установки видеокарты ATI, но безрезультатно.
Сообщение отредактировал Slava_0108 - 16 декабря 2011 15:39
SHUST
16 декабря 2011 14:57
#1442
кстате на выходных подключал комп к плазме .... и увидел чтото похожее как и на экране ноута, гребаные полоски
Модель ноутбука: 7750G
16 декабря 2011 15:57
#1443
Ну как же "чётко",если у вас по первому посту-но "при подсветке видно, что все отображается, но не работает подсветка экрана.",а по второму на фото-всё видно, и показана обоина винды? ну да ладно.
Прошейтесь последней версией bios.Зайдите потом в него,ссбросьте настройки на defaults. После ,если не исправилась ситуация-грузимся в винду,удаляем видеодрайвер полностью, перезагрузка. Если и это не помогло-берём livecd с линуксом,грузимся с него,смотрим там. Если и там будут проблемы- снова в сервис,это проблема видеочипа. порядок проверки лучше не менять-загрузка сразу с livecd в данном случае вам особо ничего не даст.
Slava_0108
16 декабря 2011 16:08
#1444
Вот это как раз и помогло. Все вроде устранилось.
Примите огромную благодарность - помогли хорошему человеку :-)
Сообщение отредактировал Slava_0108 - 16 декабря 2011 16:41
sAINTful
18 декабря 2011 16:01
#1445
Недавно заметил, что экран начал периодически плыть и мерцать. Да и вообще появляется что-то похожее как белый шум на телевизорах. Как с этим бороться, что вообще может быть причиной всего этого ? Ноутбук не получал мех. повреждений. ТM85
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LM81, LM85, LM86, TM81, TM82, TM85, TM86 и TM87. Переместил: reylby
19 декабря 2011 00:38
#1446
sAINTful, а внешний монитор к ноутбуку подключали ради эксперимента?
Laser2
20 декабря 2011 04:52
#1447
Ноут Emachines e732 после окончания гарантии поломка. Проблемы с экраном видно на фото
[img=http://i.piccy.info/i7/b0045ac3f86d7e969bee695320dcdd88/1-5-2911/48384648/D
SCF4379_240.jpg]
Матрица LP156WH2-TLEA
До этого никаких предпосылок не было...
Внешний монитор подключал и он работает хорошо. Сейчас через него работаю. Подскажите что может быть и как исправить?
Сообщение отредактировал Laser2 - 20 декабря 2011 05:02
Модель ноутбука: e732
20 декабря 2011 11:42
#1448
Проблемы с матрицей или шлейфом. Нужно разбирать и смотреть
Laser2
20 декабря 2011 15:23
#1449
FuzzyL Спасибо Вам за ответ! Скажите, а может быть что это инвертор? Ремонт лучше производить в СЦ? Или искать спецов? Как определить какой нужно шлейф (или может он просто отпал?)?
21 декабря 2011 06:27
#1450
Нет. Лучше сдать в СЦ.
nu_HA_gba
26 декабря 2011 08:40
#1451
Доброго времени суток!
Такая незадача... Acer aspire 5315 через некоторое время отключает лампы дисплея. заводится вроде четко - аутентификация, авторизация и аккаунтинг проходит. Если бы лампы были неисправны экран бы не "загорался" вообще, имхо. В ОС проблемы быть не может, поскольку даже в биосе, через некоторое время, отключаются также... Подскажите в чем может быть дело?
.. погрешил на охлаждение. заменил термопасту и прочистил от пыли - бестолку. вопрос актуален. попробую заменить лампы
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Аккумулятор и блок питания ноутбука. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал nu_HA_gba - 26 декабря 2011 09:45
mial2232
26 декабря 2011 15:44
#1452
nu_HA_gba,
А вы где живете если в питере у меня есть экран такой же проверили бы тебе. Проста так тебе точного результата не кто не даст из за чего это происходит надо проверять. Может микро схема накрылась которая отвечает за лампы проста она работает а как только нагревается микросхема отключает лампы. Или ещё что та. Тут надо проверять из за чего всё это
Сообщение отредактировал mial2232 - 26 декабря 2011 15:46
Ноутбук Acer Aspire 5720G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
olegbass5
27 декабря 2011 23:03
#1453
Здравствуйте. У моего Acer Timeline 4810 такая проблема: пропадает изображение на экране, хотя экран продолжает светиться. При изменении положения крышки изображение снова появляется. Сначала это было редко - теперь постоянно. При нажатии на левую петлю крышки, изображение появляется. Понимаю, что нужно разбирать и смотреть шлейф. Вопрос: чтобы снять верхнюю крышку и добраться до шлейфа, неужели необходимо снять HD, дисковод, память и т.д. с обратной стороны или достаточно снять батарею и открутить 12 шурупов на задней крышке корпуса?
Прошу совета, как добраться до шлейфа монитора?!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал olegbass5 - 27 декабря 2011 23:05
27 декабря 2011 23:16
#1454
Скачайте Service Guide и посмотрите.
olegbass5
27 декабря 2011 23:41
#1455
Я посмотрел Guide, но я сомневаюсь, что для того чобы снять верхнюю крышку, необходимо снимать HDD, DVD, внутреннюю батарею, оперативку? Зачем делать лишние движения? По этому и прошу совета у тех, кто уже снимал верхнюю крышку и добирался до шлейфа. Пожалйуста!
28 декабря 2011 18:44
#1456
Нужно все снимать. Неужели, это такая большая проблема?
olegbass5
28 декабря 2011 21:51
#1457
Vovaqa
10 января 2012 12:05
#1458
Здравствуйте!
Подскажите программу для настройки констастности,якрости и цветопередачи дисплея.Которая умеет сохранять настройки посли перезагрузки ПК
Сообщение отредактировал reylby - 10 января 2012 12:18
Packard bell LJ75, WIN7 Home 64bit
Intel i5, 4Gb, ATI5650, 640Gb и 500Gb.
Acer Aspire One AO756-877B1kk(HD),Intel HD Graphics 2000, Intel Celeron B877, 4096Mb, 500Gb,S Win7
11 января 2012 07:08
#1459
Vovaqa, а в панели управления ATI смотрели?
nem4ik1987
12 января 2012 16:16
#1460
Добрый День! Такой вопрос, есть нетбук 722. пропадает изображение, проходит буквально минута две и экран тухнет, именно само изображение. Подсветка работает, а изображения нет. В параметрах электропитания отключения экрана выключено в любых режимах... может кто сталкивался с такого рода проблемой ??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
