Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 72 страница
11 декабря 2011 00:51
#1421
Репутация: 2 Сообщений: 30 |
5745DG - проблема с монитором ((, после просмотра фильма закрыл крышку ноута, через час открыл... Изображение стало очень сильно ярким, контрастным, прочитать текст иконок, пуска, окон - невозможно. Остаются следы и шлейфы от открытых объектов, следы не исчезают вообще. Переустановил драйвера (nvidia gt425m) - непомогло, сбросил настройки биоса по дефолту- непомогло. Подключил второй монитор, на нем все цвета нормальные. При легком изгибе матрицы ноута ничего не меняется т.е. проблема не решается. Осталась доп гарантия от мвидео, че делать хз((( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4745, 5745 и 7745. Переместил: minos66 |
11 декабря 2011 04:28
#1422
Сделал полностью восстановление системы через утилиту асер, проблема с экраном осталась. Теперь система не может выполнить первый запуск :/ Загружается винда, после этого автоматом открывается окно настройки асер и зависает на поиске веб камеры((( пишет что не может её найти... Ппц. |
12 декабря 2011 01:37
#1423
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
Ребёнок 14кг сел на закрытый 3810Т. Видео теперь работает только на внешнем мониторе. Своя матрица чуть мигает серым при включении и дальше как мёртвая. Разобрал - шлейф и разъёмы целы. Что может быть? Может заклинило где кнопку детекции закрытия крышки... но где она - не нашёл. Гарантии уже нет, потому вожусь пока сам. Что сможете подсказать? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby |
12 декабря 2011 01:54
#1424
miver, Самое логичное предположение - сломалась матрица. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2011 02:32
#1425
Mutabor84, а полностью отключать ноутбук и вынимать батарею пробовали на всякий случай? Систему с нуля ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 декабря 2011 03:53
#1426
FuzzyL, Да, выше написал и с нуля ставил и батарею вынимал - бестолку. Была доп гарантия от м-видео сегодня отдал пускай разбираются. Самое поганое что произошло все это просто ни с чего, ноут не падал, не заливался, физических воздействий небыло никаких. Что от такой техники ждать дальше? Одноразовый ширпотреб ((( Это кстати второй уже ноут асер который я отнашу в гарантийку (за первый отдали деньги после года эксплуатации), они интересно вообще больше года нормально работают... P.S. Надо мак бук брать и непариться :o) |
12 декабря 2011 19:25
#1428
Цитата: Flop точнее идет как бы шлейфом цветные полосы вертикальные Шлейф смотрите в первую очередь. Эту тему почитайте Белый экран при включении. Подключите внешний монитор и посмотрите что там, когда у вас это приключается.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 декабря 2011 11:26
#1429
Репутация: 2 Сообщений: 89 |
ну а на шлейф то че грешить? Ноутбук не складывается, он как бы стационар, внешний раздражитель может быть? А на счет внешнего монитора не подумал) спс за совет как повторится подключу гляну. Отпишусь затем. ушел в тему предложенную minos66 Сообщение отредактировал Flop - 13 декабря 2011 12:13 |
14 декабря 2011 15:13
#1430
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Привет. Вопрос такой. Могут в сервис-центре поменять дисплей на ноуте на другой? например на матовый.. |
14 декабря 2011 16:32
#1431
Цитата: Pashtet78 Вопрос такой. Могут в сервис-центре поменять дисплей на ноуте на другой? например на матовый.. даСообщение отредактировал AMD FUN - 14 декабря 2011 16:32 --------------------------------------------------------- ![]()
15 декабря 2011 01:01
#1432
Pashtet78, за дополнительную плату могут --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2011 02:44
#1433
Ну это понятно) спасибо) надо будет узнать по поводу этого) интересно можно в него поставить более интересный экран по цветопередаче и углам обзора) |
15 декабря 2011 02:59
#1434
Pashtet78, сначала нужно выяснить какой и с каким разъемом стоит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2011 00:00
#1435
Ноутбук Acer Aspire 5102. После замены материнской платы (из-за выхода из строя южного моста) не работает дисплей. Ноут работает нормально на внешний монитор. На своем дисплее горит стандартная картинка-заставка Aspire и больше никакой реакции или темный экран, но при подсветке видно, что все отображается, но не работает подсветка экрана. Инвертор в порядке. Сообщение отредактировал Slava_0108 - 16 декабря 2011 00:12 |
16 декабря 2011 01:10
#1436
Цитата: Slava_0108 На своем дисплее горит стандартная картинка-заставка Aspire и больше никакой реакции или темный экран, но при подсветке видно, что все отображается, но не работает подсветка экрана. Инвертор в порядке. Если инвертор работает, то проблема в лампах подсветки. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2011 02:22
#1437
Цитата: FuzzyL Если инвертор работает, то проблема в лампах подсветки. то есть - все-таки нужно менять матрицу? |
16 декабря 2011 03:08
#1438
Slava_0108, можно и просто лампу поменять, но это сложно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 декабря 2011 04:01
#1439
16 декабря 2011 13:53
#1440
Slava_0108, нифига не понятно.По вашему фото скорее видно,что у вас всё в порядке-монитор светится,и на нём есть картинка. По фото похоже,что в настройках видеодрайвера у вас проблема,второй монитор выставлен,как расширение,и основным поставлен внешний. И какая же это "заставка",если это обина винды?! Смотрите там. Ну или пробуйте как-то переформулировать вопрос-у вас первый пост этому противоречит с точностью до наоборот. Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 декабря 2011 13:54 |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
