Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 85 страница
6 мая 2012 01:58
#1681
Цитата: space_m55
Здравствуйте! Помогите plz, а то уже совсем нет никаких мыслей.Acer TravelMate 2490Проблема в том, что после разборки ноута изображение выводится на часть дисплея, то есть, справа и снизу идут черные полосы до края дисплея. Причем все изображение умещается на видимой части дисплея.Вобщем, вот:
В первую очередь я бы проверял шлейф матрицы. Может просто плохо подключили.
space_m55
6 мая 2012 02:31
#1682
То есть железо само определяет, что часть экрана не подключена и подстраивается под остальную, подлюченную часть дисплея?
Да, еще нюанс. Размещение изображения располагается слева вверху, а не по центру (как обычно бывает при софтовом изменении разрешения), и постоянно. То есть, начиная от загрузки БИОСа и до самой винды. По сути можно было бы и так пользоваться (если уж невтерпеж), но как-то хочется сделать. Во всяком случае попробую.
Сообщение отредактировал space_m55 - 6 мая 2012 02:31
6 мая 2012 02:33
#1683
Там просто что-то может неконтачить. Нужно просто разобрать и посмотреть.
space_m55
6 мая 2012 02:53
#1684
при включенном ноуте чуть подключаю шлейф - всякие артефакты лезут НО!!! по всему дисплею. Если полностью подключить шлейф, то опять все изображение только на часть дисплея
6 мая 2012 03:15
#1685
space_m55, значит что-то с видеокартой.
Lion777
6 мая 2012 04:11
#1686
space_m55,
подключи к внешнему монитору и так бует ясно - шлейф, матрица или видеокарта, кстати сделай скрин, если помехи будут то видео иначе матрица или шлейф.
pavel_danilkin
6 мая 2012 10:03
#1687
Я пошел в сервис,мне сказали ремонт 7 т р стоит.это реальная цифра или она завыщена или занижена?
space_m55
6 мая 2012 19:31
#1688
Вобщем, подключил я ноут к внешнему монитору. Вот результат (даже винду снес, на всякий случай)))))
Странно, что нет никаких артефактов, ни засветки. Просто часть моника тупо не используется, а вся изображение, выводимое видюхой, умещается на меньшей площади дисплея.
Сообщение отредактировал space_m55 - 6 мая 2012 19:35
Lion777
6 мая 2012 19:38
#1689
вот о чем и говорилось, вот теперь остается или шлейф или матрица, но уже точно видеокарта непрчем, если это случилось сразу после разборки, то процентов 90, что шлейф, надо контакты проверять в мастерскую дорога все таки.
шлейф кстати как снимал ? за проводки тянул ?
space_m55
6 мая 2012 19:40
#1690
так а если просто другой шлейф поставить? У нас тут на местной инет-барахолке чел продает ноут такой же на запчасти.
serg-serg
6 мая 2012 19:45
#1691
space_m55,
Частичная картинка связана как правило с шлейфами матрицы идущими от платы матрицы к самими тонкопленочным транзисторам.Обычно если надавить на край монитора в месте появления полосы, то изменится либо цвет полосы, либо пропадет изображения на части матрицы. Трудность в том, что шлейфы практически не подлежат ремонту, они очень хрупкие,
Сообщение отредактировал serg-serg - 6 мая 2012 19:46
space_m55
6 мая 2012 20:23
#1692
хм, странно. Ведь картинка-то не частично показывает, а поностью. Только ноут использует для этого меньше места. Будто бы он сам специально уменьшил картинку и расположил ее от левого верхнего угла. А может это быть из-за БИОСа. Ну, к примеру, БИОС неправильно определил разрешение дисплея и выводит картинку не на всю площадь.
Заметил еще один нюанс. Когда происходит переход из биоа а винду монитор весь (как обычно на всех мониках такое есть) моргает. Так вот, моргает весь!!!! моник. Так что я думаю, что эта полоса справа - просто черный цвет.
P.S. я сгибал монитор (тихонько) и стукал по шлейфу пальцами. Результат - никаких артефактов и различных радужных вещей не появлялось.
И еще. Только что залил фон в Пэйнте и, сохранив, окрыл на весь экран. В итоге - абсолютно идентичный цвет на всёёёём монике. То есть это подтвержает то, что полоса справа залита черным цветом.
Сообщение отредактировал space_m55 - 6 мая 2012 20:27
6 мая 2012 22:51
#1693
Раз Вам её назвали - значит цифра реальная).
Могу только сказать, что материнская плата к Вашему ноутбуку(а видеокарта распаяна) стоит 120-200$.
space_m55
6 мая 2012 23:44
#1694
Вобщем - спалил я свой ноут(((( Прочитал на одном форуме, что можно обнулить BIOS? перемкнув J3 (контакт). Ну, я и перемкнул...
даже не включается((((
Lion777
7 мая 2012 00:33
#1695
space_m55,
сервис гид смотрел ? или сам контакты определил ?
space_m55
7 мая 2012 01:09
#1696
и то, и то.
А сейчас вообще ни на что не реагирует. Только, когда на зарядку ставишь - батарею заряжает и все. (Сорри за оффтоп)
Сообщение отредактировал space_m55 - 7 мая 2012 01:10
Lion777
7 мая 2012 01:35
#1697
мда, теперь придется одним выстрелом двух зайцев бить - в сервисе...
Monk0306
9 мая 2012 01:59
#1698
ноут 5560г,никто не замечал что качество цветопередачи не очень?какое то тусклое,нет насыщенности,если сравнивать с моником пк.раньше думал,мол дело в видеокарте,надо настроить в дровах,но ето немного изменило.в одном обзоре почитал что в нем всего 262тыс. цветов.
не знаю почему,но я замечаю,что качество цветов на видеокартах амд не оч.мож просто так кажется.на десктопе были радеоны,тож изображение было каким то .....?? :request: .мож я просто что-то в дровах не крутил. :what:
9 мая 2012 03:17
#1699
Monk0306,
Причём тут видеокарта? Цветопередача зависит от дисплея в первую очередь. А он средненький, как, впрочем, в любом ноутбуке этой ценовой категории.
Valdis80
9 мая 2012 13:10
#1700
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, ноут Acer aspire 8920G видеокарта nvidia 9500GS, сегодня утром столкнулся с такой проблемой, включил комп он поработал минут 30 и вдруг потух монитор я подумал режим ожидания, но ни на клаву ни на мышу он не отреогировал, закрыл крышку комп все нормально перешел в режим ожидания, а при открытии и выхода из ждущего режима монитор загорелся буквально секунд на 15 и снова потух, проделывал такое раза три, все повторялось загораеться и тухнет, думал дрова, снес результата никакого, перегрузил и та же история, начинает грузиться сек 15 горит и тухнет, вобщем подключил через шдма внешний монитор на нем все норм. есть сигнал все работает все цвета отображаются. да и еще слышал что в правом верхнем углу не знаю точно как называеться но есть какойто контролер лампы и он пщит, так вот когда монитор тухнет то и писк пропадает. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее большое спасибо.
