Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 97 страница
10 октября 2012 21:57
#1921
AKLIK, На матрицу грешите). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2012 14:20
#1922
При загрузке BIOS на экране тонкие вертикальные пунктирные полосы. (Acer aspire 5650). Win XP загружается только в безопасном режиме. На фоне загрузки Win видны желтые полосы. ПОМОГИТЕ. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby |
17 октября 2012 18:47
#1923
alex3071, Думаю, что купить исправный ноутбук, а этот продать(целиком или по частям) - наилучшее решение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2012 23:21
#1924
Цитата: alex3071 При загрузке BIOS на экране тонкие вертикальные пунктирные полосы. (Acer aspire 5650). Win XP загружается только в безопасном режиме. На фоне загрузки Win видны желтые полосы. ПОМОГИТЕ. сделай скрин экрана и выложи сюда, если на скрине видны проблемы, то проблемы с видеокартой, иначе с матрицей или шлейф если скрин сделать нету возможности, то подключи внешний монитор и на нем увидишь аналогичное как я писал о скрине |
27 октября 2012 13:35
#1925
Добрый день. При смене матрицы везде неправильное разрешение, можно ли его как то поменять? |
29 октября 2012 04:06
#1926
Цитата: metallisto Добрый день. При смене матрицы везде неправильное разрешение, можно ли его как то поменять? В настройках драйвера на видео смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 октября 2012 23:39
#1927
Здравствуйте! Было у меня два 5920г, даже в одинаковой комплектации 1a1g16mi. Один живой, а один с мертвой материнкой - на запчасти. Решил тут продать матрицу запасную, для начала проверив - всю "крышку" подключил вместо своей - на матрице расплывается серое пятно , комп при этом грузится, но на экране остается только серый градиент. Поменял инвертер, та же ситуация. На всякий случай полностью отсоединил ту матрицу, и подключил вместо своей - тот же серый фон. Что бы это могло быть? Матрицы ведь так не умирают? Тем более лежа в шкафу?) Подозреваю, что нужно шлейфы смотреть? |
30 октября 2012 17:36
#1928
Немного дезинформировал. Симптомы при подключении матрицы такие: Ноутбук не грузится(кулеры работают, но по звукам слышно, что система не загрузилась). При включении сначала идет белое пятно из правого нижнего угла, растекается по всему экрану, за ним черное, также заливает весь экран. В таком состоянии и висит. Матрица при этом подсвечена, т.е. когда потом питание выключаешь - экран гаснет. Отсоединяем шлейф, подсоединяем рабочий экран, включаем - все работает. На всякий случай поменял дрова на видюхе, но конечно не помогло. |
1 ноября 2012 00:02
#1929
Lokrus, на 5920 была проблема с видеокартами. Может в ней дело? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 ноября 2012 19:49
#1930
Да едва ли, пробовал с двумя видеокартами. Я подозреваю шлейф - какой-то сигнал от видюхи не доходит, или даже замкнулись какие-нибудь контакты. С живого ноута я опасаюсь шлейф снимать, поэтому наверно пусть пока лежит) |
1 ноября 2012 23:03
#1931
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
to #1922 1) Проверьте оперативную память. Если видеоадаптер встроенный, то весьма вероятно, что память глючит - менять. Тем более похоже на это, т.к. система странно грузится. 2) Может быть память видеоадаптера глючит, если она у него есть. to #1925 1 настройки матрицы должны быть в биосе 2 если матрица несовместима с биосом - править биос, или искать совместимую матрицу 3 пытаться крутить драйверы, на удачу |
3 ноября 2012 02:01
#1932
Здравствуйте! Моя проблема заключается в том, что подсветка экрана гаснет сама по себе. Причем это всегда происходит только тогда, когда я нахожусь в полноэкранной игре. Сворачивая игру подсветка снова загорается, но не всегда, а если продолжить игру, то подстветка через некоторое время снова погаснет. Я не очень уверен, что это аппаратная проблема, но больше склоняюсь к этому варианту. P.S. Заметил, что подобная проблема в некоторых играх возникает только при смене типа обзора (скажем, переход от просмотра от первого лица к просмотру от третьего), что добавляет ей ещё большую таинственность. Модель: Acer Aspire 7745g-5454g64Miks ОС: Windows 7 Видеокарта: ATI Mobility Radeon HD 5650 |
5 ноября 2012 07:18
#1933
Zzzorgo, драйвера на видео обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 ноября 2012 14:25
#1934
FuzzyL, да, конечно. |
5 ноября 2012 15:02
#1935
#1932 проблема, очевидно, в драйвере, ждите обновлений, или поэксперементируйте с более старыми драйверами - в мак'ах такое где-то срабатывало ;) |
5 ноября 2012 15:22
#1936
sovin, сейчас скачиваю версию с этого сайта (до этого стояла последняя с сайта acer для переключаемой графики). Но боюсь это не поможет т.к. симптомы проблемы развиваются по нарастающей: несколько месяцев назад это были полусекундные выключения и довольно редкие, сейчас же, иногда, вообще ничего не удается сделать, только презагрузка помогает. А на счет более старой версии - где же её теперь найдешь? В интернетах нашел следующее, лчень похожее по описанию на мою проблему: Проблема в инвертере матрицы ноутбука. Инвертер - преобразователь напряжения лампы подсветки монитора. Он содержит два основных компонента: микросхему и трансформатор. Ремонт инвертера монитора осложняется тем, что на выходе с инвертера напряжение может быть до 1500 вольт. При выходе из строя трансформатора, как правило, незадолго до этого экран ноутбука начинает мерцать, так же от трансформатора могут идти шумы и писки. Практически никто не ремонтирует трансформатор, максимум, шприцом заливают трансформаторную жидкость (трансформаторное масло) в него. Ремонт микросхемы сводится к ее замене. Также может испортиться что-либо из обвязки. Инженеры сервисных центров берутся за подобный ремонт довольно редко, поскольку подобрать замену этим элементам крайне сложно. В процентах, 50-60 ремонтов заключается в замене инвертера матрицы ноутбука, по стоимости это, от 50 до 150 долларов. Но здесь возникает другая сложность, не всегда есть возможность поставить инвертер от такого же ноутбука, это может оказаться дефицитным товаром. В этом случае можно пытаться подключить инвертер от ноутбука другой модели, но необходимо переделывать входной разъем и выяснять разводку, после такой замены может не работать регулировка яркости матрицы. Сообщение отредактировал Zzzorgo - 5 ноября 2012 15:27 |
5 ноября 2012 15:33
#1937
Zzzorgo #1936 обновите биос видеоадаптера (остальные рецепты только со вскрытием ноута) |
8 ноября 2012 12:43
#1938
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Подскажите, от каких моделей эйсеров можно поставить матрицу на мой 5920G? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G |
8 ноября 2012 14:25
#1939
Palych #1938 скачайте service guide с этого сайта на интересуемую модель, там всё совместимое железо прописано, с прочим железом не гарантируется, но возможно: ищите удачные прецеденты от эксперементаторов на личном примере, или пробуйте то, что есть в наличие у Вас - на удачу: проблема может быть (или не быть) с совместимостью с БИОС Вашего ноута Сообщение отредактировал sovin - 8 ноября 2012 14:26 |
8 ноября 2012 16:36
#1940
Цитата: sovin скачайте service guide с этого сайта на интересуемую модель, там всё совместимое железо прописано Именно в SG для Aspire 5920G модели матриц указаны неверно). Видимо составитель guide или был пьян в зюзю или грибочков переел)).Цитата: Palych Подскажите, от каких моделей эйсеров можно поставить матрицу на мой 5920G? Лучше по модели матрицы ищите, пример.Подходят CCFL 1-Bulb 15,4", коннектор 30pin, такие были в Acer Aspire 3610, 3690, 5520, 5610... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
