Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами - 98 страница
9 ноября 2012 11:43
#1941
sovin, А смысл? Мало ли где его скачать можно, а то, что про матрицы составители загнули ясно видно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 ноября 2012 16:47
#1942
Всем Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста! Возникла проблема с ноутом Acer TimelineX-4820TG-434G50Mi В включенном состоянии с нормальным отображением рабочего стола монитор перестал отображать картинку и любые цвета, только серый экран с небольшим постоянным искажением по пикселям и темной рамкой по периметру экрана. При перезагрузке тоже самое, выход в БИОС тоже не возможен по выше перечисленной причине. Подключил дополнительный монитор через VGA кабель и на нем все работает (экран полностью отображается). Разбирал ноутбук и смотрел на наличие видимых повреждений, отсоединения шлейфов , но ничего не обнаружил. ЧТО это может быть? И если проблема со шлейфом то как распознать что в нем дело. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал vasgan - 15 ноября 2012 16:50 |
15 ноября 2012 21:15
#1943
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Добрый вечер....хлопнул слишком сильно крышкой ноута и отпечаталась полоска(еле еле заметная)с картинкой все нормально не помутнений не потемней вобщем все нормально и видно ее при определенном угле на определенной так сказать цветовой гамме заметно когда грузится винда и экран некоторое время черный перед стартом (заметил только сегодня) или когда фильм темный и тд....так вот вопрос матрица будет работать или копить денег на новую и лечить нервы? Сообщение отредактировал Alex1111 - 15 ноября 2012 21:16 |
15 ноября 2012 21:19
#1944
Цитата: vasgan ЧТО это может быть? И если проблема со шлейфом то как распознать что в нем дело. Скорее всего шлейф виноват. Белый экран при включении.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2012 02:14
#1945
Приветствую.Имеется Aspirе 7750G экран в красный цвет повело,там где чёрный цвет должен, краснит до ужаса.Если через него, кино на телек передавать, то всё нормально.Где и что искать. |
20 ноября 2012 03:59
#1946
Сообщение отредактировал reylby - 20 ноября 2012 04:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2012 04:25
#1947
Только прочитал про матрицу,ты уже от корректировал ответ на шлейф. Проблема, он не у меня, а за 700км у тестя. Что стоит замена его у нас в Германии,ты не в курсе?Стит ли директ на Аcer выходить (по цене )Или найти где контору по месту жительства (дешевле). |
20 ноября 2012 20:52
#1948
landoleg, Если есть гарантия - лучше снести в сервис по гарантии). Если гарантии нет - по-моему лучше или прозвонить/заменить самому или в сервис подешевле. Правда сервис подешевле в Германии, пмсм, оксюморон. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 18:37
#1949
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Сообщение отредактировал BOY063 - 27 ноября 2012 18:40 |
27 ноября 2012 19:01
#1950
BOY063,видоечип на прогрев или замену.Предварительно-попробовать загрузится с загрузочного диска,посмотреть-погонять там. |
29 ноября 2012 12:24
#1951
всем привет!!! у меня проблема при включении ноута появляются полосы на надписи ACER и идёт перезагрузка. потом включается только в без. режиме поиск решения выдает сылку на драйвер видеокарты драйвер скачиваю устанавливаю но не помогает что делать? у меня ноут aspire5520g ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!! |
29 ноября 2012 23:50
#1952
garpuny, Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2012 17:57
#1953
Добрый день. Проблемы с яркостью. Не так давно пришлось отключить родную клавиатуру ноутбука Acer Aspire TimelineX 5820TG из-за залипания одной из кнопок (просто выдернул шлейф из гнезда). Купил внешнюю клавиатуру Rapoo E9080, но на ней нет возможности управлять яркостью экрана. Вот возникли 2 вопроса: 1) Можно ли найти где нибудь ползунок, позволяющий управлять яркостью? (Ночью с максимальной яркостью очень ярко, ну а днем, если ноут без сети, яркость слишком низкая) 2) На сайте клавиатуры есть софт, позволяющий изменять действия кнопок через Fn+, но в предложенном списке действий нет ничего, связанного с экраном (управления музыкой, копировать/вставить, громкость...). Но есть пункт "макрос". Понятия не имею как он работает, но может через него можно привязать к 2-м кнопкам управление яркостью? В общем, прощу помочь найти способ убавить яркость, так сказать "ткнуть носом". P.S. Раньше где то в настройках "электропитания" были настройки яркости, но куда то они пропали %) |
30 ноября 2012 19:42
#1954
30 ноября 2012 19:48
#1955
Сообщение отредактировал RuslanZhelezo - 30 ноября 2012 19:48 |
30 ноября 2012 23:58
#1956
Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2012 00:01 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 декабря 2012 06:43
#1957
Здравствуйте, У меня два вопроса по поводу замена лампы подсветки матрицы ноутбука Acer 5515 Могу я вставить лампу подсветки с отражателем в каркас экрана и не ставить металлическую крышку, а закрепить её липкой лентой с внутренней стороны экрана? И обязательно нужно использовать "Aluminum foil" или можно липкой лентой "Scotch" это сделать? Просто у меня не получается эту металлическую крышку лампы подсветки поставить, а без неё лампа с отражателем хорошо ложится Спасибо |
2 декабря 2012 05:51
#1958
Здравствуйте. Ну не везет, так не везет. Многстрадальный ACER Aspire 3692WLMi опять огреб: младший сыник сел на закрытый, выключенный ноут. Загружается замечательно, а вот матрица в хлам: на весь экран черный, лохматый ежик, только в четырех углах видны ошметки рабочего стола. На выносном мониторе Samsung все прекрасно. Ноут не разбирала. Установлена на нем цветная ЖК-панель с TFT матрицей, 15,4 дюйма, разрешение WXGA. Вопрос: что еще могло навернуться вместе с матрицей? Заранее спасибо. |
3 декабря 2012 14:14
#1959
Kosiacos,если других видимых повреждений нет (типа сломанной крышки корпуса),то ничего.В крышке-только матрица и антенны wifi, ну камера с микройовном может быть- нечему ломаться больше. |
3 декабря 2012 18:45
#1960
Цитата: Kosiacos Здравствуйте.Ну не везет, так не везет. Многстрадальный ACER Aspire 3692WLMi опять огреб: младший сыник сел на закрытый, выключенный ноут. Загружается замечательно, а вот матрица в хлам: на весь экран черный, лохматый ежик, только в четырех углах видны ошметки рабочего стола. На выносном мониторе Samsung все прекрасно. Ноут не разбирала. Установлена на нем цветная ЖК-панель с TFT матрицей, 15,4 дюйма, разрешение WXGA. Вопрос: что еще могло навернуться вместе с матрицей?Заранее спасибо. Скорей-всего у вас навернулась всего лишь матрица. К счастью, на eBay можно новую заказать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 6 гостей |
