Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 52 страница
entropy
3 сентября 2012 12:35
#1021
Спасибо за помощь, но с помощью "танцев с бубном", проблему с рус. языком решил.
В общем в сухом остатке имею:
1. Установленный Вин7 с рус языком
2. Некоторые понятие о структуре скрытого раздела + информация о AF дисках
3. Решил проблему, когда Вин не хочет обновлятся.
Недостигнутые цели:
1. Восстановить скрытый родной образ не удалось,. (скорее из-за нехватки времени)
2. Не понята связь между тремя вещами - переключателем AHCI в БИОСе, драйверами AHCI от Интел и Расширенным форматом дисков. Ну и сюда же в довесок - указанный Майкрософтовские патчи.
Вощм тему закрываю.
Кому интересно - спрашивайте.
Сообщение отредактировал entropy - 3 сентября 2012 12:36
Модель ноутбука: Acer Aspire 1825PT
undertaker2610
14 сентября 2012 11:32
#1022
Пациент ackard bell lj65-dt-004RU
Была модифицирована предустановленная win7 (сохранил на скрытом разделе уже готовую ось). После выхода пакета обновления SP1 для win7 решил снова модифицировать предустановленную ось, однако столкнулся с проблеммой. При попытке забекапить образ, когда вводишь это
X:\rytools\imagex /capture /compress fast C: D:\Backup.wim “System Factory”
Если система 64-битная, то введите:
X:\rytools_х64\imagex /capture /compress fast C: D:\Backup.wim “System Factory”
вылазит следующее
The system cannot find the patch specified
Что делать? И Еще вопрос если забекапил уже готовую ось на скрытом разделе то в режим аудита уже не выйти? Нажатие шифт +альт+Ф3 не помогает да и окошко OBBE как таковое отсутствует. Я так понимаю аудит можно создать только если забекапишь образ новой чистой Win7 до появления окна OBBE?
GDenis
15 сентября 2012 12:17
#1023
Неправильно указываете пути - узнайте буквы разделов и вперед.
Бэкап производят после редактирования системы в режиме Audit!
Сообщение отредактировал GDenis - 30 сентября 2012 14:31
undertaker2610
17 сентября 2012 22:10
#1024
Да нашел ошибочку разрядность винды не ту указывал.
Я правильно понимаю что образ скрытого раздела един для любого ноута от acer или packard bell за исключением папки image в директории d2d. Более того провел эксперимент установил чистую винду с двд диска, зашел в аудит вставил свой ключ и активировал, после чего сохранил этот образ в скрытом разделе и попробовал вернуть ноут к заводским настройкам, вот тока в процессе восстановления пришлось вновь вводить ключик. А хотелось бы и окошко OBBE сохранить и ключ не вводить каждый раз когда буду возвращать пациента к заводским настройкам. Насколько я помню в родном образе не надо было ключ вводить вообще.
Возможно такое что я слишком рано перегрузил ноут в режим аудита?
И еще скрипт для автоматической установки драйверов из скрытого раздела универсален и можно просто заменить в нем папку с драйверами на свою без потери работоспособности скрипта? Или все таки скрипт нужно предварительно редактировать. И будет ли этот скрипт работать при восстановлении заводских настроек, если просто его закинуть в корень диска С в режиме аудита.?
По возможности ткните мну в тему где это обсуждается, если таковая на форуме есть.
Сообщение отредактировал undertaker2610 - 17 сентября 2012 22:12
GDenis
18 сентября 2012 00:24
#1025
Нет
Используется другая технология активации (Offline)
Он разный и его надо менять.
Работать не будет, его надо менять и добавлять некоторые файлы в предустановленную ОС.
Темы нет, есть FAQ.
undertaker2610
18 сентября 2012 01:07
#1026
Чувствую что нарвусь на предупреждение но гложит мну этот вопрос. Если я возьму с бука донора тоже Packard bell но другой модели, имеющего аналогичную ось и по разрядности и по версии, файлы с расширением swm из папки image на скрытом разделе и помещю их в свой скрытый раздел с соответствующим их переименованием (опустим то что дрова на железо не подойдут на это плевать если зайти в режим аудит и отменить их установку) то произойдет ли активация винды автоматом или ручками номерок вколачивать придется или вообще ось руганецца на злобного пирата?
Файл-сертификат (имя.xrm-ms) же выдается на производителя а не на конкретную модель ноута как я понял, а SLIC зашит в биос. Единственный затык где зашит ключ OEM:SLP в фалах с расширением SWM или виртуальной системе xp-ре
Или единственный выход это скрытый раздел только от бука донора packard той же модели что и у меня
Сообщение отредактировал undertaker2610 - 18 сентября 2012 01:17
GDenis
18 сентября 2012 10:35
#1027
да
Единственный затык
он автоматом устанавливается через сценарий установки
ОС установится, будет активирована, но работать будет не стабильно. Многие патчи, драйверы и т.п. устанавливаются по сценарию и под конкретную модель (она прописана в сценарии и проверяется при установке)
один из выходов, другой - здесь
MULLA
22 сентября 2012 22:50
#1028
Ноутбук ASUS N 55 SF , хочу установить SSD , можно ли на SSD создать скрытый раздел точно такой же как и на HDD ?
Если да , как это сделать ?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал MULLA - 22 сентября 2012 22:53
nicnicch
27 сентября 2012 14:25
#1029
Уважаемый GDenis!
В Вашей статье, в главе "Изменение заводского образа предустановленной системы", когда речь идет о разделах, рассказано только как изменить старые разделы. А я бы хотел на месте раздела DATA создать один расширенный и кучу логических разделов. Возможно ли это? Если да, то нужно ли вносить какие-то изменения в скрытом разделе кроме тех, которые уже описаны в этой главе?
Сообщение отредактировал nicnicch - 27 сентября 2012 14:40
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
KPOT
28 сентября 2012 20:54
#1030
подскажите пожалуйста(ноут acer впервые), я так понимаю раз скрытый раздел пустой(16Гб), то точку восстановления с заводскими настройками нужно создать самому? или всё же она где-то спрятана?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: minos66
Nicholas-W
28 сентября 2012 21:11
#1031
Здравствуйте. Ноутбук Acer Aspire 5530 vista HP, восстановил скрытый раздел по инструкции, Alt+F10 всё нормально, но не устанавливается eRecovery, говорит "eRecovery can not be installed - 1. Bootable File", судя по ошибке не хватает файла "acerboot.iso", излазил весь инет, нет нигде такого файла, может кто подскажет где скачать этот файл, Napp Version=5.1.7 Заранее всем спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530
Андорикус
29 сентября 2012 15:35
#1032
Ребят, у меня вот какая проблемка: в общем отец отдал комп с заводскими настройками и "дравами", ну я решил сменить ВИН 7 т.к комп был слегка забит, ну вот и начал переустанавливать и форматировал как я понял все диски в том числе и заводские( наверное), как мне быть WIFI после переуст. не ловит, некоторые разделы в "Диспечере устройств" с желтым воск. знаком и один раздел видеоадаптеров тоже с воск знаком , как мне быть? Пробовал обновлять эти драйвера , ничего не получилось, ничего не вышло, якобы не нашел. Что мне делать?
Сообщение отредактировал reylby - 29 сентября 2012 16:53
29 сентября 2012 16:54
#1033
Андорикус,
Скачайте драйверы со страницы загрузки для своей модели на сайте производителя ноутбука и установите.
nicnicch
30 сентября 2012 14:03
#1034
да
Не понял юмора! В статье "Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы." в пункте 4 читаем:
Закрываете командную строку и жмете сочетание клавиш Shift-Ctrl-F3 одновременно. Компьютер сразу же будет перезагружен в режим Audit.
А тут выясняется, что ОС нужно сначала восстановить, потом ее как-то "забэкапить", и уж только после этого можно пытаться войти в аудит!
И куда мне, бедному крестьянину, в этом лесу противоречий податься?
GDenis
30 сентября 2012 14:16
#1035
nicnicch,
Никаких противоречий нет. Вам для чего audit нужен? В статье идет речь об изменении предустановленной системы.
1. Ставим систему до появления OOBE
2. Выходим в режим audit
3. Настраиваем систему, "запечатываем" ее
4. Грузимся со скрытого раздела и создаем образ "запечатанной" ОС
5. Помещаем образ в скрытый раздел.
Смысл в том, чтобы со скрытого раздела образ ОС развернулся в системный раздел и после перезагрузки система выдаст OOBE, более того, будет уже настроена.
Восстановить или установить. Сначала режим Audit, только потом бэкап
Возможно
Не нужно
Он не пуст, просто его не видите
Восстановление со скрытого раздела и точка восстановления - это разные вещи
Nicholas-W,
Не соответствует версия eRecovery. Ставьте другую, совместимую с Вашей версией NAPP. См. FAQ
Сообщение отредактировал GDenis - 30 сентября 2012 14:52
Nicholas-W
30 сентября 2012 23:01
#1036
По ходу у меня проблема не с eRecovery, файлы Images заливал с родных дисков, диски восстановления cделал сразу после покупки ноутбука, потом все скрытые диски затерлись и вот решил всё вернуть, но скорее всего не получится без "родного" образа PQService. Видел в теме FAQ "вопрос-ответ" по моей ошибке не хватает файла acerboot.iso вот решил спросить, может кто поможет или подскажет как его самому "смастерить", но если нет возможности ничего сташного я думаю не случилось, важно что Alt+F10 получилось вернуть, восстанавливается в два раза быстрее чем с DVD дисков. Спасибо вам большое и за статьи и за помощь.
KPOT
1 октября 2012 00:00
#1037
1. если не затруднит в двух словах - в чем принципиальная разница, если речь о возврате к состоянию системы как при покупке компа?
2. т.е. восстановить первоначальное состояние системы со скрытого раздела, ничего дополнительно в него не сохраняя, я смогу(alt+f10 и т.д.)?
спасибо за помощь
GDenis
1 октября 2012 02:14
#1038
Nicholas-W,
В FAQ четко прописано, какая версия NAPP и eRecovery должна быть использована.
Начиная с NAPP 7 еще быстрее.
Разница очевидна. Точка восстановления связана с текущей конфигурацией ОС. Восстановление - разворачивание образа сохраненной в скрытом разделе ОС.
KPOT
1 октября 2012 02:53
#1039
а поясните, пожалуйста, по второму вопросу: да или нет?
GDenis
1 октября 2012 03:09
#1040
KPOT,
Конечно
