Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 61 страница
tixo
12 июня 2013 15:23
#1201
AntonyK,
сдайте по гарантии, это похоже на брак HDD
AntonyK
12 июня 2013 20:34
#1202
Но если бы был брак hdd разве ноут бы нормально работал, когда выбираешь меню? Т.е. главное стрелки тронуть чтобы таймер пропал и все. В таком состоянии ноут спокойно работает сколько угодно.
tixo
12 июня 2013 20:42
#1203
меню WinRE загружено в память 100 MB - с памятью у вас проблем нет - с нее и работает сколько угодно =)
напр. : также в память грузятся с диска Live CD Linux и работают без HDD...
Сообщение отредактировал tixo - 12 июня 2013 20:59
AntonyK
12 июня 2013 22:09
#1204
Т.е. вы думаете, что когда в скрытый раздел за рековери обращается ноут, тут жесткий диск и проявляет себя во всей красе? :smile:
Я спросил, т.к. например когда партишен запускаешь с загрузочной флешки, тоже ноут перезагружается.
Сообщение отредактировал AntonyK - 12 июня 2013 22:55
Stirlic
22 июня 2013 23:43
#1205
AntonyK, Victoria вам в руки. Гарантия не слетит даже если снимите с ноута HDD - это допустимо - и у сервиса не возникнет вопросов. Проверьте на наличие плохих блоков особенно в области скрытого раздела. После потопа 11 года в тайланде HDD идут половина браком.
MedvedMaks
28 июня 2013 21:35
#1206
RYTOOLS.rar
PQwin7.wim
Перезалейте плиз
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
baggiboom
6 июля 2013 14:55
#1207
Присоединяюсь к!!!!! MedvedMaks писал: RYTOOLS.rar
PQwin7.wim/ Перезалейте плиз
А то ни одна ссылка не работает.....
Сообщение отредактировал baggiboom - 6 июля 2013 15:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 1692
6 июля 2013 15:53
#1208
Сообщение отредактировал reylby - 7 января 2015 00:07
arturko
5 августа 2013 22:48
#1209
Acer Aspire One D260. Значит восстановил я винду с скрытого раздела и теперь при включении, только когда доходит до лого винды, вываливается с синим экраном и перезагружается и так по кругу. пробовал второй раз восстановиться, думал криво что встало или еще что-то - не помогло. до этого восстанавливался все нормально было. может из-за того, что я 7ку ставил?
Модель ноутбука: Acer Aspire One D260
GDenis
6 августа 2013 03:42
#1210
arturko,
В БИОСе выставлено AHCI?
arturko
6 августа 2013 14:34
#1211
выставил, все заработало! спасибо!
100tik
6 ноября 2013 03:09
#1212
Друзья, у меня бук Aspire AS3810TG-733G25i
Поставил туда терабайтный винт. Ставил не я и человек говорил что скрытый раздел тоже перенес на новый винт. Но что-то при загрузке комп никак не реагирует на ALT+F10 и у меня появляются сомнения ))))
На старом винте точно есть, но увы нужен терабайт.
Что бы переустановить систему я так понимаю нужен Рекавери? НЕ могу бы кто пожалуйста подсобить с ним или с советом как лучше поступить?
tixo
6 ноября 2013 03:32
#1213
все разделы увидите через ком строку:
Открываем командную строку, после каждой команды жмем Enter:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
100tik
6 ноября 2013 03:41
#1214
tixo,
сделал. После первой команды выскочила вторая где уже и ввел все остальное. Правильно?
p.s. скрин пожалуйста:
Сообщение отредактировал 100tik - 6 ноября 2013 03:41
tixo
6 ноября 2013 03:49
#1215
100tik,
все разделы на месте, но Логические =)
Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Восстановление заводских настроек - Далее
или пробуйте создать диски восстановления...
какая Windows была заводская?
Сообщение отредактировал tixo - 6 ноября 2013 03:58
100tik
6 ноября 2013 10:31
#1216
Цитата: tixo
100tik,
Не понимаю, что значит логические?
Если "Пуск и далее" то по идее винда должна к заводским откатиться?
Заводская была "7-ка", привода нет. :(
tixo
6 ноября 2013 11:19
#1217
посмотрите разделы в Управление дисками
сделайте скриншот "WIN+R" diskmgmt.msc
Сообщение отредактировал tixo - 6 ноября 2013 11:52
100tik
6 ноября 2013 13:13
#1218
Нашел в недрах это eRecovery. В подпункте ВОССТАНОВИТЬ при нажатии на "Полное восстановление заводских настроек системы" выскакивает табличка @Для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Восстановление прервано@.
Вот :(
Вот:
Сообщение отредактировал 100tik - 6 ноября 2013 14:00
tixo
6 ноября 2013 15:43
#1219
100tik,
первые два раздела 1 PQService + 2 System Reserved 100mb = должны быть Основными, а не логическими. Стандартными способами их не перевести из логических в основные.
1. Создайте архив разделов PQService + 2 System Reserved 100mb в программе Acronis True Image Home. Сохраните их на внешнем диске USB, сохраните все свои данные с других разделов, т.к. жесткий диск будет очищен в процессе.
2. Выполните рекомендации сообщения там и далее
3. Разделы Основные плюс Логические.
Новая разбивка будет такая:
1) Заходим в БИОС, отключаем "D2D Recovery Options", выставляем приоритет загрузки с DVD.
2) грузимся с DVD Windows 7 в окне установка жмем SHIFT+F10 для нового HDD
3) вводим в строку:
diskpart
sel disk 0
clean
create part primary size=12000 (Укажите ваш размер MB)
format quick label=PQService
assign letter=M
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
assign letter=R
create part extended
create part logical size=200000 (Укажите ваш размер MB)
format quick label=ACER
assign letter=C
create part logical
format quick label=DATA
assign letter=D
4) Грузимся с флешки с Акронисом восстанавливаем из архивов разделы PQService + System Reserved
5) Грузимся с DVD ОС Windows 7, вводим в командной строке:
bcdboot C:\Windows /s R:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
sel part 2
remove
set id=7 override
active
exit
exit
6) Заходим в БИОС, включаем "D2D Recovery Options", устанавливаем приоритет загрузки с HDD.
7) Загружаемся, при загрузке жмем Alt+F10, восстанавливаем через утилиту eRecovery Management ноутбук к "заводским" настройкам.
Сообщение отредактировал tixo - 6 ноября 2013 16:25
100tik
6 ноября 2013 16:57
#1220
Цитата: tixo
100tik,
Уххх ....
Не хилая инструкция, но увы не для моего ума...
Ладно, по крайне мере есть инструкция, сейчас её сохраню и потом попрошу того кто делал, чтобы еще разочек исправил все как надо.
Спасибо за советы! :)
