Переключение видеокарт ноутбука - 143 страница
3 сентября 2012 17:13
#2841
Jeak, Ничего не делать или вернуться на 7ку. Для Вашей переключаемой графики AMD драйверы не выпускает, а Acer ещё не выпустил под 8ку и, пмсм, уже не выпустит. Можете попробовать использовать экзерсисы от LESHCAT Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2012 17:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 сентября 2012 20:42
#2842
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
reylby, Ок, спасибо большое., скачал и поставил, теперь работает. Правда работает только с вторым монитором. Если отключаю второй монитор - тогда и дисплей ноутбука выключается., |
4 сентября 2012 20:57
#2843
Jeak, Тут я Вам ничем не могу помочь, к сожалению. У самого при установке 8ки отключается дисплей ноутбука и картинка идёт только на HDMI. Тоже переключаемая графика, только Nvidia Optimus. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 сентября 2012 19:38
#2844
Цитата: reylby Тут я Вам ничем не могу помочь, к сожалению. У самого при установке 8ки отключается дисплей ноутбука и картинка идёт только на HDMI. Тоже переключаемая графика, только Nvidia Optimus. Нашел способ как можно включить дисплей ноутбука))) пару раз неправильно ввожу пароль от сеанса и оп! дисплей включается)))) хз как и на что это влияет но это работает))) надеюсь в будущем что-то придумают |
8 сентября 2012 23:49
#2845
При включении dual grafics на radeon hd 7670m + hd 7660g в acer aspire v3-551g заметно теряется производительность. Тестировал на NFS RUN, Max payne 3, Crysis 2. Пробывал разные натройки профилей игр - не помогло. Виндовс стоит родной + дрова родные + никаких ошибок он не выдает! Буку пару недель всего. Вот ломаю голову че вызвана такая работа компьютера... помогите ребята!!!! --------------------------------------------------------- acer aspire v3-551g |
8 сентября 2012 23:56
#2846
Цитата: dodiknightelf При включении dual grafics на radeon hd 7670m + hd 7660g в acer aspire v3-551g заметно теряется производительность. Ну, видимо так и задумано драйверописателями) раз никаких ошибок.Ручки бы их кривые повыдёргивать, подровнять да вставить обратно)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 сентября 2012 01:16
#2847
reylby, неее.... я думаю такого в принципе не может быть..... встроенная показывает например 20 fps, а когда включаешь две видеокарты, то 12 fps... как так? и я знаю, что не только у меня такая проблема..... может всё-таки кто-то знает как это решить.... Сообщение отредактировал dodiknightelf - 9 сентября 2012 01:52 --------------------------------------------------------- acer aspire v3-551g |
9 сентября 2012 03:44
#2848
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Доброго времени суток, у меня следующая проблема с переключением карт: есть aspire v3-551g c двумя картами amd radeon hd 7520g + 7670m, компьютер купил с установленной виндой windows 7 home edition, с помощью программы everest неподхваченного оборудования не обнаружил(в магазине где брал уже кто-то поставил дрова?), установил cs естесвенно fps маленький так как работает интегрированная карта, зашел в эту тему прочитал, что в каталисте можно легко переключать карты и это и будет решением проблемы, но вот в чем загвоздка вместо привычного CCC есть AMD engine control center в которм нету нифига: 2 вкладки в одной из которых очень и очень сжато есть привычные опции типа анизатропной фильтрации итп, но переключать карты там нельзя, множества настроек что я видел в CCC на старом буке я не нашел например управление дисплэями и настройка Hz.Я решил что это либо какой-то устаревший драйвер либо еще что и установил драйвер с этого сайта со страницы "драйвера для v3-551 551g" толку 0 - новых опций нет переключать нельзя, нашел еще какой-то драйвер на сайте радеона кажется 12.6 beta - самый новый толку тоже 0, разве что в папке програм файлс тепер есть папки ati amd и еще третья , может надо было сначало драфвер старый удалить , или так и должно быть что в новых дровах настроек почти нет и они сами адаптируются, но как в таком случае отключить более слабую карту? пробовал отключить режим dual graphics толку 0 тоже, пробовал в биосе переключится, но там есть возможность лишь переключится со switchable на intagrated, то есть нет возможности поставить только мощную карту, что делать подскажите!? |
9 сентября 2012 03:58
#2849
foton, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть первую и статьи по ссылкам оттуда. Неважно, что статьи с сайта HP, принципы работы/переключения такие же. И последний Catalist на текущий момент - 12.8 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2012 01:40
#2850
Добрый вечер. Даа...Тему открыли в 2010г.,а она актуальна и сегодня. Вот и я нуждаюсь в совете по теме. Купил вчера HP Probook 4740s, проц i3/2370m, чипсет HM76, и конечно же два видика (после установки дров с оф. сайта одна определяется как Intel HD Graphics 3000, вторая AMD Radeon HD 7500/7600). Ноут был без ОП , поставил Win 7 Pro 64, обновил все, что он предложил, с оф. сайта поставил все дрова, все оборудование определилось, но после перезагруски AMD с восклицательным знаком. Почитал вашу тему и вот, что обнаружил, менюшки Switchable Graphics у меня нет ни в меню рабочего стола ни в ССС ни в биосе. Что не так? Все дрова свежие Интел 8,15,10,2696 от19,03,12, АМД 8.982.0.0 от27.07.12. И еще fn+яркость не работает. Сообщение отредактировал Ulcer - 11 сентября 2012 03:56 |
11 сентября 2012 01:56
#2851
Цитата: Ulcer Что не так? Все дрова свежие Интел 8,15,10,2696 от 19,03,12, АМД 9,3,0,1020 от 11,01,12. Это - несвежие).Скчайте/установите их отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2012 02:02
#2852
Переустановить все оборудование или только видео? Цитата: reylby Скчайте/установите их отсюда. Посмотрел там тежи дрова. |
11 сентября 2012 02:13
#2853
11 сентября 2012 02:23
#2854
Цитата: reylby Никаких различий в версиях между тем, что написали и картинкой не замечаете? Если нет - я пас). Пардон |
11 сентября 2012 02:35
#2855
Вопрос от неособоразбираюeщегося-Toshiba satellite c660-1v9 имеет 2 видеокарты?И если да,возможно ли отключить интеловскую,и поставить драйвер на нвидевскую под ХР? Просто без отключения интеловской драйвер на нвидевскую не ставиться,как мне на форуме по поиску драйверов обьяснили... Сообщение отредактировал bagfan - 11 сентября 2012 20:06 |
11 сентября 2012 04:11
#2856
Цитата: reylby Это - несвежие).Скчайте/установите их отсюда. Этот драйвер не ставится, пишет "Система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения " Сообщение отредактировал Ulcer - 11 сентября 2012 04:16 |
11 сентября 2012 04:23
#2857
Ulcer, Какой из двух не устанавливается? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2012 04:38
#2858
Intel |
11 сентября 2012 04:39
#2859
Ulcer, A AMD? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2012 04:44
#2860
Я так понимаю это драйвер для встроенной видео карты и если проц интел надо ставить интел, а если проц амд то и дрова амд |
