Переключение видеокарт ноутбука - 145 страница
12 сентября 2012 18:20
#2881
bagfan, Можете ещё попробовать скачать с nvidia.ru драйвер XP для GT 310M(для 315M их нет), подредактировать nvtd.inf, заменив какую-нибудь PCI\VEN_10DE&DEV_0A75 на свою. Но я сомневаюсь, что будет толк. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 сентября 2012 05:53
#2882
Привет всем. Вчера купил ноут Acer V3-571G Iron. i5 2,5-3,1 Ghz с турбобустом, видеокарта встроенная Intel HD 4000, а так гефорс 640М. Собственно почему я его и купил-это хорошая видеокарта, ну и всё остальное в целом. Проблема такая. Насколько я понимаю с драйверами тут небольшая лажа...Я бы даже сказал более, чем просто небольшая. Вчера 2 часа не мог установить Вай-фай драйвер. С лицензионного диска 5 программ по вай-фаю устанавливал-безрезультатно. В конце концов, скачал удачную версию этого вай-фая и ура заработало спустя 2 часа поисков. Ну и теперь, моя наибольшая мозоль в голове - это включение 640М гефорса, собственно говоря. Полный трындец, ничего не помогает. Я уже читал про оптимус нвидиа, но безрезультатно. Устанавливал драйвера нвидиа несколько штук. Начиная от версии 260, заканчивая последней 306.22. С диска пробовал Интеловские драйвера, тоже не помогло. В общем, испытал разные способы, какие только можно. Через диспетчер устройств пробовал тоже обновлять драйвера на видюху, не идёт. Как бы пишет, что установилось, но бред, после перезагрузки ничего не меняется. Так-то в CPU-Z видюха есть и через Биос тоже пробовал менять графикс мод : интегрированная и обе. При переключении видеокарт из биоса слышно кстати как меняется видеокарта. Ну то есть щелчок, комп угасает, а потом загружается по новой. То есть с видюхами всё в порядке. Да блин, в конце концов ноут новый вчерашний, я им всего-то день пользуюсь. В общем, помогите, решил обратиться к Вам, товарищи знатоки :) Просто до этого у меня ничего из Асера не было, в основном предпочитал Асус и собирался Асус ноут купить, но почему-то в последний момент, увидев эту модель, передумал и взял этот Асер. Надеюсь, что не зря. Обидно будет, если я пойду относить его по гарантии или менять (геморно это). В общем, прошу помощи у людей, которые сталкивались с такой проблемой, и, насколько я вижу, тут таких людей много на форуме :) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
14 сентября 2012 11:40
#2883
Репутация: 6 Сообщений: 52 |
Если честно, то совершенно непонятна суть вашей проблемы. Цитата: Jeka1994 Ну и теперь, моя наибольшая мозоль в голове - это включение 640М гефорса, собственно говоря. Полный трындец, ничего не помогает. Я уже читал про оптимус нвидиа, но безрезультатно. Наверное нужно почитать еще. В трее у вас квадратная иконка (активность ГП NVidia называется) присутствует? Если да, то щелкаете по ней левой клавишей мыши. Всплывает окно, показывающее текущее состояние вашего 640М. Внизу жмете "Настроить программы, которые должны использовать ГП". Ну а дальше все интиутивно понятно. На вкладке ПРОГРАММНЫЕ НАСТРОЙКИ в первом выпадающем списке вибираете нужную вам программу (если ее нет в списке, то справа есть кнопочка ДОБАВИТЬ), а во втором выпадающем списке выбираете какую видеосистему использовать компьютеру, при работе с этой программой-встроенную Intel или дискретную Nvidia. Также на вкладке АВТОВЫБОР можно жестко отдать предпочтение какой-либо видеосистеме или оставить АВТОВЫБОР.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
15 сентября 2012 00:30
#2884
Здравствуйте! Купил ноут aspire 5560g, видеокарта встроенная 6520g, дискретная 7470m. Поставил виндоус 8, скачал последние дрова AMD ATI Mobility Catalyst Display Drivers 12.8 c сайта АМД. После установки дров дискретная видеокарта определяется как 6400m series в диспетчере задач, cpuz и amd system monitor, до установки дров определялась как 7400m series, при этом не работает: в запущенных играх систем монитор показывает что 6520g загружается на 100%, а 6400 на 0%. Что это может быть, может дрова другие поставить? |
15 сентября 2012 00:39
#2885
Цитата: DarkAssass7n может дрова другие поставить? Может 7ку вернуть?)--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2012 01:10
#2886
reylby, У меня не было 7ки, ноут купил без ос, первым делом поставил 8ку. Думаешь поможет, если я поставлю 7ку? |
15 сентября 2012 01:23
#2887
DarkAssass7n, Проверьте. И ещё, вручную видеокарты у Вас не переключаются, даже если указывать приложению в ССС принудительно. Происходит переключение по следующим принципам: Так что и от игры зависит. Сообщение отредактировал reylby - 15 сентября 2012 01:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 сентября 2012 02:02
#2888
reylby, Поставил драйвер с сайта асер, в диспетчере устройств определилось 7470м. Про принцип переключения не знал, спасибо что подсказали. Я тестил игры в дх9, видимо поэтому и нагружалась только интегрированная карта. |
15 сентября 2012 02:11
#2889
DarkAssass7n, Название видеокарты - неважно. Оно прописано в inf-файле(в папке AMD Catalist 12-8_mobility_vista_win7_win8_64_dd_ccc\Packages\ Drivers\Display\W86A_INF) драйвера и его легко можно изменить хоть на HD 7970M хоть на GeForce GTX 785M, сущность видеокарты, её VEN&DEV, и производительность от этого не изменятся). Сообщение отредактировал reylby - 15 сентября 2012 02:11 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 16:44
#2890
Привет всем. У меня серьезная проблема с дровами для видеокарты. Комп acer travelmate 8572tg. Видеокарта - а хрен поймешь, что за модель такая, написано Nvidia GeForce 310M, но на самом деле єто гибридная видюха, переключается на Intel. Дрова Нвидиа не выпускает для такой видюхи. На сайте Асер.ру последняя версия VGA Nvida драйвера - 8.16..... но для Виндоус 7. Для Виндоус 8 нету((( Я же себе поставил Винду 8 х64. Мне она очень понравилась, но в режиме повышенной производительности, при переходе на рабочий стол (например из начального экрана Metro со всякими крутіми приложениями) на рабочем столе появляются непредсказуеміе атрефакты, и приходится обновлять рабочий стол (тынц правой кнопкой - обновить), или же повозить по всему экрану каким-то окном, чтоб убрать некрасивые области с артефактами. Я так понял, в режиме повышенной производительности Драйвер меняет что-то на рабочем столе, но Винда8 этого не воспринимает... Что же мне делать, подскажите?? И это, в повышенноой производительности все цвета на рабочем столе становятся немного ярче, хоть это и смотрится красивее, но я думаю проблема именно изза этого. Как же мне быть?? Переходить обратно на семерку - НЕ БУДУ. Что делать? Помогите пожалуйста. Буду очень благодарен. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал PavelDownloader - 17 сентября 2012 16:45 |
17 сентября 2012 16:57
#2891
PavelDownloader, В сетапе биоса попробуйте отключить возможность переключения видеокарт, установите Graphics Mode - Discrete, после этого установите видеодрайвер с nvidia.ru для 8ки. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 18:14
#2892
драствуйте!купил ноутбук Packard bell easy-note LS11HR и столкнулся с проблемой после первой переустановки виндовс!Как известно-там 2 видеокарты(Intel и Radeon HD7470M) но компьютер видит только интегрированую-дискретную как бы видит но она не работает(написана модель карты и горит желтый триугольник)!Не иогу нигде найти эти дрова а диска не было в комплекте((Я так читал что я не первый-помогите!Короче я в ужассе от своей покупки-желание побить на голове этот ноут кому то)) может есть у кого к этому ноуту дрова!все норм а вот видяха не пойму как(там эта тихнология AMD dynamic Switcable graphics) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LS11 и LS13. Переместил: minos66 |
17 сентября 2012 19:03
#2893
Stinger5201, Со страницы загрузки для своей модели на packardbell.ru пробовали скачать и установить AMD VGA Driver 8.861.0.0? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LS11 и LS13. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 19:37
#2894
Недавно вычитал, что на Windows XP не работает технология HybridPower и Geforce boost. Возник вопрос, если я поставлю windows 7 и соответствующие дрова, даст ли это хоть какой-то прирост к производительности или это пустая трата времени? видеокарта nvidia 9300m gs. P.S Может вопрос поднимался ранее, заранее извиняюсь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4930 и 4930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал wooboost - 17 сентября 2012 19:46 |
17 сентября 2012 19:51
#2895
wooboost, Не даст. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4930 и 4930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 21:16
#2896
качал!!без толку Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LS11 и LS13. Переместил: minos66 |
17 сентября 2012 21:21
#2897
Stinger5201, Если установили XP - дискретная видеокарта работать не будет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LS11 и LS13. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 21:29
#2898
у меня виста 64 максимальная Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell LS11 и LS13. Переместил: minos66 |
17 сентября 2012 22:11
#2899
Цитата: Stinger5201 у меня виста 64 максимальная Установите 7ку.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 сентября 2012 22:22
#2900
reylby, То есть вся эта технология Hybrid power полная лажа? Насколько я понял, весь ее смысл в том что при нужном моменте она запускает одновременно и дискретную и интегрированную графику, тем самым бустит производительность. Или же все это нужно для энергосбережения? На XP в диспетчере устройств у меня сейчас показывает только Nvidia адаптер, интегрированного нет. Если вам не сложно, не могли бы вы пожалуйста объяснить почему не стоит мучатся с переустановкой винды? Заранее Благодарен. Сообщение отредактировал wooboost - 17 сентября 2012 22:29 |
