Переключение видеокарт ноутбука - 146 страница
17 сентября 2012 22:35
#2901
wooboost,
У Вас это - Hybrid power - не работает. Как SLI оно работает только когда обе видеокарты, интегрированная и дискретная, от Nvidia, обе поддерживают эту технологию, в биосе есть режим переключения. И то прирост там в пару-тройку процентов. Если интегрированная видеокарта - Intel, дискретная - Nvidia, то в случае с Hybrid power можно вручную переключать их, если в биосе есть эта возможность, чтобы экономить электричество или повышать быстродействие.
Кроме того, в XP переключение видеокарт не работает.
Ну и в Aspire 4930G чипсет PM45, Intel GMA просто нет.
wooboost
17 сентября 2012 22:47
#2902
Все Ясно, спасибо.
Stinger5201
17 сентября 2012 22:50
#2903
я перпутал-у меня стоит севен 7 х64!!в биосе есть только Switchable и Integrated!!Кто знает как решить мою проблему?может у кого есть дрова нужны?наверника кто то сталкевался с этим и решал это!!!Изначально до перестановки виндовс у меня всё работало!!Раньше в каталисте центр был пункт Switchable а сейчас что не установлю нет ничего подобного
17 сентября 2012 22:57
#2904
Драйвер Вам нужно установить для переключаемого видео, тот что с packardbell.ru и в сетапе биоса оставить Switchable. Тогда и вкладка появится и переключение заработает.
С amd.ru видеодрайвер Вам не подходит.
Stinger5201
17 сентября 2012 23:05
#2905
качал с сайта на свой ноут!!установилось но толку то?(всё по прежнему!!оно начало в диспетчере видеть HD7400m и сбоку триугольник желтый(код ошибки 43)
вот такое мне написало после установки дров
сейчас вот установил....пишет устройство работает нормально( видет мою видяху как HD7400m а на самом деле у меня HD 7470m) но после перезагрузки снова будет гореть триугольник возле видяхи и писать код ош. 43
17 сентября 2012 23:32
#2906
Stinger5201,
Ага, AMD VGA Driver 8.861.0.0 не поддерживает HD7470m, он даже не в курсе, что такая видеокарта существует).
Значит скачайте/установите со страницы загрузки для модели Aspire 7750ZG на acer.ru VGA AMD VGA Driver 8.901.4.0, он с Вашей видеокартой знаком.
Сообщение отредактировал reylby - 17 сентября 2012 23:34
Stinger5201
18 сентября 2012 22:24
#2907
Уважаемый Reylby спасибо вам большое,вы мне очень помогли)))Ваши драйвера как раз то что нужно было моему компьютеру-низкий вам поклон))Только что странно почему драйвера с официального сайта не подошли?оО
Сообщение отредактировал Stinger5201 - 18 сентября 2012 22:25
foton
18 сентября 2012 22:44
#2908
Всем, еще раз здравствуйте, я внимательно перечитал пункт 1 первого поста и после переустановки дров на 12.8 в моем amd vision enigne control centre я смог переключать для приложений адаптеры с энергосберегающего на высокопроизводительный, но вот в чем вопрос:какой из моих адапетров энергосберегающий и какой высокопроизвоительный? какой из них интегрированный и какой внешний, и какой из них мощнее, а то я что-то совсем запутлася. Ноутбук acer aspire v3-551g winodws 7 64x , карты amd radeon hd 7520g, amd radeon hd 7600m series. Проблема у меня была такая - не мог настроить 99фпс в кс 1.6, поставил на энергосберегающий драйвер 99фпс, на высокопроизводительном скачки от 50-99, что удивительно так это при 5 дымах в одной точке фпс на обоих адаптерах не проседает, а при большом количестве жесть начинается. Не понимаю почему на энергосберегающем результат лучше. Также не понмаю как настроить энергосберегающий на макс производительность в кс я настроил так : отключил тройную буферизацию и
http://rghost.ru/40443634
http://rghost.ru/40443662
также мне не понятно лучше отключить dual graphics или включить пользуясь утилитой от amd вообще толка не вижу. А последнее время начались странности играю в кс, фпс 99 но в большм кол-во народа начинаются жуткие лаги и тормоза а фпс не падает +_+, один раз выдало ошибку что :"Цветовая схема изменена на "Windows 7 - упрощенный стиль
Текущая цветовая схема превысила выделенную память и автоматически изменена для улучшения производительности..." - изза чего могут быть все эти пробелмы и как с ними бороться. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал foton - 18 сентября 2012 22:45
18 сентября 2012 22:54
#2909
Видимо драйвер забыли обновить. Служба поддержки обленилась, отстаёт от производства). Рад, что у Вас всё получилось.
foton,
Статью "Переключение видеокарт на ноутбуках с двумя графическими процессорами AMD" читали? Там есть описание правил переключения видеокарт.
AMD Radeon HD 7520g - интегрированная видеокарта.
AMD Radeon HD 7660g - дискретная.
AMD System Monitor - для слежения, а не для управления.
Если у Вас проблема в игре -> Проблемы с играми
Counter Strike 1.6 используют графику OpenGL, посему работает на HD 7520g.
foton
19 сентября 2012 00:19
#2910
как то вы странно и, вероятно, бегло читаете посты посетителей, раз пишпите такой ответ - конечно я читал эту статью , и если бы вы читали мой пост внимательней, вы бы увидели , что я могу переключать карты, я также не понял причем в вашем ответе radeon hd 7660g когда у меня 7600м(на наклейке вообще 7670m). Значит 520g является интегрированной картой, поддерживает opengl и является энергосберегающим адаптером - хорошо, я приложил 2 скрина на них мои настройки под макс производительность на энергосберегающем адаптере, вопрос - эти настройки оптимальные для производительности?? я знаю что amd system monitor для слежения , просто при разных вариантах я не вижу в нем разницы в нагрузке на карты, я не понимаю dual graphics должен быть включен или отключен, если я хочу макс производительность на энергосберегающем адаптере. И самое главное отчего могут быть лаги , про которые я писал выше, ответьте пожалуйста!
19 сентября 2012 01:28
#2911
foton,
Если читали статьи - отчего ж спрашиваете? Там всё написано.
В циферке - описка. Решения с несколькими GPU, основанными на комбинации APU и дискретной видеокарте, подписаны одним числовым указателем, Radeon HD7670M = 7520G+7670M, причём дискретная 7670M везде видна как "AMD Radeon HD 7600M Series" т.к. во-первых она из этой серии, во-вторых это прописано в inf-файле видеодрайвера с amd.ru.
По-поводу оптимальности настроек - погуглите на форумах, посвящённых CS. Но вообще говоря - хотите FPS побольше - устанавливайте везде Производительность, а не Качество.
Определите это самостоятельно, опытным путём. Dual Graphics работает только при использовании DirectX 11, принудительно заставить его работать в приложении OpenGL не получится, даже если укажете приложению этот режим в ССС.
P.S. И ещё, насколько я понимаю, в настройках CS можно выбрать режим DirectX или OpenGL. Если выберете DirectX - будет работать Dual Graphics, и здесь пишут, что прирост может быть довольно большим. Правда это про десктопы), но тесты именно Вашей графики - не находятся.
Сообщение отредактировал reylby - 19 сентября 2012 01:43
HD 7600m series
22 сентября 2012 04:31
#2912
Добрый день! у меня такая проблема ОС 7-64 бит, никак не могу установитй дрова на видеокарту AMD Radeon 7600M series, все устанавливал и никакие дрова неидут на нее, пишет что Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)! система пишет что все нужные драйвера установлены и нетребуют обновления! посоветуйте что нибудь плз!
ноутбук Dell inspiron N5520 с процессором i7! установил виндоус 7 , 64бит! и никак драйвера на видео не ложатся!(((
Очень нужна помощь, так как из за проблем с драйверами на видео карту, даже к ноутбуку не могу второй монитор подключить
Сообщение отредактировал HD 7600m series - 22 сентября 2012 05:43
Модель ноутбука: Dell inspiron N5520
Erilios
23 сентября 2012 16:57
#2913
Здравствуйте, хочу развеять страхи и сомнения по поводу переключаемых видеокарт в Acer Aspire V3-771G-53214G75Makk:
1: В этой теме в небольшом замечании написано, что иногда в ноутбуках встроенная видеокарта блокируется в БИОС. А в моём ноутбуке она заблокирована? Если да, то как её разблокировать, и надо ли это делать?
2: Если у меня переключаемые видеокарты, то драйвера надо ставить на обе? Для встроенной драйвера есть на сайте, а для nVidia на их на официальном сайте. Все верно?
3: Говорят, что при использовании nVidia Optimus падает производительность. Могу ли я переключать видеокарты БЕЗ использования этой технологии? Драйвера для nVidia Optimus поставляются вместе с обычными драйверами (630M GT у них на официальном сайте), или мне качать их отдельно? И как отключить nVidia Optimus при необходимости?
4: Для использования переключаемых видеокарт стоит ли/необходимо ли использовать специальный софт?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771G-53216G75Makk
23 сентября 2012 17:17
#2914
HD 7600m series,
Вам подходит видеодрайвер для переключаемой графики Intel/AMD, или со страницы загрузки для Вашей модели на dell.ru или модификация от Leshcat, ссылка в первом сообщении темы.
Erilios,
1. Не заблокирована.
2. На обе, с intel.com и nvidia.ru. Драйвер для Optimus входит в состав видеодрайвера от Nvidia.
3. Вручную переключать можно если установить специальный софт Lucid Virtu, отключить Optimus без использования сторонних программ нельзя.
Erilios
23 сентября 2012 17:25
#2915
Спасибо!
Я так понял, что если переключать видеокарты через Lucid Virtu, то Optimus не задействуется, и в случает если бы при использовании Optimus падала производительность, то при переключении через Lucid Virtu этого не будет?
P.S. можно-ли Lucid Virtu настроить на автоматическое переключение через настройку какого-нибудь профиля. Допустим я включаю определённую игру, и Lucid Virtu сама переключает видеокарту?
23 сентября 2012 21:47
#2916
Erilios,
Меньше теоретизирований, пожалуйста. Чем лично Вас не устраивает работа видеодрайвера?
Melhior94
25 сентября 2012 09:26
#2917
Всем доброго времени суток. У меня такая проблемка: ни в какую не хочет переключаться встроенная интеловская карточка на дискретную Nvidia. Тормозят все игры. Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Заранее благодарю
Модель ноутбука: Aspire 5750ZG, 3GB DDR3, Nvidia GT520M, Windows 7 Home Basic 64 bit
FANtOM85
25 сентября 2012 11:03
#2918
Для начала попробуйте через панель управления nvidia играм присвоить исключительно дискретную видеокарту.
Программист, системный администратор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG Windows 7 x64
Melhior94
25 сентября 2012 13:05
#2919
Присваивал, но это ничего не изменило. Лаги остались
Сообщение отредактировал Melhior94 - 25 сентября 2012 13:08
Sierra
25 сентября 2012 13:41
#2920
Melhior94,
Мне помогло когда я драва переустановил . Причем скачивал драва не с офф сайта , а с этого сайта !
Acer Aspire Timeline X 5830TG
Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2436G64Mnbb Blue
