Переключение видеокарт ноутбука - 155 страница
mr.Dm
27 ноября 2012 21:56
#3081
да 1.17
Модель ноутбука: Acer aspire 5560G
aloys
28 ноября 2012 21:03
#3082
Добрый день.
Извините, что пишу, ведь у меня не Асер, а самсунг, но проблема та же: не ясно происходит смена карт при играх/видео, т.к. ощущение скорее обратное. Если не сложно, поясните, пожалуйста, наличие, свежесть каких драйверов нужно проконтролировать, если опускать вероятность корявости самого железа.
Пара карт такая: Intel HD4000+Radeon 7670M, проц. Интел i73610. В сервис обращалась, сегодня вернулась, все по-старому.
Читала статью "Переключаемая графика — версия AMD/ATI" в ней скрин с парой карт Интел/Радеон, в моем случае в Каталисте только Intel HD4000. Есть возможность назначения карт, но учитывая отсутствие данных о ГПУ в Аиде Бизнес 2.20, hwmonitor и неадекватные данные в GPU-Z-1.0.6.6 (32bit вместо 128bit у Радеона, минусовые температуры Радеона) сомневаться не приходится, скорее всего, пашет встроенная. Последняя температура, показанная под двухмерной стрелялкой типа Алавара - 127,5 градусов (на игру была назначена вручную производительная карта, сначала назначена, потом запущено приложение).
В диспетчере обе карты отображаются корректно, определены исправными. Аида же в сведениях о системе вообще прописала Интел4000 трижды с памятью в 2048Мб???, Радеон не упоминается.
Но удивляет то, что в сервисе, забирая ноут, я поставила те же Аиду, hwmonitor и датчик ГП был в обоих, приехала домой, включила и снова никого. Ни от батареи, ни от сети, ни при играх, ни при видео и т.п., даже при назначении карт вручную на приложение ч/з Каталист. Смешно то, что дома, спустя небольшое время, в Аиде на месте датчика ГП появился PCH (юж. мост, если не ошибаюсь), ГП так и не вернулся. До сервиса Каталист был кривой (подсмотрела в магазине ноут с идентичной конфигурацией, в его Каталисте было больше строк :))), в разделе О проге в т.ч. имелись сведения о системе и граф. адаптере, в моем каталисте до сервиса был раздел "О программе", но без системных и иных сведений, после сервиса нет даже раздела "О программе" (с выходом на сайт, и сменой драйверов как раньше). :belay:
Не знаю что и делать, с чего начать.
sheva792
29 ноября 2012 03:20
#3083
Скажите пожалуйста, решилась ли проблема с переключением видеокарты в CS 1.6 на ноутбуках с системой Intel + ATI.??
mascot86
29 ноября 2012 18:05
#3084
Добрый день! Проблема вот в чем, стоят драйвера 12.8 пункт Переключение графики работает, да и свойства графического процессора тоже открываются. Control Center предложил обновиться до 12.10. Обновились. И вот что случилось, свойства открываются и сразу закрываются, и пункт переключаемая графика вообще не реагирует. 12.11 Бетка, та же фигня что и 12.10. Система Win7UL 64 bit чистая, графика 7660G+7670М DualGrafics. Кто-то сталкивался с данной проблемой? Весь инет перерыл, надежда на Вас форумчане.)) Спасибо за ранее) Я думаю я не один такой. P.S драйвера встали ровно, проблем при установке не возникло)
Сообщение отредактировал mascot86 - 29 ноября 2012 18:11
Neiro744
30 ноября 2012 23:15
#3085
привет всем не могу обновить драйвера на видео карту карта geforce 240m при попытки установить свежие дрова вылезает ошибка в которой сказано что нет совместимого видео чипа для этого драйвера.. пробовал разные и с сайта тоже такая же фигня, но драйвер с оф сайта асер встает нормально но там он старый.. что это вообще такое за безобразие ? :wink: графический режим выбран повышение производительности.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5935G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: acer aspire 5935G
30 ноября 2012 23:27
#3086
Это безобразие называется Hybrid Power на чипсете Intel.
Nvidia не выпускает драйверы, поддерживающие эту технологию. Acer уже не выпускает драйверы, поддерживающие эту технологию).
Отключите интегрированную видеокарту Intel в биосе(Display Mode - Discrete) - драйвер Nvidia можно будет обновить.
Neiro744
30 ноября 2012 23:36
#3087
reylby пробовал .. ставлю в биосе дисикретное видео , сохраняю выхожу, начинается загрузка семерки и далее темный экран.. и все) возращаю все как было все грузится и показывает :winked:
Тоесть если я все таки обнавлю дрова эта функция гибрид работать не будет?
Сообщение отредактировал Neiro744 - 30 ноября 2012 23:39
30 ноября 2012 23:52
#3088
Для того, чтобы встал свежий драйвер Nvidia необходимо, чтобы видеокарта в системе была одна. А если она одна, то как Вы себе представляете переключение видеокарт?
Сбросьте биос.
Или, как здесь пишут, сначала установите новый видеодрайвер, затем переключите Display Mode в сетапе биоса.
Andrei L
1 декабря 2012 07:03
#3089
Приятель купил дочке нотик 5750G, попросил поставить ХР, я, прочитав про возможность пользоваться в ХР картой 540М, если в биосе можно отключить встроенную видюху, нашел пропатченный биос (1.16) и выключил встроенную карту. После перезагрузки - черный экран... Пришлось биос сбрасывать (нашел под линейкой памяти перемычку CMOS).
Вопрос знатокам: что я сделал неправильно? Помогите пожалуйста!
1 декабря 2012 07:15
#3090
C видеокартами, использующими Nvidia Optimus, этот номер не проходит(почти всегда). Контроллер дисплея в Aspire 5750 - один(почему один - статья из первого сообщения темы, ч.3 в помощь) и связан он с Intel HD.
Соответственно, отключаете Intel HD - картинка на дисплей не передаётся.
sikowa
1 декабря 2012 23:14
#3091
Ноутбук Acer Aspire 5750G
Видеокарта Nvidia GeForce GT 520M
не работает Nvidia GeForce GT 520M .но он работал)В диспетчере устройств показывает два видео адаптера, Стандартный VGA и Intel® HD Graphics Family. Незнаю что делать, помогите пожалуйста...
1 декабря 2012 23:33
#3092
Видеодрайвер Nvidia установите.
sikowa
1 декабря 2012 23:43
#3093
вроде работал все
1 декабря 2012 23:45
#3094
Цитата: sikowa
Стандартный VGA
и
Цитата: sikowa
вроде работал все
- оксюморон.
NiceDrew
2 декабря 2012 06:41
#3095
Переустановил windows, обновил драйвера на видеокарту (Radeon HD7670M) с офф сайта. Но в диспетчере устройств у меня горит ошибка, и при запуске Catalyst Control Center выдаёт ошибку. (Всё на скриншоте). И если переключить с Интеловской видеокарты на Радеон, то стиль будет как упращённый, и при передвижении окон на пару секунд будут оставаться "следы".Как можно решить эту проблему?
Скриншот
Сообщение отредактировал NiceDrew - 2 декабря 2012 06:45
#3096
С какого именно?
2033
2 декабря 2012 13:27
#3097
Здравствуйте товарищи!такая проблема ноут HP Pavilion g6-1254er Windows 8x64)не ставиться драйвер на видеокарту Readon 7400M(Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)На семёрке тоже самое,все последние дрова скачивал с офф сайта HP и с AMD тоже,ничего не помогает!)
2 декабря 2012 13:56
#3098
Раз оно сообщило о возникновении неполадок -> в сервис.
NiceDrew
2 декабря 2012 16:34
#3099
http://www.amd.com/us/Pages/AMDHomePage.aspx
Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2012 16:50
2 декабря 2012 16:49
#3100
NiceDrew,
Не с того оф. сайта качаете. Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть вторую.
