Переключение видеокарт ноутбука - 154 страница
24 ноября 2012 19:56
#3061
Whookid, Переустановите драйверы Intel HD и Nvidia с удалением сейчас установленных. И ещё, я не понимаю, чем Вам мешает Nvidia в качестве видеокарты по умолчанию. Ноутбук от этого не греется сильнее и время жизни от батареи если и падает, то ненамного. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2012 20:08
#3062
reylby, как лучше драйвера удалить? |
24 ноября 2012 20:19
#3063
Whookid, Driver Fusion. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2012 02:27
#3064
reylby, попробую я винду переустановить, ибо ошметки дров все равно остаются. спасибо за попытку помочь и потраченное время! |
25 ноября 2012 02:43
#3065
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Я разобрался в своей проблеме, поделюсь и с вами, может кому поможет. В общем дело было в Биосе. После переустановки Windows, я установил самую последнюю версию биоса: F.2B с оф. сайта. Где то вычитал, может даже и у вас(не помню), что на официальных сайтах не всегда все правильно выкладывают. Попробовал установить старую версию биоса: F.23 A. И свершилось чудо, компьютер перезагрузился, и процессоры заработали! |
27 ноября 2012 00:40
#3066
Подскажите.во всех играх должен появляться значок "Дуал График"? Я например сколько игр не перепробовал и не где его не замечал пока не включил 3д марк,только в нем появляется этот значок.Это что получается,Я играю в игры на встроенном видео?Хотя везде выставлено макс. производительность. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: reylby |
27 ноября 2012 00:51
#3067
mr.Dm, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть1ю и статьи по ссылкам оттуда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 01:07
#3068
reylby, Прочел,и вроде понял что не все игры должны работать с двумя видео картами,но у меня не в одной из 17 установленных не заработала дискретка. |
27 ноября 2012 01:13
#3069
Цитата: mr.Dm но у меня не в одной из 17 установленных не заработала дискретка. Видимо ни в одной из установленных игр движок не использует библиотеки DirectX10/11.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 01:29
#3070
reylby Вот системные требования игры Need For Speed: Most Wanted (2012) Операционная система: Windows Vista (Service Pack 2) 32-Bit Процессор: 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHZ или Athlon X2 2.7 GHz) Оперативная память: 2 GB Свободное место на HDD: 20 GB Видеокарта (AMD): совместимая с DirectX 10.1, 512 MB RAM (ATI RADEON серий 3000, 4000, 5000 или 6000 с производительностью не ниже ATI RADEON 3870) Видеокарта (NVIDIA): совместимая с DirectX 10.0, 512 MB RAM (NVIDIA GEFORCE серий 8, 9, 200, 300, 400 или 500 с производительностью не ниже NVIDIA GEFORCE 8800 GT) Звуковая карта: DirectX-совместимая По системным требованиям она должна работать на DirectX 10-11 и должна задействовать дискретное ядро,но этого не происходит.Загрузка встроенной графики под 100% дискретной 0% |
27 ноября 2012 02:16
#3071
mr.Dm, Пробовали включить DualGraphics в настройках производительности, а в настройках переключаемой графики указать файлу игры высокопроизводительный графический процессор? Судя по статье от HP обе видеокарты должны в игре работать. Пробовали обновлять/устанавливать начисто видеодрайвер? Пробовали переустанавливать пакет DirectX? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 11:00
#3072
Дрова для 8-ки Aspire 7745G на офф. сайте встают но не работает карта..ATI Mobility Radeon HD 5650////пробовал бета , тоже не работают...только на время после перезагрузки.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
27 ноября 2012 12:04
#3073
bor296, Если есть возможность в сетапе биоса включить Graphic Mode - Discrete - включите, после установите драйвер от AMD. Если такой возможности нет - попробуйте установить драйвер для переключаемой графики от leshcat, первое сообщение темы, ч.2 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 12:09
#3074
reylby, Дуал график включен,в настройках стоит высокая производительность,игру запускаю в высокопроизводительном режиме.Дрова ставил и те которые шли вместе с ноутом и те которые скачивал на этом сайте. |
27 ноября 2012 12:36
#3075
Цитата: mr.Dm Дуал график включен,в настройках стоит высокая производительность,игру запускаю в высокопроизводительном режиме. Попробуйте отключить).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 13:41
#3076
reylby, отключал,эфекта нет.может попробовать биос обновить? |
27 ноября 2012 14:33
#3077
reylby, да..но на 7-ке этих манипуляций не надо было делать...автомат должен быть...а беты не ставятся..выложенные...и казанные в начале...точнее поставил..но при обычной перезагрузке темный экран.. |
27 ноября 2012 19:14
#3078
Цитата: bor296 да..но на 7-ке этих манипуляций не надо было делать...автомат должен быть... Найдёте у Acer драйверы переключаемой графики для Вашей связки видеокарт под 8ку - будет автомат.Пока для связки 5й серии Radeon и Intel HD драйверов нет, а значит и вряд ли появятся. Цитата: bor296 ...а беты не ставятся..выложенные...и казанные в начале...точнее поставил..но при обычной перезагрузке темный экран.. Какие беты? Каком начале?)Цитата: mr.Dm отключал,эфекта нет.может попробовать биос обновить? Попробуйте.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 ноября 2012 19:31
#3079
reylby, не найду обновления... на оф сайте тоже нет |
27 ноября 2012 19:50
#3080
mr.Dm, Если у Вас сейчас версия 1.17, то новее нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Драйвера для звука | Kira |
| Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
