Переключение видеокарт ноутбука - 56 страница
19 июня 2011 00:10
#1101
Цитата: JimStacey
но переключение между картами очень задолбало, потому что выдергивать питание приходится довольно часто.
Что-то я не пойму, чего Вы хотите, раз переключение работает, а переводить графику в режим Discrete Вы не хотите .
Troyka
19 июня 2011 01:03
#1102
Всё, что требовалось - указал.
Acer aspire 7535g
AMD ATHlon 64 X2 processor QL 65
ATI Mobility Radeon HD4570
Windows 7 ultimate x86
JimStacey
19 июня 2011 01:34
#1103
Мне нужно, чтобы видеокарта не переключалась автоматически при отключении ноута от сети. Т.е., чтобы она переключалась только тогда, когда я сам нажимал кнопку "переключить графический адаптер")
19 июня 2011 02:18
#1104
JimStacey,
Прочтите статью по ссылке из первого сообщения темы, часть 2. Снимите галку на "Автоматическом выборе..." в ССС. Если не поможет, придется смириться и продолжать жить с этим дальше
Troyka,
Попробуйте обновить биос на 2.04. Также можно попробовать со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачать и установить видеодрайвер. Если не поможет - придётся вернуться на Vista.
Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2011 02:32
JimStacey
19 июня 2011 02:28
#1105
Я же выкладывал ссылку на скриншот проблемы. У меня нет галки "отключить автоматическое переключение". Ни в ССС, ни в утилитке, которая вызывается с рабочего стола. Место в окошке выделено, а чекбокса и комментария к нему нет, просто пустое место вместо них.
19 июня 2011 02:35
#1106
JimStacey,
Удалите видеодрайверы(можно с устройствами), почистите реестр, установите со страницы загрузки для своей модели на acer.ru видеодрайверы Intel и Ati. Или по ссылке из первого сообщения этой темы, ч.2.
JimStacey
19 июня 2011 03:26
#1107
А ссылку на гайд по чистке реестра для данной ситуации сможете кинуть? в этом я совсем не разбираюсь, только систему обрушу)
19 июня 2011 03:40
#1108
JimStacey,
Просто чистите реестр. Можете просто удалить видеокарты в Диспетчере устройств
по очереди, при запросе сказать, что драйверы удаляете тоже
после перезагрузки установить заранее скачанные драйверы Intel HD и Ati(для переключаемой графики).
Сообщение отредактировал reylby - 19 июня 2011 03:47
SergeyUA
19 июня 2011 19:01
#1109
Привет всем!У меня Acer Aspire 5553g. У меня две видюхи - встроеная и дискретная. Последнее время часто не видно дискретной, только встроеная. Как переключить - не знаю. Через CCC не получается. Обновил дрова - тоже ничего. Помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Aspire 5553G
20 июня 2011 02:08
#1110
SergeyUA, а в BIOS в графе Display mode что стоит? Драйвера отсюда пробовали?
SimeonRU
20 июня 2011 13:57
#1111
Здравствуйте! Ноутбук Acer Aspire 7745G имеется две видеокарты дискретная Ati Mobility Radeon HD 5650 и встроенная Intel(R) HD.
Мне нужно так чтобы после перезагрузки ноутбука оставалась работать встроенная видеокарта, а не автоматом переключалась на дискретную.
Как это можно сделать?
Разобрался с переключением видеокарт ноутбука.
Теперь осталось выяснить одно.
При перезагрузке ноутбука яркость падает почти до минимального как настроить яркость, чтобы она было постоянно 100%.
Вроде бы всё испробовал, не получается.
SimeonRU
21 июня 2011 07:18
#1112
Тоже самое и у меня всё проделывал, что вы пишите всё равно не чего не помогает.
Почему пустое окошко, когда должно быть так
21 июня 2011 12:57
#1113
SimeonRU,
Попробуйте обновить биос, если не последний. В крайнем случае - переустановите систему.
SimeonRU
21 июня 2011 14:18
#1114
Спасибо ну лучше не буду. Уже один раз обновлял биос на компьютере пришлось покупать новую материнскую плату.
Я уже и без этого настроил.
21 июня 2011 23:47
#1115
SimeonRU,
Вот, главное запугать пользователя). После этого он сам всё настроит))).
grand-r
23 июня 2011 01:53
#1116
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить проблему с переключаемой графикой.
Есть ноутбук Acer Aspire TimelineX 4820TG-373G32 Miks. После переустановки системы установил все драйвера включая драйвер на дискретную видеокарту (всё кроме драйвера на графический чипсет интел). При настройках в биосе Graphic mode - STATIC всё работает нормально, только нет возможности переключать графику. Меняю STATIC на SWITCH - в диспетчере устройств появляется второй адаптер "Стандартный VGA-адаптер", устанавливаю драйвер на графический чипсет Интел (перепробовал множество версий), перезагружаю ноутбук, и после загрузки системы пропадает изображение и приходится в безопасном режиме откатывать драйвер этого самого "Стандартного VGA-адаптера", который после установки драйвера определяется как Intel HD Graphic.
Помогите, пожалуйста, наверное что-то делаю не в том порядке, потому как и драйвера на графику брал как с этого сайта, так и с сайта производителя.
Буду очень благодарен за помощь!
23 июня 2011 02:26
#1117
grand-r,
Читайте первое сообщение темы, видеодрайвер для дискретной видеокарты Вам нужен специфический, с поддержкой переключения, устанавливать его - в режиме Switchable. Кроме того систему желательно устанавливать не сборку, а RTM MSDN.
grand-r
23 июня 2011 16:59
#1118
ага, эту проблему решил откатив полностью драйвера на оба устройства и установив совместные стандартные от производителя (брал с этого сайта из раздела по моей модельке). Но теперь осталось решить ещё одну, из Catalyst Control Center режимы ручками переключаются нормально, а вот автоматически не хотят, т.е. например, если ноутбук подключён к сети и включена поддержка дискретной карты, то при отключении перехода на интеловскую карту не происходит. Подскажите, пожалуйста, где это можно настроить.
Так, всё! Эту проблему тоже решил. Переключать графику не позволял Power Manager, снёс его и всё стало как надо.
Сообщение отредактировал grand-r - 23 июня 2011 17:47
Antares0401
27 июня 2011 07:33
#1119
Здравствуйте,Можно поточнее какие дрова на АТИшную карту поставить,для работы обеих карт. ИнтелHD AMD 6650. Пробовал с родного диска и 10.6,в каталисте нет переключения и работает только дискретная,в диспетчере тоже одна карта,в БИОС тоже нет переключений.
Где-то здесь прочитал что 10.2,но там вроде нет подддержки 6*** серии карт,а 10.6,10.7 не поддерживают переключение. Ноут eMashines E732G - i3, 6650.
Да ещё ссылка на статью 3Dnews что-то не работает.
Модель ноутбука: eMachines E732G-i3,2Gb Ram,AMD HD 6550m,320Gb
27 июня 2011 12:31
#1120
Antares0401,
eMashines E732G не поддерживает переключение, так что какие драйверы не ставь, а работать будет только HD6650.
