Переключение видеокарт ноутбука - 58 страница
dos_t
1 июля 2011 22:24
#1141
а можно ли как нидь активировать ??
1 июля 2011 22:29
#1142
dos_t,
Вряд ли. И, я Вас уверяю, разница в энергопотреблении в режиме "экономии энергии" невелика.
dos_t
1 июля 2011 23:01
#1143
спасибо вам за совет )
St1lam
2 июля 2011 03:57
#1144
Система у Вас родная или же устанавливали собственноручно скачанную суперсборку?
WINDOWS 7 Ultimate RTM SP1 MSDN
Сброс биоса сначала к дефолтным параметрам до этого тоже не помешает
Тоже сделал. Каким-то чудом поставились драйвера, так теперь если долго работает бывает зависает на мертво картинка и не чего не возможно сделать (что самое интересное ноут не был загружен ни чем- тоесть в игры не играл, а просто сидел в интернете, в это время был на дискретной карте). Выключил его долгим зажатием кнопки вкл., после перезагрузки опять все по новой, две видеокарты интел. Сейчас опять удалось установить драйвера, пока работает, как только слетят сделаю сразу скрин
Модель ноутбука: Aspire 5739g IntelCore2Duo T9550(2.66Ghz),ATI HD4670 GDDR3 1GB
grover-91
3 июля 2011 02:20
#1145
Небольшой прогресс.После долгих и нудных "манипуляций" с драйверами на дискретное видео,установилась версия 187.*** ,но включить 240м все равно не получается
Модель ноутбука: Aser Aspire 5935G,Win 7 Ultimate x64,Intel Core 2 Duo P9550(2.66 MHz),3 Гб RAM,NG 240m Cuda 1Гб
cocamexic
3 июля 2011 02:25
#1146
grover-91косяк за мной,не сказал тебе.ты первыми дрова ставил наверное на GF?а дрова для интел даже и не смотрел?вот в этом то и вся причина.сначала надо после установки ОС ставит дрова на интел,потом только на 240.блин простая истина и забыл сказать))))) :wink:
xitron90по поводу твоей проблемы ,у меня такая же история произошла,я когда с одной карты сейчас переключился на две то индекс упал до 3.4.причина вот в чем. когда мы переключались на дискритку и при установки новых дров,у нас просто удалились родные дрова.поэтому при переключении обратно на две карты дрова встают,которые идут в семерке.у меня сейчас даже кнопка переключения режимов даже не работает.это исправить может только восстановление заводских настроек (ctrl+alt+f10) либо как я сейчас делаю переустановкой родных дров.либо просто сидеть на одной дискритке.скорости нета совсем нет придется качать всю ночь,потом отпишусь что вышло у меня :bully:
Сообщение отредактировал cocamexic - 3 июля 2011 02:26
Модель ноутбука: acer aspire 5935g
3 июля 2011 03:03
#1147
grover-91,
По идее для включения/переключения - кнопка "P", и Power Smart Manager установить надо.
cocamexic
3 июля 2011 03:17
#1148
grover-91 вот с чего начал
потом закинул дрова
ну и что вышло
ну а потом и дрова уже на 240(пока качаю)
grover-91
3 июля 2011 03:51
#1149
А,так я первым делом на встроенную видюху и поставил дрова.Для дискретки ведь должна быть еще какая-то утилита(типа как Catalist Control Center для Ati),просто при установке дров с офф сайта в инсталяторе можно выбрать только "драйвер для монитора",а никаких "примочек" больше нет.Вот и дрова установил,требование перезагрузить комп выполнил,и после загрузки не вижу,работает ли 240м.А если в биосе поставить "дискретная",то ничего все равно не меняется
cocamexic
3 июля 2011 04:05
#1150
grover-91 скинь скрины как я,чтобы понятно было что стоит,плюс на 1 странице форума посмотри там как сказал reylby надо проги еще закинуть))) а кнопка переключения энергосбережения(справа в верхней части ноута)вообще реагирует?плюс если какие то значки в области уведомлений?
grover-91
3 июля 2011 05:00
#1151
Кнопка не реагирует вообще.Вот Диспетчер - вроде встроенная карта работает
Потом ставлю на дискретную:
и после перезагрузки ничего в диспетчере не видит.
Проги те поставил,но в трее нет их иконок,а именно Power Smart Manager
cocamexic
3 июля 2011 06:26
#1152
ну все я закончил колдовать над ноутом,все встало вот скрин с одной картой
с двумя карточками
теперь выбор за вами выбирать либо сидеть со старыми дровами но с двумя картами,либо с новыми дровами ,но с одной видеокартой.ладно поживем увидем,может асер еще подкинет обновленные дровишки))))
grover-91 вот скрин ид моей карты240
посмотри какая из неизвестных у тебя 240.я поставил дрова с оф.сайта VGA_NVIDIA_187.45_W7x64W7x86_A...вначале у меня тоже ничего не получилось,но я взял и отключил встроенную,дискритка нашлась сразу и все заработало.попробуй тоже так сделать
вот скрин как отключить)))))
Power Smart Manager появиться сразу же как найдется ушедшая погулять дискритка))) и соответственно заработает и кнопка :wink:
коль ты все проги установил
albekt
3 июля 2011 22:21
#1153
Всем привет. Тоже стал обладателем emachines e732g. Поставил xp sp3, не ставятся дрова на встроенную intel видюху. Может, кто подскажет что можно сделать. Пишет ваша система не удовлетворяет минимальным требованиям. Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 июля 2011 22:50
fasahov
4 июля 2011 05:45
#1154
Вопрос по eMachines E732G-382G32Mnkk видео ATI HD 6550M под Windows 7 Ultimate 32
Я правильно понял что в этом аппарате видео не переключается и всегда работает дискретная карта ATI?
Нужно просто поставить дрова на ATI и про видео Intel забыть?
Я взял отсюда: http://acerfans.ru/drivers/1487-drajvera-dlya-acer-emachines-e732.html
Ваш драйвер весит 54 мегабайта а с официального сайта на мою модель 241 мегабайт. Почему такая разница? С официального сайта, кстати, драйвер не установился. Установился только Ваш.
И еще вопрос. В диспетчере устройств видеокарточка отображается как серия 6500, 5600, 5700 т.е. не пишется что у меня HD 6550M. Это нормально?
Сообщение отредактировал fasahov - 4 июля 2011 05:51
4 июля 2011 12:22
#1155
Правильно
Да, это нормально.
St1lam
4 июля 2011 19:15
#1156
Снова драйвера слетели, а может быть проблема из-за 32 битной системы, так как если стоят драйвера то доступно 2,43 Гб ОЗУ, а когда они слетают то показывает 3 из 3 Гб ?
Не пойму в чем проблема, постоянно слетают драйвера. Поставлены вроде правильно. Слетают они при работающем ноуте, появляется черный экран и все. Захожу в биос при режиме свичабле на старте стоит первая интел, ставлю дескрет все равно отображается интел, после штук пяти перезагрузок в биосе отображается nvidia, и по новой приходится ставить дрова. Может всему виной 32-х битная Windows 7, так как с установленными драйверами отображается 2,43 Гб ОЗУ, но кагда они слетают тогда 3 из 3 доступны?! Или может у мне ноут какой-то поломанный попался?!
grover-91
4 июля 2011 21:55
#1157
Привет всем.
Перестало работать переключение между видеокартами.После выбора конфигурации производительности через иконку в трее,процесс "стоит на этой заставке
Раньше экран быстро "моргал" и включалась нужная видеокарта.Что не так?
Я уже за*бался,извините,с этим ноутом - ни в какую не хочет определять дискретную видюху :am: Остается только биться головой в бессилии :recourse:
Сообщение отредактировал grover-91 - 5 июля 2011 06:01
grover-91
5 июля 2011 20:35
#1158
Народ,беда! :recourse: Уже несколько дней бьюсь над этой проблемой! Не определяется дискретная графика
Бывало,все-таки определялась карта,но после перезагрузки ее уже система не находит!Что делать,помогите пожалуйста!?
youngman
5 июля 2011 21:36
#1159
Добрый день!
У меня ноут 3820TG (С дискретной видео 5650).
Столкнулся с такой проблемой: при работе от батареи (даже если при выключении была установлена работа от встроенного видео) после авторизации видео переключается на дискретную. Обновил CCC до последней версии (по совету технической поддержки), но и это не помогло.
В CCC в разделе "Переключаемая графика" не могу установить возможность автоматической работы от встроенного видео при работе от батареи (данного флага просто нет):
Подскажите куда копать!!
Модель ноутбука: Acer 3820TG
5 июля 2011 22:57
#1160
Копайте в сторону первого сообщения темы, п.2. Видеодрайвер Ati установите для переключаемой графики, а не "CCC последней версии (по совету технической поддержки)".
