Переключение видеокарт ноутбука - 60 страница
cocamexic
10 июля 2011 00:08
#1181
St1lamты немножко не прав,гибридные карты не работают на Осях с 32битами,работает только интеловские,чтобы запустить гибридку очень надо постараться,поэтому и слетают дрова. я что-то не понял,если у тебя не стоит PowerSmart Manager,то кнопка не работает? ( кстати зачем тебе аваст? уж лучше тогда антивир от майкрасофта поставить,он сейчас по бесплатным практически наверх ползет)или авиру тоже хороша)))))
Модель ноутбука: acer aspire 5935g
St1lam
10 июля 2011 02:05
#1182
Как это не работают, работают. Я каким-то чудом умудрялся их запустить, правда счастье длится не долго, (толи через час-два зависнет и слетит, толи слетают после несколько перезагрузок) слетают.
Работает, переключает, входит в эконом режим и на оборот, короче работает нужным образом. Там походу есть что-то в драйверах VGA_NVIDIA_187.45_W7x64W7x86_A они же предназначены для гибридных видео.
не понравился
а вот этот попробую
Модель ноутбука: Aspire 5739g IntelCore2Duo T9550(2.66Ghz),ATI HD4670 GDDR3 1GB
10 июля 2011 02:11
#1183
Цитата: St1lam
а вот этот попробую
А у меня 7ка с ней висла намертво, правда дело было года полтора назад. Перешёл на avast и не жалею).
cocamexic
10 июля 2011 11:59
#1184
у меня авира стоит уже добрых 4 года,что на ХР,что на висте ,что на 7ке.проблем не было вообще.ставлю ее всем своим знакомым,никто не жаловался.раньше стояла бесплатная,теперь 2 года сижу на авири секьюрити сайт.ключи скачиваю с нета.на ноуте стоит вообще пара авира и майкрасовский. после аваста авира находила несколько вирусов))))
тут у меня с ноутом опять небольшая история приключилась: решил переключиться на одну дискритку и тут началось,экран зависал перед приветствием и больше не хотел реагировать.переключение в биосе обратно на две и на интел результата не давали.промаялся так пару ночей и спасло только востановление через F8,так что лучше не экспериментировать.либо сидеть на двух либо один раз перейти на дискритку )))))
An-drey71
10 июля 2011 16:48
#1185
Здравствуйте ноут 5742G, NVIDIA GT 540M
Подскажите пожалуйста, пробую 3DBD фильмы на 3dТВ через HDMI ноута воспроизвести
не совсем получается, 3DTV (120гц) при включении фильма на ноуте должен автоматом настроиться в режим 3d, но этого не происходит я думаю из за того что не переключается на GT 540M, может какой-то спец драйвер установить надо, сейчас стоит (NVIDIA 275.33) а вообще эта карта поддерживает эту технологию?
Сообщение отредактировал An-drey71 - 10 июля 2011 17:58
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5742G-384G50Mikk
10 июля 2011 22:01
#1186
Поддерживает, а проигрывает фильмы у Вас какая видеокарта? Читали первое сообщение темы, про Optimus и 3D VISION, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?
An-drey71
10 июля 2011 23:02
#1187
Фильмы проигрывает Я думаю интегрированная INTEL HD, а хотелось бы чтобы NVIDIA GT 540M
про Optimus читал понял что NVIDIA GT 540M включается автоматом тогда когда INTEL HD тяжело.
и не понятно когда она переключится для того что-бы заработало 3D VISION
Дрова стоят вроде правельно
но судя по панели NVIDIA выход HDMI подключен к интелу! А Nvidia пустые разъемы обозначены.
Сообщение отредактировал An-drey71 - 10 июля 2011 23:03
10 июля 2011 23:19
#1188
Так укажите в настройках, что при работе плеера включается GF.
Сообщение отредактировал reylby - 10 июля 2011 23:23
wudi9
11 июля 2011 00:00
#1189
Приобрел недавно Acer ASPIRE 5742G-484G50Mikk (Core i5 480M 2660 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB), на радостях по старинке снес винду 64-bit, и поставил давно используемую windows7 32-bit, и столкнулся с такой проблемой, драйвера nvidia не ставятся, пишут что нет устройства на которые драйвера ставятся, полез в диспечер устройств а там в видеоадаптере две строки "Стандартный VGA графический адаптер". На вашем форуме нашел единственный выход производить изменения в BIOS или вообще ставить более новую версию. Направьте на правильный путь... Спрашиваю потому что биос не когда не трогал в плане перепрошивки или его изменений.Заранее благодарен
An-drey71
11 июля 2011 00:05
#1190
Указываую, но только для моего плеера не могу ни чего включить, стоит интегрированное, другое не активно
Сообщение отредактировал An-drey71 - 11 июля 2011 00:06
11 июля 2011 00:09
#1191
Если при установке драйвера Nvidia он сообщает, что-то вроде "совместимого оборудования не найдено", то в первую очередь, если, конечно, Вы хотите установить этот драйвер, следует проверить есть ли SUBSYS Вашего ноутбука в inf-файле драйвера. Если его нет - можно добавить. Примерно так.
An-drey71,
Попробуйте другой.
И, кстати, хоть сама GF GT 540M 3D VISION поддерживает, проблема может быть из-за Optimus. Вероятно GF выводит изображение с помощью графического контроллера Intel HD, в этом случае 3D VISION работать не будет.
Из Системных требований 3D Vision: "Если вы используете ноутбук на основе технологии NVIDIA Optimus, пожалуйста, обратитесь к производителю ноутбука по вопросам корректной поддержки ПО 3DTV Play." Это если не учитывать того, что дисплей должен поддерживать «3D vision ready» и у Вас должны быть очки NVIDIA 3D Vision. Очки сторонних производителей не поддерживаются. Это из 3D Vision FAQ.
An-drey71
11 июля 2011 01:22
#1192
Спасибо за информацию буду пробовать другой!
Знать бы точно нет! значит нет! а то я и покупал ноут с расчётом на зd
Выбирал по видеокарте казалось должно всё быть нормально, а не тут то было.
Может кто-то отзовётся у кого такие-же проблемы!
11 июля 2011 02:06
#1193
Были похожие проблемы(отсюда и ниже) у userlan, правда у него не было монитора 3D vision ready и очков NVIDIA 3D Vision. Причём отключение Intel HD в биосе ему не помогло.
cocamexic
12 июля 2011 04:15
#1194
wudi9твоя проблема у нас расписана на 58-59 странице,данного форума.зря ты снес 64битную семерку,если она у тебя лицензированная,пусть бы стояла.а гибритные карты с 32битной ОС не работают.так что тебе совет ставь 64битку и будет тебе счастье с ноутом))))))
sedruk
13 июля 2011 01:47
#1195
У меня такой вопрос, помогите, пожалуйста: сегодня попытался обновить драйвера на видеокарту Nvidia GT 330M (ноутбук Acer Aspire 5745G), стаяли драйвера: Videocard_nVidia_Intel_310M_330M_189.97_VISTA64_W764. Я попытался с официального сайта nvidia скачать более свежие: 275.33-notebook-win7-winvista-64 bit-international-whql. Все хорошо скачалось и распаковалось, но после запуска установки и при проверке совместимости, выдало следующее: "Продолжить установку nvidia невозможно. Этот графический драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования". После этого я попытался на оф. сайте автоматически определить видеокарту, но оно выдало туже версию (275.33) и песня повторилась! Помогите, может я не то что-то делаю?!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G - 434G50Mi
13 июля 2011 01:59
#1196
Может.
Первое сообщение этой темы, п.3, прочтите.
foolwar
14 июля 2011 13:34
#1197
Здравствуйте, у меня такая проблема 2 видеокарты 1,intel 2.nvidia
после ремонта жесткого диска переустановили виндовс был 7 и стал 7
и исчез значек переключения между видео картами ,Hybrid Power не могу найти. Помогите
Читаем первый пост темы в части nVidia Hybrid Power
и устанавливаем соответствующий драйвер
Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС (в т.ч. версию и редакцию) указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июля 2011 14:00
cocamexic
14 июля 2011 17:20
#1198
всем привет.парами страницами ранее я экспериментировал с картами))))и пару дней назад решил опять переключиться на дискритку gf240 и вот какая незадача дискритка не как не хочет включаться((((( при одной интелевской карте все работает,при двух тоже без проблем,а вот одна ну ни как не хочет работать и все тут, хоть убейся.дошло до того,что пришлось вернуться к заводским установкам,с полным форматированием диска.так что господа не советую уж сильно мучать ноут))))
andron1984
15 июля 2011 21:54
#1199
подскажите пожалуйста
у меня:цитата-" AMD + ATI. В данном случае используется встроенное в чипсет AMD видеоядро и дискретная видеокарта ATI (AMD).как отключить интегрированную видеокарту в биосе
у меня не получается я даже намека на видео в нем не вижу
дрова благодаря вашим стараниям выложенные на сайте не встают
если надо будет могу скинуть дополнительную информацию
заранее спасибо за оказанное внимание
Сообщение отредактировал minos66 - 15 июля 2011 22:05
oskirko-vlad
16 июля 2011 01:47
#1200
Я поставил на 5750 i3 ОС Win XP x32 теперь не могу заставить работать nvidia 520m, пожалуйста подскажите как отключить IntelHDvieoo и включить nvidia?
Драйвера на неё поставились , но в панеи управления видеокарта под вопросительным знаком...
....::::O$KR::::.....
Модель ноутбука: Acer 5750 i3
