Переключение видеокарт ноутбука - 79 страница
27 октября 2011 23:46
#1561
Temka89, Видеодрайвер установите по ссылке из сообщения #1087. И ещё, Windows - сборка? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2011 23:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2011 23:49
#1562
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
reylby,7-ка максимальная 32 бита и от туда тоже качал Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer e-Machines E732ZG-P612G32Mikk |
28 октября 2011 00:49
#1563
Цитата: Temka89 7-ка максимальная 32 бита Сборка от неизвестного мастера с активатором или официальный дистрибутив(RTM MSDN)?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 01:32
#1564
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Ноутбук Acer Aspire 7750GZ. CPU Type DualCore , 2000 MHz (20 x 100) Motherboard Name Acer Aspire 7750ZG Motherboard Chipset Unknown На сайте производителя взял a) Файл VGA_AMD_8.822.0.0_W7x64_A.zip - поставился но в ДУ - "Стандартный VGA графический адаптер". b) Файл VGA_Intel_8.15.10.2_W7x64_A.zip - выдал: ![]() PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_050F1025&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_050F1025 PCI\VEN_1002&DEV_6741&CC_030000 PCI\VEN_1002&DEV_6741&CC_0300 PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_050F1025&REV_09 PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_050F1025 PCI\VEN_8086&DEV_0106&CC_030000 PCI\VEN_8086&DEV_0106&CC_0300 На странице Драйвера для Acer Aspire 7750, 7750G, 7750Z и 7750ZG взял драйвера. Для Intel-видюхи подошло, а для ATI - нет. "The catalyst control center is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update your AMD graphics driver or enable your AMD adapter using the Displays manager" ![]() Такое сообщение было, например, у чела Shinobi в ветке Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 58 Что делать ? Windows 7 Ultimate 64-bit Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby |
28 октября 2011 01:39
#1565
Цитата: malor "The catalyst control center is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update your AMD graphics driver or enable your AMD adapter using the Displays manager" включите дискретную видеокарту (6650) перед установкой Catalyst,попробуйте включить её в Catalyst control center или в bios параметр discreeteЗамечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал AMD FUN - 28 октября 2011 01:41 --------------------------------------------------------- ![]()
28 октября 2011 02:12
#1566
malor, Со страницы загрузки для модели Aspire 5750 на acer.ru скачайте и установите драйвер VGA_AMD_8.861.0.0. Там есть поддержка переключаемой графики в том числе и для именно Вашего ноутбука. Также можете глянуть сообщение #1529 и переписку с Moren. Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2011 02:15 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 03:05
#1567
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
А вот и нифига. Мучался-мучался, поставил прямо из C:\oem\Preload\Autorun\DRV\ATIVGA драйвера, удалив оба перед этим, теперь при переключении на встроенную видеокарту она просто ничего не показывает. Походу, что-то всё-таки с экраном, раз это последнее, что я менял и от него ничего не работает. Обидно до жути. Придётся теперь маяться без функции переключения видеокарты или переключать её вручную через девайс менеджер (просто в процессе мучений получилось так, что можно было из дискретной видеокарты менять на встроенную, но обратно не получалось — т.к. драйвера на встроенную не от ATI и опции «Переключить экран» была только при работе дискретной.) :( Сообщение отредактировал rdfx - 28 октября 2011 03:06 |
28 октября 2011 03:24
#1568
rdfx, Я првильно понимаю: 1) Если установить видеодрайвер просто от Intel - картинка на дисплее есть при работе на Intel HD, переключения на AMD Radeon в контекстном меню нет, но работает переключение при смене планов электропитания. 2) Если установить видеодрайвер для переключаемой графики с acer.ru - картинка на дисплее есть при работе на AMD Radeon, переключение на Intel HD и обратно в контекстном меню работает, но картинки, при работе на Intel HD, по-прежнему нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 03:35
#1569
reylby, не совсем. Но почти. Как-то вот так: 1) Работает в одну сторону, когда работаю на AMD Radeon, переключение есть на Intel HD, в обратную сторону нет ни пункта, ни переключения через PowerSmart кнопку. Чтобы обратно переключиться на AMD Radeon, нужно в девайс менеджере вручную видеокарту включить. Это если я ставил с acer.ru (а ставил я оттуда VGA_AMD_8.752.0.0_W7x86x64 и VGA_INTEL_8.15.10.2189_Win7x64). 2) Если поставить самые-самые родные драйвера, то всё по идее работает, пункт в меню есть и он переключает (когда я работаю на AMD Radeon), но Intel HD после переключения просто ничего не отображает (в том числе и при подключении по VGA к монитору, кстати), проверить, есть ли в контекстном меню что-то не имею возможности. Иными словами: acer.ru, драйвера для acer aspire 3820tzg: 1. AMD Radeon, пункт переключения есть 2. Intel HD, пункта нет, приходится вручную включать родные (прямо из папки oem): 1. AMD Radeon, пункт переключения есть 2. Intel HD, не показывает ничего, переключится обратно даже автоматом при подключении зарядки тоже не получается (он по идее сам переключает видеокарту через 300 секунд, но т.к. окна я не вижу, то факта работы в обратную сторону тоже подтвердить не могу). Извиняюсь, если запутал. |
28 октября 2011 04:11
#1570
rdfx, Пробовали сначала устанавливать драйвер на Intel HD, а после него на AMD Radeon? А также переустанавливать Launch Manager(он у Вас по идее кнопкой PowerSmart заведует)? Но вообще странная ситуация. Матрицу меняли сами или в СЦ? Если в СЦ, то не проверяли, MAC-адрес сетевой карты после сервис-центра случайно не изменился)? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 04:30
#1571
reylby, Пробовал, да, именно сначала Intel HD, потом Amd Radeon, т.к. в обратной последовательности AMD Radeon просто как VGA определяется. Lauch Manager ещё не пробовал, сейчас попробую, но вот единственное, мне кажется — это всё таки от производителя драйвера зависит. Всмысле, как я себе это представляю, у ATI есть Switchable Graphics меню, которое прилагается и к радеоновским, и интеловским дровам, но т.к. последние у меня не работают, я ставлю родные и этого пункта у меня соответственно нет (кстати, при запуске Catalyst Control Center в режиме Intel HD он просто говорит, что понятия не имеет, что за видеокарта стоит). Матрицу при мне менял парень на савёловском, т.е. он там ничего не менял точно сам и корпус не вскрывал, только мониторную крышку. И нет, не сменился, так как LAN у меня почти с завода дохлая, я ей и не пользовался особо, а раздача IP для сетевух у нас в университете через MAC-адрес, и поскольку присоединяет, значит, не менялся. Я решил проблему немного по-варварски и надеюсь, временно :) 1. Скачал devcon.exe (доступен с сайта Microsoft, или же версия для Windows 7 x64) 2. Нашёл уникальную строчку в id драйвера ATI Radeon — DEV_68E0 (не повторяется ни в одном из устройств) 3. И командой devcon.exe enable *DEV_68E0 в .bat-файле от имени администратора я включаю видеокарту, в другом .bat-файле с содержанием devcon.exe disable *DEV_68E0 я его выключаю. Таким образом переключаюсь между мощным режимом и слабым :) Извиняюсь, вдруг кому-то поможет. Сообщение отредактировал rdfx - 28 октября 2011 04:48 |
28 октября 2011 04:58
#1572
rdfx, Правильно представляете, т.е. "самые-самые родные драйвера" - это с intel.com и amd.ru? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 05:03
#1573
reylby, Самые «родные» — это те, которые лежат в C:\oem\Preload\Autorun\DRV\ATIVGA, то есть, заводские, так как с ними изначально всё по идее работает. С официальных сайтов я ничего не качал, кроме как с acer.ru. И кстати, с отдельно поставленными (даже не через установку, а прямо в лоб, вручную, через Device Manager) драйверами на Intel HD в режиме Intel HD не работает Fn + <-/->, то есть, регулирование подсветки. Но это уже не относящаяся к топику проблема, просто это был единственный вариант, как заставить Intel HD вообще работать. Сообщение отредактировал rdfx - 28 октября 2011 05:04 |
28 октября 2011 05:30
#1574
Цитата: rdfx Самые «родные» — это те, которые лежат в C:\oem\Preload\Autorun\DRV\ATIVGA, то есть, заводские Странно. Они же тоже модифицированные, для переключаемой графики. А не сравнивали между самыми «родными» и текущими с acer.ru состав папок \Packages\Drivers\Display\W76A_INF? Может в текущих чего-то не хватает)?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 08:28
#1575
Да нету у меня такого ...... reylby, От не известного с активатором.... Установились драйвера, в диспетчере устройств, в разделе "Видеоадаптеры" теперь отображается "ATI Mobility Radeon HD5400 series" и "Стандартный VGA графический адаптер". Но проблемы не устранены: по прежнему только 2 режима разрешения экрана, отключено аппаратное ускорение, не передается сигнал на телевизор по HDMI. В свойствах экрана есть только одно положение "Универсальный монитор PnP на стандартный VGA графический адаптер". Catalyst Control Center не запускается, выдает ошибку "Не удается запустить Catalyst Control Centr. В настоящий момент параметров, которые можно настроить с помощью CCC, нет." Я не знаю как с со стандартного VGA перейти на свою видяху не я один с этой проблемой славился но в нэте конкретного способа как убрать нету Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Acer e-Machines E732ZG-P612G32Mikk |
28 октября 2011 11:40
#1576
Где взять драйвера на видеокарту ATI для ноута Acer Aspire 7750GZ. PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_050F1025&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_050F1025 PCI\VEN_1002&DEV_6741&CC_030000 PCI\VEN_1002&DEV_6741&CC_0300 Файл Videocard_ATI_11.9_VISTA64_W764.exe со страницы Драйвера для операционных систем Windows Vista и Windows 7 для ноутбуков Acer Aspire 7750, 7750G, 7750Z и 7750ZG не подошел. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby |
28 октября 2011 12:31
#1577
Добрый день форумчане у меня ноут Emachines E732 ZG у меня такая проблема установил себе 7-ку максимальную 32 бита хотел себе поменять прозрачность( Aero) не могу поставить себе т.к пишет что что драйвер видеоадаптера устарел и показывает какими способами можно обновить делаю но все пишут мол его не надо обновлять что можно с этим сделать? Захожу в диспетчер место HD 5470 там написано что стоит стандартный видеоадаптер Vga , А что это может нажимаю Fn и F6 не могу перейти на другой монитор или на HDMI кабель??? уже всё перепробовал не могу знать... и езе установил себе CCC мне пишет Не удается запустить Catalyst Control Center В настоящий момент нет параметров , которые можно настроить с помощью Catalyst Control Center это что еще за....... уже голова кипит за этой бодяги Предупреждение за дублирование тем. Сообщение отредактировал minos66 - 28 октября 2011 12:46 --------------------------------------------------------- Acer e-Machines E732ZG-P612G32Mikk |
28 октября 2011 12:40
#1578
Цитата: Temka89 в диспетчер место HD 5470 там написано что стоит стандартный видеоадаптер Vga Вроде и ёжику понятно - надо установить видеодрайвер на HD 5470. Первое сообщение темы читаем + Драйвера для видеокартОбнаружил вашу обширную переписку по этому вопросу в теме Ноутбуки eMachines E-серии. Вам же всё расписали. Что вам не ясно???? Проблемы c оснасткой durnajia_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys? Для чего вы в этой теме тот же вопрос задаете, заставляя отвечающего тратить время и писать то, что вам уже не единожды писали???? Предупреждение за дублирование тем. Сообщение отредактировал minos66 - 28 октября 2011 12:47 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
28 октября 2011 13:49
#1579
malor, Сообщение #1568 в помощь. Цитата: Temka89 Я не знаю как с со стандартного VGA перейти на свою видяху не я один с этой проблемой славился но в нэте конкретного способа как убрать нету Установите Windows RTM MSDN.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2011 14:00
#1580
Цитата: minos66 важного драйвера prjamya нет че думаешь я это уже пробовал, мне еще вчера написали если бы получилось то сюда бы не писал--------------------------------------------------------- Acer e-Machines E732ZG-P612G32Mikk |
