Переключение видеокарт ноутбука - 89 страница
18 ноября 2011 14:13
#1761
ставлю драйвер, затем перезагружаю.. все NET Framework стоят, а вот Microsoft Visual C ++ 2008 нет, может повлиять? эммм, CCC вроде встал, но после установки выдал сообщение об ошибке: "The CCC is not supported by the driver version of your enabled graphics adapter. Please update your AMD graphics driver, or enable your AMD adapter using the Display Manager", это норм?? восклицательный знак остался(( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Packard Bell ls11 hr527ru Core i-5 2410M Radeon HD6650M Win7 ultimate 64-bit |
18 ноября 2011 14:57
#1762
Репутация: -1 Сообщений: 66 |
reylby, Тоесть данный драйвер поставить нельзя??? |
18 ноября 2011 15:10
#1763
ССС можно открыть через меню ПУСК > Все программы.. устанавливаю так: захожу в ДУ>обновить драйвер>выполнить поиск драйверов на компьютере>обзор>папка, где установлен CCC(так сделал в последний раз), воскл знак уходит, но после перезагрузки воскл знак остается млин, точнее знак так не уходит, сори уходит, только после удаления устройства и последующей установки драйвера приведенным способ выше Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Packard Bell ls11 hr527ru Core i-5 2410M Radeon HD6650M Win7 ultimate 64-bit |
18 ноября 2011 15:11
#1764
Цитата: Dragon9010 Тоесть данный драйвер поставить нельзя??? можно--------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 15:30
#1765
Цитата: marzkater ИД устройств Поскольку видеокарты у Вас две - нужно устанавливать специальный видеодрайвер для переключаемой графики. Тот, что с amd.ru, Вам не подходит. Подходит со страницы загрузки для своей модели на packardbell.ru AMD VGA Driver, 8.861.0.0, 294.5MB.для Intel(R) HD Graphics Family... для AMD Radeon 6600M and 6700M Series... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby Dragon9010, В режиме Switchable - нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2011 15:43
#1766
спасибо всем!! буду пробовать, отпишусь попозже --------------------------------------------------------- Packard Bell ls11 hr527ru Core i-5 2410M Radeon HD6650M Win7 ultimate 64-bit |
18 ноября 2011 16:48
#1767
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
AMD FUN, а переключение будет работать? |
18 ноября 2011 16:53
#1768
maxus_83,должно по крайней мере --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 16:57
#1769
AMD FUN, спасибо. буду пробовать |
18 ноября 2011 18:06
#1770
reylby, спасибо огромное за точность всё заработало)) BF_109G14, спасибо за оперативность, всё гуд))) --------------------------------------------------------- Packard Bell ls11 hr527ru Core i-5 2410M Radeon HD6650M Win7 ultimate 64-bit |
18 ноября 2011 21:27
#1771
reylby, а в режиме дискрит он не запускается просто черны экран |
18 ноября 2011 21:44
#1772
Dragon9010, Переустановите систему. Хотя у некоторых всё устанавливается и без переустановки ОС. Можете для начала в ДУ снести в режиме Switchable оба графических адаптера(вместе с драйверами), после переключиться в Discrete, перезагрузиться, установить видеодрайвер Nvidia. Возможно придётся подкорректировать inf-файл видеодрайвера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2011 22:59
#1773
reylby, А где найти этот файл и как редактировать? |
18 ноября 2011 23:14
#1774
18 ноября 2011 23:47
#1775
reylby, Не получается у меня, все сделал как в инструкции. А нельзя мне как то помочь, если не трудно конечно |
19 ноября 2011 00:03
#1776
Цитата: Dragon9010 А нельзя мне как то помочь, если не трудно конечно Деньгами?) Деньгами - трудно)).Что делали и что не получается? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2011 01:54
#1777
reylby, Лучше деньгами)), а так можно просто помочь с редактированием файла для драйвера Nvidia я все поменял как надоа а он все равно говорит нет графич устройств |
19 ноября 2011 01:59
#1778
Dragon9010, В каком режиме, Switchable или Discrete устанавливаете? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2011 11:10
#1779
reylby, В switchable комп не запускается, просто черный экра н |
19 ноября 2011 13:28
#1780
Цитата: Dragon9010 а в режиме дискрит он не запускается просто черны экран Цитата: Dragon9010 В switchable комп не запускается, просто черный экран Вы бы определились сначала.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
