Переключение видеокарт ноутбука - 90 страница
AMAZON
19 ноября 2011 15:26
#1781
всем привет . Такая проблема асер 5750g снес 7ку и поставил хр . После только понял что драйверов ненайду! :( теперь поставил 7ку и не могу разобраться с видео, как поставить драйвера на две видео карты. Чтоб они работали. Пожалуйста пока я его не разбил. Компу 3 дня , жалко
ezhik_koluchiy
19 ноября 2011 15:31
#1782
reylby, ну вот теперь уже мне интересно. Этот самый драйвер, для интегрированного в процессор Интел видеочипа, в моей сборке стоит. Имеет следующий лог intelgfxcoin.zip (93 | 726 b) Или не "дурить" себе голову? И Вам... :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
AMAZON
19 ноября 2011 15:37
#1783
помогите пожалуйста собрать ком в кучу :'(
19 ноября 2011 15:42
#1784
Не жалейте, "Вы себе новую корову заведёте, она ещё больше молока давать будет"(с)))
Прочтите, пожалуйста, часть третью первого сообщения этой темы. Внимательно и до конца. По ссылкам оттуда тоже можно пройтись.
Сообщение отредактировал reylby - 19 ноября 2011 15:52
AMAZON
19 ноября 2011 15:44
#1785
как правильно поставить видео драйвер на аsеr 5750g . Хоть убейте немогу понять. Не могу включить NVIDEA 520М.
может я чет не то пишу ? Ос ВиНДОВС 7
19 ноября 2011 15:50
#1786
ezhik_koluchiy,
Файл от 26.10.2011. Где Вы его откопали, если систему недавно переустанавливали? Это если забыть о том, что в ДУ только один видеоадаптер. Пока второй не отыщете, хоть в виде "Стандартного графического адаптера" не морочьте мне голову).
AMAZON,
Если нужен последний видеодрайвер от Nvidia - скачиваете его с nvidia.ru, модифицируете inf-файл по образу и подобию этого примера, устанавливаете видеодрайвер.
Ещё можете со страницы загрузки для своей модели на acer.ru скачать и установить драйвер.
ezhik_koluchiy
19 ноября 2011 16:07
#1787
reylby, на ноуте пока стоит "старая" сборка. Новую оригинальную W7 поставил второй системой. При установке в ДУ "Стандартный графический VGA адаптер" есть. Но когда ставлю драйвер nVidia, этот адаптер "становится" видеокартой. А может быть интегрированное ядро заблокировано в BIOSe? Версия 1.05.
AMAZON
19 ноября 2011 16:20
#1788
у меня в диспечере устройств, Видеоадаптеры , две строки . Стандартный UGА графический адаптер . Что там копировать и куда, не понял!?
ставлю драйвер из Диспечера, находит но выдает ошибку (код 28) типо не хватает какого то драйвера! Что это такое? Где его взять и как поставить ?:)
19 ноября 2011 16:43
#1789
Если видеокарты две - их должно быть два.
Может.
Посмотрите ИД устройва у обеих - поймёте.
AMAZON
19 ноября 2011 20:45
#1790
работает только интеловский!((((((
на aser 5750g что делать))) не могу поставить nvidia 520g
на нем 2 видеокарты!!
есть хоть кто тут)))?????????????77
а у )))))) народ
подскажет кто или мне его разбить!!!!!!!!!111
плиз как поставить драйвера видео на ACER 5750G???
19 ноября 2011 21:31
#1791
AMAZON,
Вам уже ответили, подсказали и направили. Не доходит с первого раза - перечитывайте до осознанья и просветленья. А буянить здесь ни к чему.
AMAZON
19 ноября 2011 21:45
#1792
СПАСИБО ТОЛЬКО Я НЕ ПОНЯЛ КУДА ЧЕ ВПИСЫВАТЬ )))
19 ноября 2011 22:04
#1793
Цитата: AMAZON
Только я не понял куда че вписывать )
У Nvidia VEN = 10DE
pirate
19 ноября 2011 22:45
#1794
Ээээх, продал я свой асер 5920г после 4-х лет владения и купил dell Vostro с пресловутыми 2-мя видухами и авто переключением... Ну и гемор (((( Проблема в следующем - не переключается в играх, хотя указываю в оптимусе путь к исп. файлу колл оф дьюти MW3. Не переключается если запускаю с рабочего стало через контекстное меню "использовать такой-то граф. адаптер. Но переключается, когда в панели управления nvidia - параметры 3d графики - регулировка настроек изображения с просмотром. При этом Nvidia optimus GPU State Viewer пишет nvidia gpu: on. То есть автопереключение как-то, но работает. Где еще можно порыться? Драйвера все с офсайта делл.
Хмммм... Снимаю свой вопрос, всё как-то заработало. Выбрал предпочтительный графический процессор "автовыбор", добавил исполняемые файлы во вкладке "программные настройки" нажал применить, на всякий случай поклацал на кнопке "управление обновлениями" и всё, вроде, заработало.
Mr.Chance
20 ноября 2011 02:18
#1795
Здравствуйте, у меня Aspire 5745G с Hybrid Power и видеокарта NVIDIA GF 330M и на ней стоят дрова 8.16.11.8967 есть какие-нибудь драйвера по-новее совместимые с этой системой?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для видеокарт. Переместил: reylby
20 ноября 2011 02:25
#1796
Mr.Chance,
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы, часть третью.
Mr.Chance
20 ноября 2011 02:33
#1797
А если Hybrid Power вообще отключить и оставить только 330-ю то на нее все равно не пойдут дрова с офф сайта?
20 ноября 2011 03:25
#1798
Mr.Chance,
Должны установиться, пример. Возможно нужно будет подкорректировать inf-файл видеодрайвера, примерно так.
Mr.Chance
20 ноября 2011 05:56
#1799
Все сделал))в BIOS поставил на дискретную и все заработало))поставил 285.79=)
tulchan
20 ноября 2011 16:38
#1800
Здраствуйте, у меня ноутбук acer aspire 5560g , подскажите как заставить работать совместно видеокарты. И драйвера которые выкладывают здесь http://acerfans.ru/drivers/1577-drayvera-dlya-acer-aspire-5560-i-5560g.html . Не подходят для данного ноутбука ибо после установки данных драйверов дискретная карта определяется не верно. Вместо 6650 становится указана 6700 and 6800 series.
