Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 9 страница
denis_med
28 ноября 2010 19:50
#161
Установил второй жесткий . Установил ХР sp3x32(вставлял драйвера программой Н-лайт) вытащив перед установкой жесткий с Windows7 чтобы не накосячить...Теперь имею 2 жестких и 2 системы, вариант переключения получился один - биос,- с какого жесткого ставлю загрузку с того и гружусь. Пытался сделать выборочную загрузку- не получилось- Easy BCD 2.2 не видит вторую операционку(ХР). Может потому что и Windows7 не видит её в конфигурации только 7. Не знаю, очень ли мне нужна возможность выбора при загрузке но хотелось бы разобраться с этим...
http://notebookclub.org/article/windows/19-how-to-install-windows-xp-on-windows-
7.html
Пробовал по этой ссылке, не удалось настроить выбор операционки,- видимо что то путаю с буквами разделов. В статье их 2 а у меня 5
28 ноября 2010 21:27
#162
Не надо было вытаскивать: загрузчик ОС будь то ХР или 7-ка устанавливается на диск (раздел) С, а сейчас у вас получились две автономные ОС, у каждой загрузчик на своем диске. Как вариант: переустановите ХР заново, не удаляя диск с Win 7.
denis_med
28 ноября 2010 23:08
#163
Спасибо! Вы подтвердили моё предположение. Теперь бы ещё понять что лучше 2 автономных операционки или пара систем....В биосе переключить несложно, зато загружусь практически при любых обстоятельствах.
28 ноября 2010 23:53
#164
Ну если вы не любитель по пять раз в день переключаться на разные ОС, то можно остаться на нынешней конфигурации.
Rizerv
1 декабря 2010 11:34
#165
А запускать восстановление безразницы в каком моде, IDE ACHI ?
Такая проблема, в режиме AHCI не работает жесткий, да и Биос тоже, в IDE Mode Биос его видит, а Акронис нет.
Есть ли возможность его восстановления?
Сообщение отредактировал minos66 - 1 декабря 2010 12:37
Модель ноутбука: Acer aspire 5940G, Windows 7 Ultimate x64, Intel i7 720QM, 4GB, Ati HD 4650, HDD-500 GB.
GDenis
1 декабря 2010 17:09
#166
Rizerv,
Восстановление чего??
All,
И кто это мои сообщения удаляет???
Rizerv
1 декабря 2010 22:30
#167
GDenis,
Жесткого, из-за него ничего не работает, если вытащить, начинает работать Биос
sergo74
1 декабря 2010 22:31
#168
установил другу лицензионную 7 заместо xp!при загрузке появляется windoows xp и windoows 7 и пишет,что загрузка windoows 7 начнётся через 15 секунд!а в автозагрузке появились 2 одинаковых run.dl!как мне совсем убрать windoows xp из системы?можно без переустановки винды?
Сообщение отредактировал sergo74 - 1 декабря 2010 22:32
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
1 декабря 2010 22:41
#169
Подредактировать конфигурацию загрузки. Можно с помощью bcdedit. Можно использовать EasyBCD, BootBuilder...
GDenis
1 декабря 2010 22:42
#170
Rizerv,
Уточните: восстановление с помощью eRecovery? Если так - то без разницы (IDE или AHCI)
sergo74,
Можно
Установили Win 7 поверх XP? Раздел форматировали?
Rizerv
1 декабря 2010 23:53
#171
GDenis,
Вообщем хотел установить я Мак ОС, во время установки Мака я форматнул один раздел, после чего перезагрузил ноут и все, ничего не работает, ноут зависает на заставке Acer, Bios не грузится
Вот, тут я и убил свой жесткий. Поставил режим форматирования Mac Os Extended (Journaled). Значит из за этого формата, ноут отказывается видеть жесткий :( Возможно ли все исправить без потери данных?
Сообщение отредактировал Rizerv - 2 декабря 2010 00:09
sergo74
1 декабря 2010 23:54
#172
в том-то и дело что не отформотировал,т.е. просто установил поверх xp!просто запарился!
GDenis
2 декабря 2010 00:23
#173
Rizerv,
Сейчас проще загрузиться с установочного диска Win 7 - "восстановление - ком строка" Введите команду notepad и сохраняйте свои данные на внешнем носителе. Если отформатировали один раздел (надо поставить ОС) - форматируйте вновь средствами Windows. Введите в той же строке:
diskpart
sel disk 0
list part
list vol
Что пишет?
sergo74,
Ставьте ОС вновь с форматированием раздела.. Или очень надо?
Rizerv
2 декабря 2010 00:30
#174
Цитата: GDenis
Rizerv,Сейчас проще загрузиться с установочного диска Win 7 - "восстановление - ком строка" Введите команду notepad и сохраняйте свои данные на внешнем носителе. Если отформатировали один раздел (надо поставить ОС) - форматируйте вновь средствами Windows. Введите в той же строке:diskpartsel disk 0list partlist volЧто пишет?
Я бы с удовольствием, но в режиме AHCI Mode дальше заставки Асер не идет загрузка, даже если поставлю Привод первым приоритетом, то все равно произойдет зависание. Если вытащить жесткий, то ноут потихоньку оживляется, есть возможность зайти в биос и поставить IDE Mode, потом вставить жесткий и тогда в биосе он его увидит, но вот ни система, ни Акронис его не видит.
GDenis
2 декабря 2010 00:35
#175
Rizerv,
А если в IDE загрузиться с установочного диска? Вам MBR (от microsoft) восстановить надо...
sergo74
2 декабря 2010 00:36
#176
надо очень!!!может xp через EasyBCD удалить из загрузки,а системные файлы xp удалить?
GDenis
2 декабря 2010 00:47
#177
sergo74,
Загрузите Win 7 и откройте ком строку от имени администратора. Введите:
bcdedit -enum all>>C:\bcd.txt
Выложите файл C:\bcd.txt
sergo74
2 декабря 2010 01:00
#178
а как это выложить C:\bcd.txt-появляется чёрное окно и тут же исчезает!
Сообщение отредактировал sergo74 - 2 декабря 2010 01:01
GDenis
2 декабря 2010 01:05
#179
sergo74,
ищите файл bcd.txt на диске C и вставьте его в сообщение
sergo74
2 декабря 2010 01:10
#180
извиняюсь,а что после этого произойдёт!
