Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка - 10 страница
2 декабря 2010 01:15
#181
sergo74, файл содержит данные конфигурации загрузки. Посмотрю - напишу, что сделать далее. |
2 декабря 2010 15:19
#182
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
GDenis, думаю вы правы, надо восстановить MBR, как это можно сделать? И если я буду восстанавливать MBR на первом разделе, то на втором останутся данные? Со вторым я ничего не делал. |
2 декабря 2010 16:08
#183
Rizerv, См. FAQ по MBR - там есть файлы mbrwrdos.exe и mbr.bin. Создайте загрузочную флэшку с DOS и устанавливайте. MBR лежит ни в первом, ни в каком другом разделе - это главная загрузочная запись. |
3 декабря 2010 09:52
#184
Репутация: 0 Сообщений: 107 |
ну что же мне делать,как убрать эту винду хп из ноута? |
3 декабря 2010 10:01
#185
Цитата: sergo74 ну что же мне делать так файл bcd.txt когда выложите??? |
4 декабря 2010 15:59
#186
1 жесткий диск разделен на 2 локальных, на 1 установлена ХР(ставил первой) но 2 Семерка(ставил второй), после установки 7 не могу переключится на ХР, в меню Ф8 и ДЕЛ только 7. Как загрузит ХР?? |
4 декабря 2010 16:47
#187
Acante, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 декабря 2010 16:59
#188
все делал как в указаной статье, но у меня нет пункта "Предшествующая версия Windows" погуглил - пишут, что нужно править файл boot.ini. есть ли способ попроще, чем колдовство над этим файлом? EasyBCD 2.0 помогла прекрасно! все работает! спасибо вам! |
6 декабря 2010 14:13
#189
GDenis, mbrwrdos.exe нашел, а mbr.bin нет, киньте пожалуйста ссылку на него |
13 декабря 2010 01:44
#190
Здравствуйте,я полный нуб,так что сильно не смейтесь! у меня на ноутбуке стоит Windows 7 starter после установки и запуска программы easeus partition master home edition 6.5.2,перезагрузил комп Выдал вот такое (на черном экране) Check cable connection! PXE-MOF:Exiting Intel PXE ROM No bootable device--insert boot disk and press any key Не знаю что делать..подскажите пжл...P.S.я полный нуб не судите строго! |
13 декабря 2010 21:28
#191
Цитата: Full-Noob Не знаю что делать..подскажите пжл...P.S.я полный нуб не судите строго! Винчестер в BIOS виден? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2010 00:03
#192
Репутация: 14 Сообщений: 138 |
Цитата: Full-Noob у меня на ноутбуке стоит Windows 7 starter после установки и запуска программы easeus partition master home edition 6.5.2,перезагрузил комп Не понял! Что Вы делали после "запуска" программы перед "перезагрузил комп"? И ещё для чего устанавливали сию программу, если Цитата: Full-Noob Здравствуйте,я полный нуб,так что сильно не смейтесь! ???? |
18 декабря 2010 22:14
#193
Люди добрые, подскажите кто сталкивался. У меня 7720 с двумя жесткими дисками. Возникла необходимость поставить две системы, каждую на свой диск, при этом выбор загрузки осуществлять путем переключения загружаемого диска, т.е. в БИОСе, а в биосе вообще нет возможности изменять настройки загрузки, т.е. выбора загрузочного жесткого диска. Что делать? Поможет ли перепрошивка БИОСа? нужно поставить 7-ку и хр, но при этом чтобы они друг друга не видели и форматирование любого из винтов не затрагивало другой. Пользоваться нужно только одно очень изредка переключаться на вторую систему. Поэтому выбор пал именно на такое решение. Только вот не пойму почему в биосе нотика нет подобной возможности Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 15:00 |
18 декабря 2010 22:18
#194
mac_ser, Какие системы? И зачем именно в БИОСе? Есть и другие, антигеморойные методы. mac_ser, Виртуальная машина, достаточно удобная весчь. Цитата: mac_ser не пойму почему в биосе нотика нет подобной возможности БИОС ноутбука вообще странный :) Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 15:01 |
18 декабря 2010 22:34
#195
Цитата: mac_ser а в биосе вообще нет возможности изменять настройки загрузки, т.е. выбора загрузочного жесткого диска. Попробуйте на вкладе Boot клавишами F5 и F6. Цитата: mac_ser Поможет ли перепрошивка БИОСа? Если никогда не обновляли, то можно и обновить. |
18 декабря 2010 22:35
#196
знаю, но тут не вариант, нужно именно так, как я написал. Просто БИОС на нотике не обновлял, и пока все стабильно работает не большое желание что-то трогать, тем более если в новой версии БИОСа будет тоже самое я нотик покупал в конце 2008 года, а на оф. сайте последняя и единственная прошивка биоса 2008 года В меню BOOT F5 F6 это изменения порядки загрузки, а мне нужно порядок загрузки конкретно двух жестких дисков Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 15:02 |
20 декабря 2010 14:56
#197
Цитата: mac_ser а мне нужно порядок загрузки конкретно двух жестких дисков Вы про что толкуете то? Ну поставьте ОС на один жесткий диск (второй диск вытащите - это не обязательно, но вы со своей сообразительностью вполне умудритесь загрузку на одном диске оставить, а систему на другом...), вытащите диск с установленной системой из ноута, поставьте ОС на второй жесткий диск., вставьте оба диска. Загрузка будет идти с того диска, который поставите на первое место в биосе на вкладке Вооt этими самыми F5/F6.Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 14:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 декабря 2010 15:13
#198
И каждый раз когда мне нужно будет зайти под другой системой мне выкручивать винты и менять их местами - КЛАССный выход. Может кто-нибудь еще что посоветует Я честно не знаю чего админы перекинули меня в эту тему, хотя скорее с тепу БИОСа нужно. Ведь у меня все проблема в том, что в БИОСе нет пункта типа Hard Disk Drives где можно выбрать жесткий диск с которого нужно грузиться |
20 декабря 2010 15:25
#199
Цитата: mac_ser И каждый раз когда мне нужно будет зайти под другой системой мне выкручивать винты и менять их местами - КЛАССный выход. Вы идиот? А то ваши вопросы наталкивают на эту мысль... Можете в биосе включить F12 Boot, тогда для переключения загрузки и в биос заходить не надо. Просто нажать при загрузке F12 и выбрать нужный диск.Цитата: mac_ser Ведь у меня все проблема в том, У вас проблема c оснасткой durnajia_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys.Сообщение отредактировал minos66 - 20 декабря 2010 15:25 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 декабря 2010 15:48
#200
за совет с f12 большое спасибо, а вот опускать людей совсем не обязательно |
