Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 10 страница
15 апреля 2010 00:04
#181
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
стало зависать видео и звук на пару секунд (максиммум 30 сек) и опять все нормально. У меня проблемма подобного рода. Но у меня комп зависает на 3-6 секунд с интервалом гдето минута. Независимо от того граю ли я игру или просто смотрю в монитор с включенным еверестом и двигаю мышкой и смотрю что будет))) А выходит вот что: в это время проц загружается на 100 процентов. Началось с того что стал менять антивирусы. Теперь поставил тот что в начале был((((( Температуры (максимум при игре): 71 процессор 65 видяха 47 винт Температуры в этот момент: 51 процессор 45 видяха 43 винт И подтормаживает( Случается это внезапно. Нормально работает, и вдруг ни с того ни с сего тормозит. Вот даже счас видно при наборе текста. Счат буду юзать разные тесты. Потом отпишусь. Так. Провел я тесты и результат - система стабильна, не перегревается. Но все же что может быть? |
15 апреля 2010 01:13
#182
отключение wi-fi не помогло( |
15 апреля 2010 02:29
#183
Вот что у меня была за проблемма: вирус AsktBar!!! Поищите в Гугле. Я его удалил - теперь все отлично!!!.......... было.... но это не решило проблемму. Иногда проблемма появляется снова. |
15 апреля 2010 03:49
#184
Всем привет! Купил себе на днях Aser Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003). Все хорошо, но вот смотрю память работает в частоте 667, а может работать в 800 (Kingston ACR256X64D2S800C6 DDR2-800). Как разлочить, чтоб работало в 800? Биос V1.09 18.01.2010. |
15 апреля 2010 17:32
#185
Цитата: maxicom добрый день. недавно приобрел ноутбук Acer Aspire 5542G. Стояла заводская Win 7 Home Basic. Снес, поставил Win 7 максималку. все было нормально. но потом че-то стало зависать видео и звук на пару секунд (максиммум 30 сек) и опять все нормально. и так через каждый 5-10 минут. зависает независимо от того что запущено. даже если ничего не запущено, тормозит. Подскажите в чем проблема. заранее спасибо!!!p.s. через некоторое время, если он долго будет включен, эта проблема пропадает или очень редко проявляется Это всего лишь проблема с драйверами. Гляньте данное руководство: Решение проблем со звуком Цитата: megamarti Всем привет!Купил себе на днях Aser Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003). Все хорошо, но вот смотрю память работает в частоте 667, а может работать в 800 (Kingston ACR256X64D2S800C6 DDR2-800). Как разлочить, чтоб работало в 800? Биос V1.09 18.01.2010. А память какая стоит? Если стоит на 667 МГц, то на 800 работать не будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 19:02
#186
15 апреля 2010 19:18
#187
Цитата: megamarti Что по этому можете сказать? У вас DDR2-800. Есть подозрение, что частота памяти определяется частотой системной шины HT через соотношения. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2010 19:22
#188
Цитата: megamarti Что по этому можете сказать? Собственно,это уже не первый раз на этой модели вылезает. Это очередной косяк Acer. В версии bios 1.05 частота была залочена на 667 специально, в слудующих версиях этого быть не должно было бы,но как обычно, "забыли". пишите в саппорт acer,ничем это не решить,кроме как перепрошивкой исправленной версии биоса. |
15 апреля 2010 20:08
#189
FuzzyL, slovelissimo, Спасибо. Буду писать в сапорт, нашел адресок русского acer сапорта [email protected], может не то? |
17 апреля 2010 22:15
#190
Здравствуйте! Подскажите как решить следующую проблемку: на ноуте 5542G-304G32Mn (LX.PHP0C.013) с установленной осью Vista Ultimate SP2 64-bit в качестве внешних динамиков используются колонки Edifier R18USB (тип РnP, подключение по usb без внешнего питания). Колонки подключились автоматом и работали без проблем пару недель после чего перестали работать, но именно на этом ноуте, поскольку на других компах спокойно работают (оси Vista, Win7, XP). Сам по себе звук на внутренних динамиках ноута нормальный, диагностика и диспетчер устройств пишут, что драйвера стоят и всё работает нормально, другие юсб-устройства в этих же гнёздах работают без проблем, переустановка драйвера звуковой карты и ковыряние в диспетчере Realtek ничего не дали - звук так и не переключается на внешние динамики. Кто знает где надо копать ??? |
18 апреля 2010 06:08
#191
venik, а какие-то наушники работают? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2010 17:35
#192
Fuzzyl Наушники нормально работают через обычный линейный выход. Кстати сегодня с утра звук в колонках неожиданно появился, но после выключения ноута и нового включения опять пропал.[b][/b] |
19 апреля 2010 03:46
#193
venik, проблема или в разьеме, или что-то с кабелем. Если бы что-то с ноутом было, то звук в наушниках так же бы себя вел --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 01:12
#194
Fuzzyl Ладно, со звуком буду разбираться потом, сейчас ноут далеко от меня. Есть ещё один вопрос по чипсету: что это у нас за странный чипсет AMD M880G о котором на офсайте AMD ничего не известно? На офсайте Асеr тоже про него и для него ничего нет, но в спецификациях и в руководстве к ноуту значится именно он. У меня Everest выдаёт такое описание: чипсет системной платы AMD 760G/780G/785G/790GX/890GX, AMD K10, ещё в одном месте описан северный мост AMD RS780/RS880 и никаких конкретных упоминаний M880G. С этим вопросом разбирались? |
21 апреля 2010 01:55
#195
Цитата: venik AMD M880G о котором на офсайте AMD ничего не известно? Новая модель чипсета. Пришла на смену 780-тому --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 апреля 2010 03:23
#196
Я догадался что это новая модель, но почему производитель об этом ничего не пишет и соответственно нет никаких оф.драйверов |
21 апреля 2010 16:58
#197
Цитата: venik но почему производитель об этом ничего не пишет и соответственно нет никаких оф.драйверов потому что чипсет еще не анонсировали, если мне память не изменяет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2010 01:21
#198
Точно, по последним новостям этот чипсет будет запущен в производство на следующей неделе (или даже в мае) и характеристики у него будут несколько другие, так что наш M880G это какой-то самопал |
22 апреля 2010 03:03
#199
Цитата: venik Точно, по последним новостям этот чипсет будет запущен в производство на следующей неделе (или даже в мае) и характеристики у него будут несколько другие, так что наш M880G это какой-то самопал По каким это новостям? Просто я о нем слышал месяца 2 назад --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2010 17:45
#200
Подскажите как боротся с розовой сеточкой на екране... установка AMD VGA Driver (MADISON_PRO & PARK_XТ) не помогает, может че не так делаю... |
