Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 21 страница
4 августа 2010 21:06
#401
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Aleja , у меня такой же. Windows 7 установилась без проблем . Аппаратом доволеню.Правда особеннно греется тачпад (там винт). Проблему с охлаждением винта решил сняв крышку там где винт находиться и установил ноут на самодельную охлаждающую подставку с 2-мя 80 мм кулерами. --------------------------------------------------------- Acer 5542G Turion II X2 M500 2.2 /RAM 4Gb/HDD 500 Gb/ATi HD 5650 1Gb |
4 августа 2010 23:58
#402
alladdin, а как критично греется? планируюу не постоянно использовать(т.е. использоваться будет по 3-4 часа в день не больше) и не стационарно, а полочку с собой не повозиш... какие последствия или неудобства кроме использования тач пада могуть быть?... |
5 августа 2010 00:17
#403
Aleja, в общем греется терпимо левая часть (тачпада). ИМХО если использовать ноут от батареи и не играть в игры (конфигурация ноута все же располагает к современным играм, об этом говорит и буковка G ) то нагрев будет не критичным( в среднем проц 50-55 градусов , видеокарта - 45-50 градус) --------------------------------------------------------- Acer 5542G Turion II X2 M500 2.2 /RAM 4Gb/HDD 500 Gb/ATi HD 5650 1Gb |
5 августа 2010 00:44
#404
alladdin, все! решился, завтра заказываю себе Acer Aspire 5542G-504G50Mn т.к. более оптимальной модели за эти деньги не нашел... а там может и полочку приобрету (смостирю) |
6 августа 2010 12:16
#405
Помогите пожалуйста! Вот установил все драйвера с диска который прилагался в комплекте! На панели ноутбука, есть кнопка "Wi-Fi", нажимаю на нее - нечего не высвечивается! Помогите мне пожалуйста настроить ее! Acer Aspire 5542G Сообщение отредактировал H1PA - 6 августа 2010 12:42 |
6 августа 2010 12:28
#406
Цитата: H1PA На панели ноутбука, есть кнопка "Wi-Fi", нажимаю на нее - нечего не высвечивается! А что должно? сеть-то работает? в "диспетчере устройств" что? если вас только инжикация на экране интересует-ставьте launch manager. |
6 августа 2010 14:09
#407
H1PA, Launch Manager стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2010 04:10
#408
Подскажите пожалуйста. Хочу взять ноут. Бюджет до 20т.р. Использоваться будет в основном для игр. Будет-ли такой вариант оптимальным - Acer Aspire 5542G-304G32Mi 15.6" WXGA(1366x768) HD Athlon II M300 2000 Mhz 4Gb 320Gb ATI HD 5650 1Gb DVD-RW WiFi Cam W7HB Для игр видео ATI HD 5650 вроде норм.? Но вот проц. Athlon II M300 2000, читал , что слабоват будет и в него упрётся. Подскажите плз! |
7 августа 2010 04:28
#409
Цитата: Dima.kuzm Для игр видео ATI HD 5650 вроде норм.? Очень даже нормальная видеокарта. Цитата: Dima.kuzm Подскажите пожалуйста. Хочу взять ноут. Бюджет до 20т.р. Использоваться будет в основном для игр. Будет-ли такой вариант оптимальным - Acer Aspire 5542G-304G32Mi 15.6" WXGA(1366x768) HD Athlon II M300 2000 Mhz 4Gb 320Gb ATI HD 5650 1Gb DVD-RW WiFi Cam W7HB За такую цену это просто отличный ноутбук. Производительней не найдете --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2010 06:26
#410
FuzzyL Спасибо! |
7 августа 2010 12:29
#411
Спасибо за ответ У меня ещё один вопрос! Хочу с друзьями поиграть в CS через сеть на ноутбуках! Как это можно организовать! Если можно, распишите по-подробней! БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТ! |
7 августа 2010 19:22
#412
Цитата: H1PA Хочу с друзьями поиграть в CS через сеть на ноутбуках! Как это можно организовать! Настраиваете сеть и играете. Как настраивать почитайте в серии руководств Компьютерные сети в разделе FAQ Сообщение отредактировал FuzzyL - 7 августа 2010 19:23 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2010 00:00
#413
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Цитата: FuzzyL Цитата: elektrik74 Кстати, ключ на нижней части ноута есть, можно ли её "подустановить" ? Конечно. Для этого он там и нанесен, чтобы можно было легко переустановить систему. странно, но у меня семерка 64 Хоме профессионал с родным ключем валидацию не проходит, сначала поставил левый активатор, а потом снес нахрен 64 битную хоме (хоть и устанавливал "образ оригинального русского диска" - были проблемы с отображением русского текста в программах и проблема с драйвером клавиатуры) и поставил 32бита ультимате(тоже крякнутую, и плевать на полгига оперативы, зато система работает без фокусов). вы меня извините, но в этой модели встроенного микрофона нет, совет включить усиление - пальцем в небо, поскольку устройство записи в списке оборудования отсутствует и вкладка "усиление звука" соответственно - не активна. при подключении внешнего микрофона проблем нет. Цитата: H1PA На панели ноутбука, есть кнопка "Wi-Fi", нажимаю на нее - нечего не высвечивается! Помогите мне пожалуйста настроить ее! дополнительные кнопки начинают работать, если установлен лончер с офсайта. без этого можно включить wifi вручную, через менеджер оборудования, если конечно же установлен правильный драйвер. |
9 августа 2010 04:00
#414
Цитата: shtuck семерка 64 Хоме профессионал Что за версия такая Home Professional? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 августа 2010 18:16
#415
Цитата: FuzzyL Что за версия такая Home Professional? Не продвинутый вы, Андрей - даже не знаете, что такое Home Professional. |
10 августа 2010 04:04
#416
Цитата: FuzzyL семерка 64 Хоме профессионал Что за версия такая Home Professional? виноват, версия 7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_Retail_HomePremium-GRMCHPXFRER_RU_DVD .iso - не глянул, написал по аналогии с хрюшей |
10 августа 2010 05:07
#417
shtuck, а язык на наклейке совпадает с языком устанавливаемой Windows 7? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2010 22:59
#418
Всем доброго времени суток! Купил себе машинку Aspire 5541g. Захотелось мне системку чуть подразогнать. С помощью каких программ это можно осуществить? |
11 августа 2010 00:58
#419
RonoN, Вопросы по разгону |
12 августа 2010 03:45
#420
Здравствуйте. Я пока новичек и на форуме, и по ноутам, поэтому прошу сильно не пинать. Давно горел желанием купить себе ноут, лопатя инет в поисках еды наткнулся на 5542G 324G32Mn. Понравилась со всех ракурсов, поклацал немного в магазине - захотел. Сегодня купил его, с линуксом. Установил Windows 2003 Server без особых проблем (любимая ОС), дрова тоже, вроде, встали нормально, кроме двоих. Прилагаю скрин: Некто "Аудиоустройство на шине High Definition Audio" не может реабилитироваться даже после установки дров на звук (сейчас сижу и слушаю музыку). Бонусом послужила вафля. Пробовал ставить несколько версий дров, результат виден на скрине. Ребуты не помогают, вобщем... Такая воть проблемка. Может, сталкивался кто? З.Ы. Дрова все под ХРень, всегда ставали ровно на сервер. |
