Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 27 страница
promovs
28 ноября 2010 00:59
#521
1. можно ли как то уменьшить кол-во оборотов на кулере процессора? пускай проц греется но чтобы было тихо.
2. я не могу понять как его разобрать и добраться до кулера и почистить его от пыли... может есть видео как разбирать ноуты такого плана
3. и почему то нет отверстий (они заделаны/не прорезаны) над кулером? так и должно быть?
5. влияет ли на работу кулера (и системы охлаждения вцелом) какая винта 7 стоит которая шла с ноутом или другая? я снес которая шла вместе с ноутом и поставил Виндоуз Семь Максимальная х64
заранее спасибо за ваши ответы и советы!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
mototo987
28 ноября 2010 04:13
#522
не нагружать ноут!
Вот фото
вот-видео
читаем здесь Вентиляция, Заклеены вентиляционные отверстия
нет
Читайте форум или пользуйесь поиском!
Сообщение отредактировал mototo987 - 28 ноября 2010 04:15
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
28 ноября 2010 07:06
#523
Нужно править BIOS. Это сложная и рискованная операция
Да
Dreamwalk3r
1 декабря 2010 04:30
#524
Давно не писал, хорошо, когда нету проблем :) Вопрос с зависаниями ноута наглухо решился установкой свежих драйверов для Wi-Fi, как ни странно, так что спасибо всем, кто помог.
Сейчас заинтересовал такой вопрос по Wi-Fi адаптеру - с сайта качаются драйвера для Atheros AR5B93, на наклейке под ноутом тоже указана именно эта модель - а вот Everest в графе "PCI-устройство" показывает Atheros AR5009 802.11a/g/n Wireless Network Adapter (но драйвер установлен именно для Atheros AR5B93 и работает все нормально).
Верить Эвересту или наклейке? Плюс, BackTrack 3 не определяет мой вайфай, а гугл показывает, что именно для AR5009 в BackTrack пока что нету драйверов.
зы. Да, и не стоит ли скачать драйвера именно для 5009, если это и в самом деле правильная модель? И простите, если не та тема, все же это вопрос скорее больше по данной модели ноута.
Сообщение отредактировал Dreamwalk3r - 1 декабря 2010 04:32
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-504G50Mn
1 декабря 2010 05:57
#525
То два разных названия одного и того же адаптера.
Suk1metrA
4 декабря 2010 01:08
#526
нашел biosmod на 5542g)
ПРИМЕЧАНИЯ: Есть много подменю. Пожалуйста быть осторожны с ним. Если ваш компьютер не загружается после изменения-то в суб-меню, вам необходимо отключить CMOS / RTC батареи для сброса CMOS обратно по умолчанию. Для этого вам нужно открыть корпус ноутбука.
сам еще не пробовал.
скачать
up: попробовал.))
работает. есть одно НО. загрузка биоса( до появления изображения) стала значительно дольше.
в ближайшие дни буду баловатся с настройками в нём. возможно даже составлю faq.
и..: в качестве стандартного видеоадаптера никогда не выберайте pci gfx. т.к аппаратно она не потдерживается
хнык.. даже плюсик не поставили.
Сообщение отредактировал Suk1metrA - 9 декабря 2010 00:57
Модель ноутбука: 5542G m300..
Everloving
5 декабря 2010 01:54
#527
Здравствуйте, у меня вопрос такого плана: как разобрать ноутбук 5541G, чтобы почистить его?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541G, Acer Aspire 7720G
5 декабря 2010 02:05
#528
Everloving,
Первая страница этой темы, инструкция по разборке и ремонту данной модели ноутбука (Service Guide): Acer Aspire 5541.
Revan
7 декабря 2010 18:24
#529
Добрый день. Скажите пожалуйста, во всех ли моделях 5541g впаяна дискретка или же присутствует разъём типа MXM или какой-то тм ещё, редко с ноутами до этого имел дело? ноут Acer Aspire 5541G-322G32Mnbs
Сообщение отредактировал Revan - 7 декабря 2010 18:26
Модель ноутбука: Aspire 5541g-322G32Mnbs
7 декабря 2010 19:51
#530
Revan, разъема MXM я там не нашел
Revan
7 декабря 2010 20:12
#531
получается всё распаяно и выходов на видуху никаких нету?
7 декабря 2010 20:58
#532
Скачайте сервис гайд из первого сообщения и сами посмотрите
Revan
8 декабря 2010 22:22
#533
СПС, уже качал и просто подумал, что я слеп. Но тут вопрос ещё один)) Многократно натыкался в просторах инета, что 4570 норм гониться, куча юдей уже разогнали но на асусоподобных аналогичных системах. Я читал тут всё о разгоне - не помогает. Я каГ бы никогда разгоном не занимался, был только настольный ПК, и хватало с головой...... ну скажем пока не женися, вот как. Если есть люди, которые уже гнали на 64х битной 7ке эту карту отпишитесь плиз через что, и вносили ли вы какие нибудь изменения в реестр и тд, может биос.... ну Бох его знает что там делали. Я уже второй день с бубном шаманским бегаю вокруг сего чуда - нуль эмоций, не гонится хоть убей. Заранее благодарен. И что такое mobility MD, если кто знает - просвятите нупа. Пипец стыдно за познание в мобиьных ПК. Сори Жена кофем заила букву ЛЛЛЛЛ.... Кстати дрова 10.11
Сообщение отредактировал Revan - 8 декабря 2010 23:23
9 декабря 2010 02:44
#534
Вам в соседнюю тему по разгону видеокарт. Разогнать вашу можно без проблем
artgraf
11 декабря 2010 03:09
#535
У меня 5541g
У проблема не включается вентилятор
Слежу в everestе при 100% загрузке проца за повышением температуры, вентилятор не включается, соответственно комп вырубается. Вентилятор можно запустить, если задеть лопасти чем-нибудь, тогда все нормально работает пока не выключишь комп, потом та же история.
Только что забрал ноут из СЦ, поменяли кулер, но ситуация не изменилась.
Bios поставил последний,пыли нет, windows7 домашняя базовая
Посоветуйте что делать
11 декабря 2010 04:08
#536
Нести в сервис обратно раз не изменилась.
Slaventiy
23 декабря 2010 22:50
#537
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли в модели aspire 5541G-322g32Mnbs встроенный микрофон? Так как есть веб камера а общаться не могу в настройках программ пишет что устройство записи звука не обнаруженно. Помогите пожалуйста.
24 декабря 2010 05:32
#538
Slaventiy, а драйвера на звук стоят?
Slaventiy
24 декабря 2010 05:46
#539
Да обязательно стоят . Скачивал с вашего сайта. Всё стало отлично.
24 декабря 2010 06:00
#540
Slaventiy, а в настройках звука в панели управления Микрофон есть?
