Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 28 страница
3 января 2011 01:29
#541
Поставил на свой 5542g SSD винчестер, думал что будет меньше шуметь вентилятор, так как винт не греется вообще. НО я не заметил чтобы шум от вентилятора стал меньше, может чуть-чуть. Вот мои прин-скрин с температурами: Реально ли сделать так что не будет практически слышно вентилятора? и после чистки от пыли снизит температура до 33-35 градусов или еще меньше. Сообщение отредактировал promovs - 3 января 2011 01:30 |
3 января 2011 01:49
#542
Цитата: promovs Вот мои прин-скрин с температурами Первое сообщение в теме Цитата: promovs Реально ли сделать так что не будет практически слышно вентилятора? Нет, нереально - вентилятор и должен работать, чтобы охлаждать компоненты бука. Цитата: promovs и после чистки от пыли снизит температура до 33-35 градусов или еще меньше. Ну сделайте в комнате температуру около нуля. |
5 января 2011 02:01
#543
В общем такая проблема. Ноут 5541G На ноуте стоит ХР. Когда я выбираю перезагрузить то после процедур завершение сеанса, сохранения параметров и т.д. просто гаснит моник и все. Приходиться держать кнопку вкл. чтобы выключить ноут а потом включить. Достало уже... раньше было все нормально. Ктонибудь сталкивался с такими проблемами?. И еще коечто. Заметил что сильно греется винт, когда играюсь. Если ЦП и Видяха по 69-75 то винт 62 градуса. Почитав форум, увидел что почти у всех винт максиум 45-50 набирал. И это нормально что все вентиляционные отверстия закрыты чемто... вроде старой фотопленки? |
5 января 2011 04:09
#544
Alex7694, смотрим FAQ по ноутбукам. Там ваш вопрос есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2011 17:16
#545
Скажите пожалуйста. у меня Ноутбук Acer 5541G с виндоус7 максимальная. все дрова шли на диски с ноутом, я их все установил.но вот вопрос в нем есть микрофон? судя по тому что вебкамера есть, значит он должен быть. но когда я включаю камеру чтоб так сказать записать самого себя , он изображение записывает а звук нет. но когда я подключил микрофон от наушников то он начал записывать. кто нибудь может подсказать????? заранее спасибо. |
5 января 2011 17:23
#546
stroboskop, усиление микрофона в +20 дБ стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 января 2011 21:05
#547
Здравствуйте господа, приобрел сей аппарат в мае месяце, по обмену в Эльдорадо на прошлый сгоревший Асус :) Ну, те же проблемы что у многих, температуру шкалит за 95 на проце, снижение вольтажа помогает...ексельвордфильмы смотреть. Что странно, то, что раньше, сразу после покупки, прошел на нем COD:MW1/2, Метро2033, и потом что то "случилось". Сам копаться не хочу в нем, благо он на гарантии еще, можно сбагрить под шумок обратно. Проблема вот в чем, на всех сайтах по продаже этого аппарата, данной конфигурации, указано, что сетевуха гигабитная, но вот, что то в настройках, я не вижу 1000BaseT или хотя бы намека на это. В чем проблема? Драйвера обновил даже специально, нет прогресса. Гигабит нужен что бы к Playstation3 подключить, еще вопрос знатокам, кросовер обжим нужен или по-обычному? :) Вдруг кто знает. Спасибо. |
14 января 2011 11:34
#548
farc,в свойствах сетевухи пункт "скорость и дуплекс",перечисляются все возможные режимы. Цитата: farc кросовер обжим нужен или по-обычному? :) Все новые (практически все гигабитные) сетевые не требуют спец.кабеля,автоопределение,причём вполть до вообще неверно обжатого кабеля. |
14 января 2011 14:48
#549
В том то и проблема, что в скоростидуплексе 10\100 только и авто, в чем загвоздка? |
14 января 2011 15:19
#550
farc,вероятно,драйвер е установлен подходящий,не знаю. |
15 января 2011 13:11
#551
Репутация: -1 Сообщений: 11 |
такая проблема: я обновил Bios на acer aspire 5542g ,после того как начались проблемы с нагреванием ноута. Раньше были просто кратко временные тормоза в игре, а сейчас ноут сразу перезагружается. Можно ли как-то это убрать, или вернуть назад версию bios ? Лучше почистить ноут от пыли. Читаем тему я читал посты прочистку ноута, проблема в том что как только я обновил биос ноут стал перезагружаться при таких тормазах, мне бы хотел вернуть все как было или убрать эту опцию если она есть в bios Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2011 13:18 |
15 января 2011 15:15
#552
Limonade_Joe, Видимо порог температурный, при котором ОС перезагружается понизили. В сетапе биоса этой опции нет, можете прошить старый биос. Если из Windows - галочку . --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 января 2011 02:33
#553
Вопрос остается открытым, нет 1000baseT в настройках сетевой, в inf файле, данный параметр при определенных условиях есть, т.е. можно включить. У кого такая модель ноута, посмотрите в настройках пожалуйста, есть ли у вас возможность включения гигабита? |
16 января 2011 03:21
#554
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
farc , у меня нет ни в настройках ни в inf файле возможности включения 1000base. --------------------------------------------------------- Acer 5542G Turion II X2 M500 2.2 /RAM 4Gb/HDD 500 Gb/ATi HD 5650 1Gb |
16 января 2011 04:26
#555
это из файла b57nd60a.inf, есть еще "K" версия, но видимо не про нашу честь этот "b", а на многих сайтах пишется что гигабитная сетевуха то))) ну не судьба. http://market.yandex.ru/bugreport.xml?modelid=6209283&hid=91013 Связь LAN/Modem сетевая карта 1000 Мбит/c, факс-модем ;************************************************************************* ****** ; Copyright 2001-2010 Broadcom Corporation. ; ; INF for NTamd64.6.0 Windows Vista and Server 2008 ; ; InfVersion 14.2.0.5A ; ;******************************************************************************* ------------------------- [ParamsC1G] HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex, ParamDesc, , %Speed_Duplex% HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex, default, , "0" HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex, type, &nb sp; , "enum" HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 0, , %Speed_Duplex_Auto% HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 1, , %Speed_Duplex_10Mb_Hd% HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 2, , %Speed_Duplex_10Mb_Fd% HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 3, , %Speed_Duplex_100Mb_Hd% HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 4, , %Speed_Duplex_100Mb_Fd% HKR, Ndi\Params\*SpeedDuplex\enum, 6, , %Speed_Duplex_1000Mb_Fd% Сообщение отредактировал farc - 16 января 2011 04:29 |
17 января 2011 21:44
#556
Являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire 5541G. Первый мой ноутбук.) Одна проблема или даже не знаю как назвать, греется спереди под дисплеем в районе логотипа "acer". Для наглядности сделал фото(за качество прошу прощения делал на мобилку) http://db.tt/6KwgwUT Зеленым отмечено место нагрева. скажите пожалуйста, нагревание в этой области это нормально? температура ноута http://s44.radikal.ru/i106/1101/2b/4f156466ff74.png Сообщение отредактировал me123 - 17 января 2011 21:44 |
17 января 2011 21:52
#557
Цитата: me123 нагревание в этой области это нормально? Нормально. Там инвертор находится.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2011 21:59
#558
minos66, спасибо вам большое ответили на давно волнующий вопрос. ещё один задам если можно))) нельзя ли сбить температуру? т.к. область нагревания прямо возле дисплея, это не как не сказывается на самом дисплее? |
17 января 2011 22:07
#559
Цитата: me123 это не как не сказывается на самом дисплее? Никак не сказывается. Да и там нагревание смехотворно - вряд ли и до 50°С доходит. Короче, никто еще от этого не пострадал, ни пожаров, ни оплавившихся матриц не было...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 января 2011 22:12
#560
minos66, ещё раз спасибо огромное, вы меня успокоили. ну последний волнующий вопрос по этой модели. при включении немного подергивается дисплей, т.е. становиться немного тёмным и обратно нормальным, длиться сие чудо не более 5 -7 секунд. собсна вопрос, это чудо только у меня или это какая нибудь особенность данной модели? Да и там нагревание смехотворно - вряд ли и до 50°С доходит. это можно программным путём измерить? Сообщение отредактировал me123 - 17 января 2011 22:13 |
