Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 36 страница
jekov
13 мая 2011 09:04
#701
Цитата: xx32xx
Ты хочешь отключить звук который раздаётся при подключении зарядки???
Yes!
По сововету Гугла деинсталлировал Realtek-овские дрова звука.Винда нацепила свои и уже все в руках клиента-однако,эт не решение,хотелось бы звук с опциями Realtek-а.Ставил разных выпусков ,от R30 до R60 - эффекта никакого.Видимо так и замутили в 7-ке....
Модель ноутбука: AS5542-303G32Mn XPSP3
Eubrim
23 мая 2011 13:23
#702
Интересно, в статье которая была указана выше (http://retera.ru/reviews/acer-aspire-5542g-504g32mi.html)
нашел вот что:
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ
На основании корпуса практически нет отверстий для доступа воздуха. Один ряд вентиляционных отверстий прорезан в районе кулера системы охлаждения, еще один - в переднем торце. Решетка теплоотвода находится на задней грани корпуса, что является наиболее оптимальным расположением.
Так вот, никакого вентиляционного отверстия под кулером нет, только на переднем торце.
и так на многих ноутбуках этой серии crying
xx32xx
24 мая 2011 04:32
#703
Eubrim,
Так почти что на каждом ноутбуке такого корпуса
вот тебе информация по этому поводу с сайта выше ( http://utgarde.livejournal.com/1065.html )
Такие высокие показатели температуры нельзя было игнорировать. Они наводили на мысль о явном перегреве ноутбука. При попытки поиграть в игру Need for speed: Undercover, ноутбук выключился через 14 мин из-за перегрева. Как говорится Интернет в помощь.
После детального изучения данной проблемы были обнаружены следующие результаты:
1 Отсутствуют отверстия, из-за новой оригинальной системы охлаждения Acer
2 Отверстия должны быть, но точно не кто не может сказать.
3 Данная проблема активно обсуждается на ресурсе acerfans.ru. Спрашивают: Господа, обратил внимание, что на задней крышке моего ноутбук имеются намеченные вентиляционные отверстия, именно намеченные, то есть не сквозные, в области процессора. всех такое же? И верно ли, что это особенность данной модели в силу установки новой системы охлаждения, не нуждающейся в данных отверстиях? Ответ: Насчет перегрева не скажу, греется ощутимо, но пока не замерял.
4 На том же ресурсе была высказана мысль, что отсутствие отверстий, результат брака самой Acer.
5 Один пользователь звонил в официальный центр обслуживанию Acer, ему ответили что отверстия они сделают, официальных объяснений по этому поводу не последовало.
6 В документации по разбору этой серии ноутбуков отверстия есть
Итог: Группа экспертов сошлась в мнении что, отсутствие отверстий это брак допущенной самой компании Acer, и отверстия должны быть в задней крышке. Компания Acer преднамеренно замолчала этот факт из-за экономии средств на отзыв продукции и доработку.
Делай эти дырки сам сделал и не жалею. bully
Acer V3-571/15.6/Intel Core I3/8GB/500GB/NV GeForce 630M-1024GB/BT/Microsoft Windows 10 Professional x64
Модель ноутбука: Acer V3-571
Eubrim
25 мая 2011 13:33
#704
Спасибо за ссылочку, я тоже проделал отверстия кхм...точнее хочу отметить что если просто выпилить мнимую решеточку там то будет подаваться большое количество воздуха именно через сам вентилятор, что плохо сказывается на оперативке и винчестере (т.к. воздух будет поступать не через торцовые отверстия) вообщем главное тут не перестараться wink
п.с. у меня ноут нагревался до 105градусов и вырубался когда играл в Fable 3
:D
Сообщение отредактировал Eubrim - 25 мая 2011 13:34
ночевка
25 мая 2011 23:31
#705
Привет всем!!!! Так все таки есть встроенный микрофон в 5541г
26 мая 2011 01:25
#706
Должен быть
bigzi87
26 мая 2011 16:36
#707
привет всем=) есть проблемка после переустановки ОС на ноуте...часть букв стала сливаться на экране, а часть нормально...кто ннить сталкивался с такой проблемой??
27 мая 2011 02:26
#708
В смысле?
bigzi87
29 мая 2011 21:53
#709
ну на некоторых приложениях...в видеочатах например, перестала нажиматься кнопка доступа к вебке...буквы на запросе сливаются и кнопка разрешения не нажимается...хотя в скайпе камера работает
maxpancho
3 июня 2011 22:05
#710
Скачал инструкцию по разбору 5542g, но мне всего-то надо почистить кулер (в видео и\или процессоре). Кто-нибудь может подсказать как быстро с минимальной разборкой до него добраться? Может что из инструкции можно пропустить, чтобы меньше мороки было? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003)
Rolio1989
4 июня 2011 03:31
#711
maxpancho,
Без полной разборки не получится добраться до кулера
Сообщение отредактировал Rolio1989 - 4 июня 2011 03:32
Модель ноутбука: Aspire 5542G Athlon II x2 M300(2.0GHz),HD 5470 512Mb,4Gb,250Gb
5 июня 2011 20:01
#712
В любом случае ноутбук придется разбирать. Пропустить там что-то вряд ли удастся.
maxpancho
6 июня 2011 02:18
#713
Спасибо. Мда, запрятан он там хорошенько. Но все-таки, обязательно ли с обратной стороны снизу вынимать жетский диск, дисковод и остальные запчасти? И еще дисплей ведь можно на месте оставить? И начинать тогда стоит со вскрытия крышки на передней панели?
Я вот думаю, может охлаждающей подставкой тогда обойтись? Греется он где-то до 75-80, в игре где-то 90, может если подольше подержать больше будет. Чему равна допустимаяа температура, при которой он будет показывать нормальную производительность? И насколько вообще должно измениться значение температуры когда лето пройдет, интересно.
Сообщение отредактировал maxpancho - 6 июня 2011 02:29
6 июня 2011 04:52
#714
Здесь нужно уже по ситуации смотреть. Дисплей не обязательно разбирать
xx32xx
6 июня 2011 05:43
#715
maxpancho,
Если ты первый раз разбираешь то разбери полностью чтобы небыло неполадок и открученных болтов(у меня были откручены болты на креплении десплея winked ),да и почистить полность ноуд очень полезно wink . Снимать запчасти надо так чтобы вытащить материнку.
Сообщение отредактировал xx32xx - 6 июня 2011 05:44
maxpancho
6 июня 2011 22:38
#716
Привет еще раз. Где бы почитать как шлейфы отдирать правильно? Сегодня промучался долго, далеко разобрал, но все эти шлейфы напрягают, боюсь не правильно вытащить, дернуть что ненароком, а потом еще как собирать их...
xx32xx
7 июня 2011 08:36
#717
maxpancho,
А зачем их сдерать?Надо потехоньку поднимать крепежи и шлейф легко выйдет.
Сообщение отредактировал xx32xx - 7 июня 2011 08:36
maxpancho
7 июня 2011 18:20
#718
Да боюсь ненароком не так дернуть и неправильно вытащить или сломать.
7 июня 2011 21:30
#719
maxpancho,
А дёргать не надо. Зажимы отжимаете и шлейф спокойно вынимаете).
maxpancho
10 июня 2011 03:14
#720
А как отсоединяются шнуры прикрепленные к сетевой карте (или вай-фай)? Белые.
