Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 23 страница
28 мая 2012 00:07
#441
Olegoti,
Это нормально, вместо Acer Arcade запускается WMC, при нажатии на эту же сенсорную кнопку, когда ноутбук выключен, вместо запуска Acer Arcade ноутбук просто включается. Бывает, если переустанавливали систему, сносили скрытые разделы.
Сообщение отредактировал reylby - 28 мая 2012 00:07
Olegoti
28 мая 2012 01:06
#442
блин нужно эту кнопку заклеить на фиг =))))
Fiacko
31 июля 2012 12:48
#443
Всем привет. Решил почистить ноут от пыли т.к. жара стоит страшная. По инструкции из этой темы разобрал почистил и собрал, но он перестал работать) при включении просто горит подсветка и он греется. Разобрал снова, нашел отвалившуюся железку (картинки прилагается), из-за нее такое может быть? И можно ли приклеить ее или надо паять/еще что-то?[img]http://img13.imageshost.ru/img/2012/07/31/image_501782380935a.jpg
Сообщение отредактировал minos66 - 31 июля 2012 13:04
leonidas-kv
31 июля 2012 12:58
#444
вполне возможно, сталкивался с таким на музыкальном центре, там есть контакты которые говорят о том что ноут вскрыт и предотвращает его запуск дабы не повредить, тоесть комп думает что открыта крышка, и пока ты не соединишь электро цепь ноут не запустится, есть второй вариант "кривые руки" не обижайся но "железочка" может и не причём, возможно ты внутренне порвал или переломи какой нибудь шлейф, ты этого визуально и не заметишь, только под лупой, да причин сотниэ. кароче если ноут не сделаешь пиши мне есть интерес его купить без внутренностей, то есть сам корпус если в хорошем состоянии, жёский, оперативку и проц материнку и матрицу можешь себе оставить
Модель ноутбука: Acer aspire 5942G intel Core i3 ATI Mobility Radeon HD 5650 3GB 320GB
Fiacko
31 июля 2012 13:01
#445
Так на внутренней части крышки это напыление или краска? клеить можно?
leonidas-kv
31 июля 2012 13:09
#446
Fiacko,
посмотри по местоположению где она находится, и найди то место на материнке и посмотри коротит она там цепь (касается каких ни будь контактов) ил нет, если она ни каких контактов не касается и ни на какие ни будь кнопочки не нажимает, то смысла клеть её нет, а так клей, ни чего страшно, это медной напыление но супер клей возьмёт
31 июля 2012 13:10
#447
Вообще сдается, что сия скобочка всего лишь элемент крепления платки фингерпринта, так что ваша теория о "контактах которые говорят о том что ноут вскрыт" как то не состоятельна. Более того, ноуту вообще плевать вскрыт он или нет. Так что
Для начала просто разобрать и собрать еще раз.
leonidas-kv
31 июля 2012 13:11
#448
Fiacko,
помойму она вобще материнку ни каким боком не задевает а идёт как защёлка тачпада
в ноутах с таким не сталкивался хотя это возможно, а вот на музыкальном ценре было что если снимаешь боковую крышку по её периметру, шли 2 медные дорожки а на кропусе центра маленькие подпружиненые контакты, вобщем центр со снятой крышкой на включение ни как не реагировал, пока её не прижмёшь а ещё лучше прикрутишь
Fiacko
31 июля 2012 13:24
#449
вообще на обратной стороне крышки от жесткого диска тоже есть фольга и металлические "подушечки" (даже неззнаю как описать, в общем чтобы эта фольга касалась чего-то. Такое на многих крашках есть, сейчас сделаю фотки
Может она для экранирования, но зачем тогда "подушечки"
Сообщение отредактировал Fiacko - 31 июля 2012 13:28
leonidas-kv
31 июля 2012 13:32
#450
Fiacko,
кароче не вникай, то что это не в ней (железочке) дело это 99,9% ищи проблему в другом,
leonidas-kv
1 августа 2012 10:54
#451
Olegoti,
привет я пробовал, у меня ни чего не происходит при выключенном ноутбуке, именно выключенном и у тебя тоже не должно ни чего происходить, скорей всего ты выключаешь ноут не через пуск а через кнопку включения выключения а кнопка включения-выключения ноутбука не правильно настроена, настроить её на выключение можно по этому адресу Панель управления\Все элементы панели управления\Электропитание\Системные параметры, скорей всего на кнопку ВЫКЛЮЧЕНИЯ настроена функция либо сон либо гибернация, а при этих функциях сенсорная панель работает!!!
Glukman
3 августа 2012 00:12
#452
Люди хэлп! У меня Aspire 5942G intel core i7 ATI 5650 4GB 500GB. Греется зараза до немогу. Вчера из сервисника забрал там чистили и поменяли систему охлаждения на более продвинутую однако не помогло. Ноут в режиме ничего не деланья греется до 80 градусов а если мышкой поводить 87 и более. Есть подставочка, уже и дырка в днище с решеткой под новую систему сделана. В общем печаль... В сервиснике говорят что такие приколы у всей линейки этих ноутов и что сгорание материнки неизбежно. Предлагают менять мать, на новую, которая тоже скоро сгорит. Так же греется под наклеечками Core i7 Windows ATI там вроде винт стоит, тоже не радует=(. Помогите чем нибудь.
P.S. Скачал инструкцию здесь на 1-й страничке посмотрел на неё. У меня нет сканера отпечатков, блютуза и не было снизу решетки под кулер. Теперь есть, но пилил за свои деньги в том же сервиснике. Кто знает что это за прикол с несовпадением комплектации?
Сообщение отредактировал Glukman - 3 августа 2012 00:39
Модель ноутбука: Acer Aspire 5942G-624G50Mnbk
3 августа 2012 04:59
#453
Ничего они там не меняли. В сервиче вам вешают лапшу на уши.
Если по теме - поменяйте термопасту.
leonidas-kv
3 августа 2012 08:42
#454
золотые слова, этож надо было так залечить,я бы прям там в сервисе им нос до крови расковырял, "ГЫ своей старой системой охлаждения" чё они тебе там водяную, или фрионную поставили )))))) кароче за пропиленную грамотно решотку я в принципе ЗА именно для данной модели, а вот то что он греется сильно, найди кого нить грамотного с ровными руками и пусть он посмотрит, а на сервисе напиши пи...асы! проблема в том что данная модель действительно тяжеловата в разборке и чистки, возможно его даже разобрать не смогли, этож не acer 1535 где просто под днищем маленькая крышечка на 3 болтиках, кароче флудить не буду, но похоже что его даже не почистили ! просто бабло собрали!
Glukman
3 августа 2012 14:56
#455
leonidas-kv,
Я видел ты выкладывал фотки и описание по сборке-разборке и чистке данного ноута, ты мне не скинешь его в норм качестве, а я тогда сам буду колдовать. Правда стремно, обычный комп я не раз собирал-разбирал до последнего винтика, а вот в свой ноут лезть не охота, ещё что-то сломаю и опять в сервисник=(
leonidas-kv
3 августа 2012 15:23
#456
Glukman,
там вполне достаточно фотографий, а те я удалил ещё год назад
Glukman
3 августа 2012 15:47
#457
leonidas-kv,
Печаль, а ты думаешь мне поможет замена термопасты в случае Acer Aspire 5940G и 5942G и это просто в торренте файлик качается и пишу тебе, больше ничего не пашет, а если игрульку включить то проц выдает все 110-120 градусов.
Сообщение отредактировал Glukman - 3 августа 2012 15:48
leonidas-kv
3 августа 2012 16:26
#458
Glukman,
ну сам по суди раньше же такого не было, стало быть это либо система охлаждения засорена, или термопаста! или просто попробуй выключить ноут, на часа 3, а потом запусти его и промониторь температуру, если она за минуту-три достигнет пика, значит это точно термопаста, если через минут 15, то это радиатор
ilovetrash
3 августа 2012 17:22
#459
пфф)разобрать то не проблема. Glukman, на твоем месте я бы перебрал, почистил, поменял термопасту, купи толковую в магазе,тут на форуме была тема по ним. Будешь разбирать фоткай на каждом этапе, болтики не путай, если чето не снимается или не открывается смотри внимательно можт болты где остались или защелки, я себе верхнюю панель так треснул\\. Если надо могу завтра, может сеня поздно вечером выложить фотки, думаю почистить и пасту поменять. Приходится примерно каждые 8 месяцев перебирать, тк начинается такая же пичаль как у тебя, первые месяца 3 после процедур в bf3 температура выше 80 не поднимается, если в простое где-то 50, но это только проц, датчика на видюхе нет, потом ощутимо растет, сейчас в простое ~67
Я раньше уже спрашивал, может кто знает как снять защитный экран с монитора? :sad:
Модель ноутбука: AcerAspire5940G
leonidas-kv
3 августа 2012 17:28
#460
ilovetrash,
согласен, с частотой разборки, у меня уже резьба на половине посадочных мест для болтиках сломалась, думаю следующий разбор не выдержит, а чистить как то надо, может попробую выпилить, нижнюю часть днища по размерам системы охлаждения, чтоб полностью не разбирать ноутю
