Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев - 22 страница
11 марта 2012 19:33
#421
Репутация: 11 Сообщений: 123 |
Цитата: -chep- +1 ни разу не подавал никаких признаков жизни. без него у тебя уши завянут от звука, без саба он настолько противный, точнее он один и издаёт весь звук а именно средние и низкие частоты, а вот эти 2 издают высокие частоты, а именно ужасный писк |
11 марта 2012 20:16
#422
Цитата: -chep- даже если 2+1 у меня это +1 ни разу не подавал никаких признаков жизни. А он и не должен подавать, сабвуфер не динамик. Подробности здесь Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком На вашей модели его просто может и не быть. |
11 марта 2012 20:31
#423
Сообщение отредактировал leonidas-kv - 20 марта 2012 08:44 |
19 марта 2012 21:57
#424
Репутация: 5 Сообщений: 30 |
Народ у кого данный бук на i7 отзовитесь!!! Хочу спросить какая температура проца в режиме простоя и как сильно нагревается под нагрузкой? У меня i3, но появилась возможность взять i7, а на дне ноута нет вообще вениляционных отвестий, кроме как над вайфаем. Боюсь будет перегреваться. Может кто сталкивался, может дырки пилили. |
20 марта 2012 11:21
#425
если ты о 5940, то вроде ничего страшного. пока не перегрелся (1.5 года),но ноут,все таки, сильно не загружал. хотя все таки думаю купить подставку с вентиляцией, так как и правда стоит только теплоотводная трубка. |
20 марта 2012 12:57
#426
Естественно 5940 и 5942. Температуры какие? Сделайте скрины. Если нет проги я вам скину. Не теряйтесь. Благодарю за ответ. |
1 апреля 2012 22:26
#427
Здравствуйте Подскажите поддерживает ли ноутбук Acer Aspire 5942G вывод звука на 5.1 акустику? Подключаю через AUX выход саба на вход для колонок на ноут-играет одна колонка только. Акустика: Sven IHOO MT 5.1 |
2 апреля 2012 01:35
#428
Цитата: Dzhekin Подскажите поддерживает ли ноутбук Acer Aspire 5942G вывод звука на 5.1 акустику?Подключаю через AUX выход саба на вход для колонок на ноут-играет одна колонка только. Что вы там подключаете? В идеале с ноутбука идет 3 кабеля к усилителю (обычно в сабе), а оттуда на 5 колонок. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 апреля 2012 15:14
#429
Dzhekin, Да, поддерживает. В разъёме для подключения колонок есть ещё и оптоволоконный выход ( хорохо виден если посмотреть в него), т.е. в разъём вставляется специальный переходник, а потом обычный оптоволоконный кабель соединяет ваш бук с ресивером. Вот, как-то так. |
9 мая 2012 22:55
#430
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Доброе время суток! Вот обзавелся данным ноутом: ASPIRE 5942G проц Core i7, видео Ati Mobility Radeon HD 5650, оперативы 8 гиг... вобщем всем доволен по начинке вполне тянет на игровую машинку... но есть в нем один огромный минус - он греется!!! При этом греться он стал не сразу, а спустя пару месяцев после покупки. Ну казалось бы все они греются, но этот в состоянии простоя держит 76 - 82 градуса, а если включить игру, он минут через 5 просто аварийно выключается по причине перегрева. Дома собака и кошка... я уж думал система охлаждения забита шерстью, но он оказался абсолютно чистым. Немного пыли сдул и всё ОК... Поменял термопасту, этим сбил градусы на 58 - 62, но опять же в играх идет в аварийный тупик с перегревом. Как с этим бороться? Может питание на проц снизить чтоб не грелся так сильно или проги есть какие чтоб кулер разогнать во всю силу? Там же по сути есть температурные пороги, регулирующие скорость вращения, но вот как они регулируются - загадка. Я просто не силён в программах такого рода.. Поставил последнюю SpeedFan но она не видит контроллер данного кулера, только снимает показания датчиков температуры и ничего не меняет... Дайте дельный совет. Заранее спасибо! |
9 мая 2012 23:36
#431
10 мая 2012 00:41
#432
Цитата: reylby Может помочь ... подгонка радиатора системы охлаждения к чипам без малейших зазоров ... Боюсь своими силами я это не смогу осуществить. Цитата: reylby Может помочь ... применение приличной, типа Arctic Cooling MX-4, термопасты. Только сегодня вычистил всё до блеска и нанес новую термопасту, правда не то чтобы из нанотехнологий... Некая АлСил-3. Ну просто другой не нашел. Цитата: reylby Может помочь ThrottleStop ... Вот это уже интересно. Скачал версию 4.10, показывает температуры 80 градусов, а что с ней делать, ума е приложу. В заголовке проги пишут "Monitoring Only" может скачал не правильную версию или пока не понял как оно работает. Мне бы дельный совет как с прогой этой обращаться и не натворить чего плохого. И вот еще если верить Thermal Table, которую в биос зашили, при 85 уже кулер должен выдавать 4200 скоростей, а это ощутимо... а у меня он будто завис на одной скорости, при том не особо высокой... Сообщение отредактировал Myphody - 10 мая 2012 00:55 |
10 мая 2012 01:04
#433
Цитата: Myphody Боюсь своими силами я это не смогу осуществить. глаза боятся, а руки делают, пример1, пример2. Цитата: Myphody Некая АлСил-3. Ну просто другой не нашел. Её часто подделывают) Цитата: Myphody или пока не понял как оно работает. Напряжение она понизить не сможет. Сможет регулировать частоту и отключать турбобуст и троттлинг, ну и ещё по мелочи там, отменять состояния работы процессора, изменять Turbo Power Limit.Как с ней работать - краткое описание на русском, guide от создателей. Сообщение отредактировал reylby - 10 мая 2012 01:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 мая 2012 03:33
#434
Цитата: Myphody Только сегодня вычистил всё до блеска и нанес новую термопасту, правда не то чтобы из нанотехнологий... Некая АлСил-3. Ну просто другой не нашел. Эта не очень хорошая. Посмотрите тесты: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2012 12:58
#435
Почитал описания программы ThrottleStop. Немного поэкспериментировал с настройками и вроде бы добился результата. По сути помогло изменение значения Multiplier (множителя). Поставил фиксировано 7 и вроде бы температура поползла вниз... Теперь в расслабленном варианте 50 держит. Но это не совсем то, чего хотелось. Так что воспользуюсь советами и попробую убрать зазоры и поменять термопасту на более качественную. Хотя праздники закончились и теперь уже не понятно когда получится посетить Савеловский комп-рынок. |
11 мая 2012 01:02
#436
ребят помогите плз нужно почистить ноут 5940g как это сделать? в сервис не хочу идти |
11 мая 2012 01:08
#437
Цитата: bibotelli нужно почистить ноут 5940g как это сделать? В первом сообщении этой есть ссылка на мануал по разборке бука + Чистка системы охлаждения ноутбука Сообщение отредактировал doctornig - 11 мая 2012 01:09 |
15 мая 2012 01:34
#438
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Подскажите как добраться до вентилятора, чтобы почистить? Стал греться жутко. Я грешу на пыль, и кошек ))) Не чистила ноут никогда, а ему уже три года. Пожалуйста помогите. |
15 мая 2012 02:49
#439
krisstalls, Качаете service guide по ссылке из первого сообщения темы, изучаете раздел "Machine Disassembly and Replacement". Там всё пошагово, в картинках и с пояснениями. Если картинки(и пояснения) испугают - попробуйте сначала продуть радиаторную решётку и вентиляционные отверстия из баллончика со сжатым воздухом и пылесоса. Хотя если шерсть уже слежалась в войлок может и не помочь). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 мая 2012 23:53
#440
Привет всем!!! только что когда вытирал ноутбук случайно запустился (кнопку питания не нажимал) я собственно очень удивился....выключил и опять начал водить пальцем то место где и вытирал) и тут он опять включился!!! люди я не знаю что это ошибка производителя или мне не повезло но если Вы в это не верите я заснял видео)Только как загрузить не знаю... Скинул на сайт www_ex.ua/view_storage/434414680056 только там скачивать нужно(( область 2го включения данного ноута оказалось место на сенсорной панели воле Холд - обычныйм нажатием пальца)) Да если не сложно попробуйте вы так включить ))) неужеле это так и запланирывано было? =)) да забыл добавить что идёт обычный старт ...без всяких лагов и того подобного! на видео всё показано Да я немного понял где место запуска))) рядом от блокировки мультимедийного управления есть кнопочка которая запускает виндовс медиа центр! именно она (когда ноут выключен) запускает ноут!!!что это такое нароод? глюк или что? |
