Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 41 страница
10 сентября 2011 12:05
#801
Я так понял, тут не найти ответа. Может, хоть подскажете, где знают, почему ни один линукс на этом нетбуке не устанавливается обычным нажатием Enter на пункте меню Install |
10 сентября 2011 12:15
#802
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
LanuHum Попробуй ставить вот этот, точнее openSUSE Я его ставил, ставится почти на все, щас юзаю на HP ProBook 4710s. Но есть один Нюанс, если WiFi от Broadcom, то при установке бывало зависает, поэтому в БИОСе отключал, ставил, затем устанавливал Дрова, перегружался и в это время включал обратно в БИОСЕ. Там же есть Форум на Разных языках. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
13 сентября 2011 12:43
#803
Прошу помочь решить проблему по выбору вариантов загрузки Оси на A0531H-1BGK. Ставил Убунту (ИзиПизи 1,6) с USB Live, при установке по умолчанию было предложено прописать в загрузчике выбор осей (т.е. и хрюшку убунта увидела и скрытый раздел PQService). после окончания установки, варианты загрузки появились - Убунту либо Мемтест..... после повторной переустановки Убунту и удаления раздела с виндой появился вариант загрузчика Висты (как я понимаю - это попытка загрузиться из скрытого PQService), однако загрузки не было. Убунту грузится нормально. Восстановил MBR, поднял систему по Альт-Ф10, винда работает. Вопрос - как подружить Винду и Убунту? Сообщение отредактировал titmouse - 13 сентября 2011 12:44 --------------------------------------------------------- Aspire One AO531h-1Bgk Дороги убивают |
13 сентября 2011 13:09
#804
titmouse, Начни отсюда! |
13 сентября 2011 14:36
#805
все прочитал по ссылке, собственно нового ничего - первые два раза ставил "автоматом", после сноса и поднятия винды вновь, разбил диск С на два раздела по 70 Gb - на С осталась винда в работоспособном состоянии и работающий скрытый раздел с восстановлением по Альт-Ф10 и пустой неформатированный раздел - всё проверено. Установил Убунту (повторюсь - ставил изипизи 1.6) вручную в новый пустой раздел, диск С на котором стояла Винда не монтировал (для меня доступ документам не требуется), после окончания установки и старта экран выбора предложил загрузку Убунту, восстановление её же, и два Мемтеста - упоминание в стартовом окне о какой либо Винде отсутствует... восстановление по Альт-Ф10 опять не работает, т.е. Убунта опять снесла Асеровский MBR. возможно моя криворукость виной, не понимаю что сделано неправильно Сообщение отредактировал titmouse - 13 сентября 2011 14:38 --------------------------------------------------------- Aspire One AO531h-1Bgk Дороги убивают |
13 сентября 2011 15:08
#806
titmouse, Я чуть не понимаю. Вы хотите, чтоб было две системы и работало восстановлениепо Альт+Ф10? Причём выбор систем был в загрузчике? Разметку диска нужно делать только в ручную и монтировать раздел с Виндовс обязательно. |
13 сентября 2011 15:33
#807
Цитата: kuzia Вы хотите, чтоб было две системы и работало восстановление по Альт+Ф10? я хочу чтобы у меня при загрузке системы был выбор винда или убунту, и возможно ли при этом чтоб работало восстановление форточек по Альт+Ф10? ну если и невозможна функция восстановления одной системы при установленных двух, то хотя бы чтоб был выбор загрузки. дочь юзает форточки (гамает в разные игрушки типа алаваровских), я юзаю убунту (работаю с документами и инетом). вот собсно все мои хотелки. проблема по исчезновению из загрузки форточек связана с тем что я не смонтировал к убунте разделы НТФС??? Сообщение отредактировал titmouse - 13 сентября 2011 16:58 --------------------------------------------------------- Aspire One AO531h-1Bgk Дороги убивают |
13 сентября 2011 15:48
#808
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
titmouse, Вообще-то Вы всё правильно сделали. Только не до конца. Если загрузчик чего-то (в Вашем случае винду) на автомате не определил, надо просто вручную прописать нужные четыре строчки в конфиге. Спросите у гугла про настройку GRUB, а лучше наберите в командной строке убунты man grub или info grub. Там всё подробно расписано, а главное - именно про Вашу версию. Монтировать к убунте видновые разделы вовсе не обязательно. Они к процессу загрузки отношения не имеют. Сообщение отредактировал and4027 - 13 сентября 2011 15:52 |
13 сентября 2011 16:49
#809
Цитата: and4027 Монтировать к убунте видновые разделы вовсе не обязательно. Они к процессу загрузки отношения не имеют. Готов поспорить. Цитата: titmouse проблема по исчезновению из загрузки форточек связана с тем что я не смонтировал к убунте разделы НТФС??? Слово "исчезновение" означает, что они сначала были, но потом исчезли. А я так понел они и не появлялись. Повторяю монтируйте раздел с виндой при установке Убунты и будет Вам выбор ОС. С восстановлением сложнее, а может и невозможнее. Я пользуюсь сторонним софтом. |
13 сентября 2011 17:20
#810
Репутация: 14 Сообщений: 49 |
"С восстановлением сложнее, а может и невозможнее." ///// Это спорный вопрос... Можно применить после GRUBa, какую нить виндовую прогу загрузчик... при правильной разбивке диска, ( под бэкап венды)... все будет работать. В меню выбора ОС- венда и линь... а уже в подразделе венды можно выбрать и бэкап... Я так делал не один раз... хотя мне бэкап не нужен, у меня под это дело отдельный диск, только успевай сохраняться!!! Суть в установке нескольких загрузчиков...все просто. Цитата: and4027 Монтировать к убунте видновые разделы вовсе не обязательно. Они к процессу загрузки отношения не имеют. Готов поспорить Поддерживаю... Хотя этот вопрос относится , скорее к " а надо ли ", чем к "как".... Граб все равно сканит все устройства ...а это время.ИМХО. Сообщение отредактировал Task - 13 сентября 2011 17:28 |
13 сентября 2011 17:43
#811
Task, Выделяете нужный текст в сообщении собеседника и нажимаете "+ ЦИТАТА" под сообщением:) Цитата: Task Можно применить после GRUBa, какую нить виндовую прогу загрузчик Да, но можно просто использовать сторонюю прогу под бекап. Кста Акронис прекрасно справляется и с тем и с другим. Я удалил разделы для восстановления (кому эта Виста нужна:)). Поставил 7-ку и Кубунту. Винду восстанавливаю Акронисом и всё Ок. |
13 сентября 2011 18:44
#812
У меня на ноуте, после установки SP1 для Win 7 слетел загрузчик, загружался только Винда 7. А на ноуте установлены: ХР, 7-ка и Линукс. Я вышел из положения благодаря программе Super Grub Disk, тут есть подробное его описание, как им восстановить, вкратце: 1) Скачал ПО, ISO файл, весит всего 4 мегабайта. 2) записал на Диск и загрузился с него 3) выбрал “GRUB => MBR & !LINUX! AUTO” 4) Пользуешься и наслаждаешься, все как было. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
13 сентября 2011 18:58
#813
Korshun, Цитата: Korshun Super Grub Disk Не сталкивался. Видимо программа автоматически делает то, что труъ линуксоид должен делать руцямы, причём без шпаргалок |
14 сентября 2011 15:50
#814
возможно это уже для другой темы, но в продолжение поднятого мной вопроса установки линукса и винды на разных разделах одного диска. после прочтения всех советов убунта была решительно снесена до лучших времен. как я понял проблема заключена в MBR, которую Убунта перезаписала. откат mbrwrdos-oм результата не дал, вместо Груба система начала писать про отсутствующий BCD.... запись скачанной по ссылке rtmbr.bin этой же прогой тоже успеха не принесла написала что инстал состоялся ОК и ничего не поменялось. В теме по восстановлению мастер-бут-рекорд описывали юзание, для этих целей в том числе, акронис-диск-директора, проблема вылезла что не смог сделать основной раздел в котором стояли форточки активным, активным оставался не смотря ни на что скрытый PQService, хотя акронис говорил и показывал что он актив дал другому разделу. после перезагрузки PQService снова стоял активным. перестановки в бивасе IDE на АХЧИ ничего не меняли. после маеты забил на восстановление, воткнул 7. вечером поэкспериментирую с внедрением вручную Убунты. спасибо за помощь всем. ЗЫ. возможно стоит сделать наоборот? сначала линух а потом форточку повесить? Сообщение отредактировал titmouse - 14 сентября 2011 15:51 --------------------------------------------------------- Aspire One AO531h-1Bgk Дороги убивают |
14 сентября 2011 16:01
#815
Цитата: titmouse возможно стоит сделать наоборот? сначала линух а потом форточку повесить? Нет сначала Виндовс потом Линукс. Это для того, чтобы без лишних проблем Граб подхватил загрузчик Виндовс. Цитата: titmouse изипизи 1.6 Что это такое? Цитата: titmouse скрытый PQService Зачем он Вам? Вы диски сделали? |
14 сентября 2011 16:19
#816
Цитата: kuzia Что это такое? easy peasy 1.6 - сборка Убунту для недобуков (Internet OS for Netbooks Made Easy) Цитата: kuzia скрытый PQService Зачем он Вам? Вы диски сделали? диски не делал - создавать тиб-файл на внешнем диске пожалел времени (нах его создавать если по Альт+Ф10 девственно чистая система поднимается за 20-30 минут, + 30 минут на скачивание и установку торрент клиента, кодеков, нарезалок и пр.лабуды) --------------------------------------------------------- Aspire One AO531h-1Bgk Дороги убивают |
15 сентября 2011 16:32
#817
привет всем! acer aspire 5530 - linux ubuntu - ОЧЕНЬ НУЖЕН ДРАЙВЕР ДЛЯ Card Reader !!!! ПОМОГИТЕ ГДЕ ИСКАТЬ??И ЕСТЬ ЛИ ТАКОЙ В ПРИРОДЕ???? |
15 сентября 2011 22:02
#818
Добрый вечер. Решил попробовать ROSA Desktop 2011, скачал, записал на диск. Гружусь. В меню выбираю Launch system, начинается загрузка и минуты через 2 ноут просто вырубается. В VirtualBox нормально запустилась. |
17 сентября 2011 02:11
#819
Репутация: 2 Сообщений: 72 |
Вообще кто хочет чтоб и линукс и винда была и сохранилась система востановления,ставьте убунту как приложение винды.Всё нормально работает и никаких тормозов.Одно ненормально тачпад не могу нормально настроить,я про скорлинг.Да и звук если играет музыка и звонят в скайпе,зависает.Я бы не сказал что линукс экономнее,за 2 часа посадил ноут.Винда на 3.5 ч хватает.Хотя убунта кривая,так как пользуется неустойчивыми приложениями.Советую ставить дебиан,либо генту. Сообщение отредактировал Карен - 17 сентября 2011 02:14 |
18 сентября 2011 00:24
#820
Доброго всем времени суток! Взял себе 5750 2313G32Mikk для учёбы. Встал вопрос о смене ОС на Линукс. Посоветуйте пожалуйста, какой дистрибутив выбрать. Интересует чтоб было как можно меньше проблем с драйверами, GUI желателен, но не обязателен. Опыта работы с Линукс не имею, однако работал на FreeBSD. Заранее спасибо. |
