Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка - 47 страница
Bulletproof634
21 января 2012 15:29
#921
посоветуйте самый оптимальный вариант дистрибутива Linux для установки на Acer Aspire 5750ZG?
23 января 2012 01:01
#922
Bulletproof634, последнюю версию Ubuntu или Linux Mint пробуйте.
Mistika
25 января 2012 03:05
#923
с каким ноутбуком будет меньше всего проблем?
нужен матовый, 15.6 дюймовый экран и цена не больше 30к
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
25 января 2012 04:55
#924
Mistika, та вам в общем-то любой подойдет. В 95% случаев проблемы вызваны пользователем
Mistika
25 января 2012 16:31
#925
а как же оптимус?
25 января 2012 17:47
#926
Mistika,
bumblebee позволяет выключать ненужную видеокарту. Н т.е. полноценного optimus не будет,но,с другой стороны,на кой оно на линуксе? это для игр важно.
Mistika
26 января 2012 02:27
#927
не вижу смысла брать что-нибудь с оптимусом пока бамблби не допилят до конца. Есть у асеров буки без оптимуса или с возможностью отключения встроенной видеокарты?
Acerfun
27 января 2012 11:47
#928
Цитата: insider40
Ставь Linux Mint 11, 12 очень сырая, да и gnome shell неполноценно работает в убыток производительности, об установки 12 можно начать думать после 5 апреля.
Да нет, вроде все нормально. Поставил 12-й. Gnome-shell работает на ура - вполне полноценно. Благо расширения необходимые ставятся просто элементарно. Запускал и Unity - тоже работает без проблем. Сейчас Минт разрабатывает новый DE - Cinnamon. Можно его как альтернативу использовать, но он пока еще сыроват.
Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Intel® Core™ 2 Duo T7500/GeForce 9500M GS-512Mb+768/2048 Мб/17"/Win7
Aon
28 января 2012 21:08
#929
Кто ставил Linux(Ubuntu) на него? Я не могу даже приступить к установке. Записывал на 16гб флешку через UltraISO, Linux USB Creator и еще одной(фат32), но всегда при загрузке с флешки тупо моргает курсор и диод на флешке горит. Ждал около 15 мин, так ничего и не появилось. На ютубе смотрел установку на другие нетбуки, там сразу менюшка вылазила на выбор, утсановить , загрузить и т.п.
P.S. Флешка рабочая, ставил с нее вин 7 много раз.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Aon - 28 января 2012 21:09
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722Red
Aon
29 января 2012 08:22
#930
Сам себе отвечаю и тем, у кого возможно появится данная проблема. По совету из форума Ubuntu, необходимо через Gparted переразбить таблицу разделов. Просто находим нашу флешку, выбираем пункт создать таблицу разделов. Создаем наш один раздел полного размера флешки, жмем применить, флеш форматируется(делал из той же убунты из под VBox). Затем в винде взял записал без форматирования образ прогой Linux USB Creator. Все, проблема с мигающим курсором решена!
VSI7
30 января 2012 01:46
#931
Как исправить проблему со звуком в Linux Ubuntu(Joli os 1.2)?Читал зарубежные и наши сайты и только один раз звук был, и потом навсегда пропал, хотя вин 7 все в порядке. С регулировкой яркости все получилось, а вот звук нет.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал VSI7 - 30 января 2012 02:01
AHKOP
17 февраля 2012 18:54
#932
Доброго времени суток форумчанам !!!)). Встала проблема с установкой OS Linux на Acer Emachines E625 . Создал загрузочный диск с Убунту с помощью Неро, установил загрузку в Биос с диска.Далее загрузочного меню убунту дело не идет(виснет).Может кто из форумчан поможет в решении данной проблемы? Заранее премного благодарен. Извеняюсь если написал не в тему ( новичек еще на форуме) прошу простить.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал AHKOP - 17 февраля 2012 19:16
18 февраля 2012 08:01
#933
AHKOP, а другие дистрибутивы Linux нормально загружаются?
[Dima]
19 февраля 2012 17:38
#934
AHKOP, у вас диск скорее всего поцарапан. Запишите снова с минимальной скоростью и проверкой записанных данных. Или же можно создать загрузочную флешку с Linux и ставить уже оттуда. Это делается с помощью LinuxLive USB Creator или UNetbootin.
Titus
2 марта 2012 14:51
#935
Такой вопрос есть ли дрова на acer aspire 5750g для debian 6, пока нашел только на видюху и на ethernet, благодарю за помощ)
Ramer
2 марта 2012 15:25
#936
Titus, а разве он их автоматом не находит? Как например в сборке Mint.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Titus
2 марта 2012 20:00
#937
Ramer,
до этого был eMachines все прекрасно определял, на 5750g ни сетевуха, ни wi-fi, ни синезубый не определяются.
Ramer
2 марта 2012 20:08
#938
Titus, можно просто попробывать другой дистрибутив Линукса.
Akad
3 марта 2012 01:17
#939
Да-да, можно вполне отойти от верчения вокруг всевозможных разновидностей Убунты.
Попробуйте, например, http://pclinuxos.su/index.php/vneshni-vid/kde/146-interfejs-kde-dlya-netbukov
Модель ноутбука: Acer Aspire One D257-N57Ckk
KeYNe
10 марта 2012 18:23
#940
Периодически перестает грузиться Линкус (дистрибутивы ubuntu разных версий, сейчас 11.10) на ноутбуке Aspire 5541G. При загрузке в безопасном режиме она останавливается на строчке Booting Node 0, Processors #1. Загрузиться может со следующей попытки, а может и с 20-ой. Win7 при этом грузиться нормально. Есть у кого какие мысли? Грешу на железо, т.к. дистрибутивы ставил самые разные, ядра разных версий, везде одно и тоже.
