Acer Arcade Deluxe - 18 страница
GDenis
13 марта 2010 22:30
#341
kulgu,
Прямо из ОС запускайте установщик - он сам все сделает. Насчет версии, ставьте ту, что стояла (я так понял, предустановлена Виста?). Дистрибутив есть на диске с драйверами (если делали) или можете взять здесь (в конце статьи)
kulgu
13 марта 2010 22:40
#342
GDenis,
Так точно, предустановлена Виста. Дистрибутив с драйверами имеется. Спасибо за помощь.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G-584G25Mn
GDenis
13 марта 2010 22:40
#343
Utopiya,
А в БИОС по F2 зайти можете?
Utopiya
14 марта 2010 22:57
#344
GDenis,
Нет! Не могу!!
Модель ноутбука: 6530
GDenis
15 марта 2010 00:29
#345
Utopiya,
обновляйте БИОС.
in_web
23 марта 2010 20:07
#346
Добился от IOArcade чтобы воспроизводила все форматы видео. Кроме установки в этом скрытом разделе K-Lite пришлось в паре файлов прописать эти типы файлов. Файлы назывались setting.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G
Utopiya
25 марта 2010 00:56
#347
GDenis, как??
Advocate
25 марта 2010 00:59
#348
in_web,
а поподробнее?
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
in_web
25 марта 2010 13:22
#349
Advocate,
Пока времени нет расписывать. (На работе.)
Коротко: через командную строку открыл доступ к разделу. Сделать это надо до первого запуска Arcadы. Заменил AcerKit на ExplorerXP и переименовал его (предварительно сохранив AcerKit на другой диск.) Загрузился по нажатию человечка. Загрузился ExplorerXP Установил K-lite и в файлах setting i mediasetting дописал расширения всех поддерживаемых файлов (Исходный список довольно скудный). После этого заменил ExplorerXP обратно на AcerKit. Загрузился по человечку и нажал F8 чтобы загрузка прошла по новой а не из спящего режима. Прошла установка IOArcade и вуаля воспроизводит даже мотроску видео файлы, и vob и прочие.
Будет время вечером распишу подробно с точными записями в файлах.
fellow
Advocate
25 марта 2010 13:38
#350
in_web,
Супер.
Если можно - подробный отчет. Я и себе такое хочу замутить. Совсем недавно думал почему Аркада дыже некоторые ави не читает.
in_web
25 марта 2010 23:20
#351
Advocate,
Для доработки режима IOArcade нам понадобится K-Lite Mega Codec Pack, ExplorerXP (Замена стандартного проводника Windows, Со
стандартным explorer пробовал он при загрузке запускается много раз подряд и не дает работать).
1. Запускаем командную строку от имени администратора (если у вас включен UAC). Если нет то можно и просто по двойному щелчку.
После чего набираем следующие команды
diskpart
sel disk 0
sel part 4
set id=7 override
assign letter=o
exit
exit
Эти команды сделают видимыми ваш скрытый раздел на котором установлена урезанная версия WindowsXP c IOArcade и присвоят ему букву
О. (У меня она была свободна, вы можете задать другую)
2. Если вы не разу не пользовались этой функцией или только что переустановили IOArcade с диска С или диска с драиверами, то это
ваш вариант доработки.
2.1. Открываете диск О и видите там файл AcerKit.exe. (Этот файл запускается при первом запуске с кнопки с человечком, и
предлагает выбрать язык). Переименовываете его в AcerKit1.exe.
2.2. Копируете исполняемый файл программы ExplorerXP в корень диска и переименовываете его в AcerKit.exe. Тудаже можете кинуть
установочный для K-Lite Mega Codec Pack.
3. Ну а если вы пользовались ранее данной функцией то вам сюда:
3.1. Открываете диск О:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe.exe. (Это наша мультимедийная
оболочка). Переименовываете его в Acer Arcade Deluxe.1.exe.
3.2. Копируете исполняемый файл программы ExplorerXP в эту папку и переименовываете его в Acer Arcade Deluxe.exe. Закидываете в
корень диска установочный для K-Lite Mega Codec Pack.
4. Выключаете ноутбук
5. Грузитесь по кнопке с человечком. Если ранее пользовались IOArcade то при загрузке нужно будет нажать F8 и удалить файлы
гибернации (т.к. система с IOArcade не выключается а переходит в режим сна). Система загрузится по новой, но вместо \Acer Arcade
Deluxe увидите ExplorerXP (интерфейс его вполне понятен)
6. Откройте диск C (я не ошибся при загрузке наш скрытый раздел будет иметь букву С)
7. Устанавливаете K-Lite Mega Codec Pack (K-Lite Mega Codec Packраметры установки на ваше усмотрение все зависит от ваших
потребностей)
8. Выключаете ноутбук.
9. Грузитесь в обычную систему.
10. Скрытый диск может снова изчезнуть. Тогда повторите пункт 1.
11. Открываете диск О и выполняете пункт 2 или 3 (соответственно выполняемым ранее) в обратном порядке.
12. Выключаете ноутбук.
13. Грузитесь по кнопке с человечком. Проходит установка IOArcade после чего проверяем способность к воспроизведению "не стандартных" форматов.
14. Если что то не воспроизводится тогда нужно в ручную внести изменения в файлы Setting.ini.
15. Вот только где находятся не записал их там шесть или семь штук. Находил через поиск.
В содержимом файлов есть строки
[media format]
muzik = [........]
media = [........]
video = [........]
Вместо точек перечислены форматы файлов. Я дополнил всеми которые поддерживает K-Lite Mega Codec Pack.
16. Теперь нужно сделать раздел скрытым
diskpart
sel disk 0
sel part 4
remove
sel part 4
set id=27 override
exit
exit
17. Выключаете ноутбук
18. Грузитесь по кнопке с человечком. Проверяете работоспособность.
Вроде все описал. Завтра повторно проверю работоспособность способа.
Дерзай!
Advocate
25 марта 2010 23:28
#352
Цитата: in_web
Дерзай!
Супер. +1
Скажи! А при переустановке Винды на 7ку эт о останется или надо будет заново делать. Там Аркада обновляется при 7ке.
in_web
25 марта 2010 23:41
#353
Семёрку ты с диска ставить хочешь? Если с диска. То скрытый раздел можно оставить. Я думаю при установке родной mbr он будет работать.
Но утверждать не могу не пробовал.
in_web
26 марта 2010 15:48
#354
Очередная проблема нарылась.
После Восстановления заводской конфигурации IOArcade отказывается устанавливаться. При установке стандартных программ (предустановленных) Выдает ошибку.
Не удалось запустить установку: (0x80040707).
Испробовал разные варианты оставлял старые скрытые разделы - не хочет переустанавливаться.
Создал скрытый раздел по новой закинул туда файл с 11111111111 - результат тот же.
Проводил восстановление и с DVD и со скрытого раздела
итог тот же.
Прикол не успел вопрос задать проблема уже сама решилась.
Восстановил скрытый раздел Акронисом (был образ) и установка запустилась.
Видимо для создания скрытого раздела не достаточно туда закинуть файл с 11111111111.
Сейчас установится перепроверю способ с добавлением кодеков.
А вообще может кто знает что за ошибка и чем вызвана?
in_web
27 марта 2010 08:36
#355
GDenis,
В дополнение к №354.
Может такое быть что у меня в заводских настройках скрытый раздел IOArcade был не четвертым, а третьим? (Или это догма для Висты)
Просто я при создании дисков (по новой) диск Data не удалял а закидывал туда разные файлы нужные в процессе восстановления разделов. И закинул туда файл arcade.dat с 11111111111 . Так вышеупомянутая при предыдущих восстановлениях отказывалась устанавливаться. Пока я MBR с сайта не ставил. Или акронисом не восстанавливал MBR от образа диска ioarkade.tib выложенного здесь же.
А тут как файлик на диске D: (он у меня третий) появился форматнула его и туда поставилась.
p.s. Напомню у меня Vista HP, NAPP6, eRecovery3. Бук брал в начале 2009г.
zvenya
30 марта 2010 05:16
#356
Здравствуйте.
Помогите с удалением Arcade Deluxe и Backup Manager
при удалении выдаёт следующее
в случае аркады:
в случае бэкап менеджера:
в обоих случаях после ошибки идёт откат удаления и следующая ошибка:
или же ссылается на какую-то PowerCinema
Сообщение отредактировал zvenya - 30 марта 2010 05:27
kuznecov_o_i
30 марта 2010 17:41
#357
zvenya,
Нажать Ctrl+Alt+Del, кнопка "Процессы", завершить все процессы, связанные с Arcade Deluxe и Backup Manager, в том числе и PowerCinema. Повторить деинсталяцию.
Господа, может кто сталкивался...
Можно ли сделать в Аркаде пятиканальный звук? В настройках только двухканальный...
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
zvenya
31 марта 2010 03:07
#358
kuznecov_o_i,
попробовал, не помогает.
kuznecov_o_i
31 марта 2010 11:28
#359
zvenya,
Попробуй удалить через безопасный режим.
kuznecov_o_i
1 апреля 2010 12:09
#360
