5732Z - обсуждение модели - 4 страница
srg102
15 августа 2014 12:47
#61
да, все распознается без извращений. 500 гигов разбит на 2 части, все определяется.
Модель ноутбука: Acer Aspire 9300, Acer Aspire 5732ZG
srg102
22 августа 2014 21:45
#62
доброго времени суток. нужна помощь знающих, помогите идентифицировать сгоревший кулер. серийный номер ноута немогу разобрать, наклейка затерлась. ноутбук Acer Aspire 5732ZG, на кулере опозновательных знаков нет, сделал фото.
крепится так:
[attachment=21019]
вот он отдельно:
[attachment=21020]
спасибо.
Сообщение отредактировал srg102 - 22 августа 2014 21:46
22 августа 2014 23:45
#63
srg102,
В сервис-гиде у него Acer Part № - 23.N2802.001, SUNON MagLev GB0575PFV1-A.
SeverS22
27 августа 2014 14:17
#64
Добрый день. У меня Acer 5732zg. ноуту уже лет пять. появилась такая проблема: перестал заряжаться аккумулятор, от сети работает. раньше горел синий индикатор питания, теперь он мигает рыжим цветом. подскажите пожалуйста что это может быть и куда копать? и еще где найти расшифровку кодов индикаторов (грубо говоря каким цветом может мигать индикатор и что за ошибка)
27 августа 2014 21:17
#65
SeverS22,
Замените аккумулятор на другой, рабочий.
Про это, означает, что батарея полностью разряжена.
Когда просто горит оранжевым - батарея заряжается, горит синим - заряжена.
SeverS22
28 августа 2014 13:36
#66
спасибо. это я и так знал, просто индикатор как то по особенному начал мигать.наверное батарея совсем подохла, без сети на одной батарейке бук вообще не хочет запускаться. да значит буду пробовать менять батарейку.
Сообщение отредактировал SeverS22 - 28 августа 2014 13:41
srg102
24 сентября 2014 21:35
#67
srg102,
по этому парт намберу немного не тот кулер. такой стоит на еще одном, похожем ноуте eMachines (номер не помню) корпуса идентичны, с eMachines снимались части и переставлялись в корпус Acer. хотел с eMachines снять этот кулер. раскрутил кожух, достал вентилятор и при попытке поставить на Acer - не подошло по креплениям. даже формой вентилятор отличается от родного Асера.
сейчас Acer в СЦ, там не могут подобрать вентилятор. как об'яснили - этот вентилятор не стандартный, он безкожушный. было бы легче, если бы какие-то наклейки были. но их нет, голый вентилятор. очень нуждаюсь в помощи, ноут нужен для работы. не думал, что все так сложно будет
Сообщение отредактировал srg102 - 24 сентября 2014 22:14
MACKA
21 ноября 2014 19:12
#68
У меня проблема с экраном(монитором), он потемнел, то бишь ничего не показывает, но если приглядеться, то можно увидеть, что он работает, это видно с помощью вспышки на фото (фото с фотоаппарата тут: ), при нажатии комбинации клавиш Fn+F6 на мониторе появляется изображение на секунду и выключается(это видно на видео: http://www.youtube.com/watch?v=7DdzR24WinE&feature=youtu.be ).
С чем это может быть связанно?
Сообщение отредактировал MACKA - 21 ноября 2014 18:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5732ZG
21 ноября 2014 20:53
#69
MACKA,
Проблема или в инверторе или в лампе подсветки матрицы. Со шлейфом, раз картинка без искажений, всё в порядке.
MACKA
22 ноября 2014 00:57
#70
"Конечно же, есть определенная вероятность того, что кнопка отключения экрана «зависла» или сломалась в нажатом положении, но это бывает крайне редко"
Может ли быть это в моей ситуации? И где эта скрытая кнопка включения экрана на моём ноутбуке?
22 ноября 2014 03:56
#71
Нет её. Уже давно устанавливается датчик Холла.
MACKA
11 января 2015 16:28
#72
Здравствуйте!
У меня полетел HDD диск, хочу купить новый, но вот вопрос, на моем ноутбуке стоит родной HDD Sata II, подойдет ли к моему ноутбуку Жесткий диск 2.5" SATA-3 500Gb Hitachi Travelstar Z7K50
sashabig
11 января 2015 17:33
#73
Цитата: MACKA
SATA-3
Здравствуйте!
Теоретически должен подойти.. SATA-III будет работать в режиме совместимости SATA-II, т.е. как обычный HDD
Но вижу, что обороты у него 7200, и буфер 32. Потянет ли наш ноут это?!..
Может нет смысла брать 7200/32, а подыскать стандартный 5400 оборотов и 8Мб кэша??! Такой точно будет работать. И особой разницы Вы не заметите между 7200 и 5400, тем более на нашем то ноуте..
11 января 2015 18:37
#74
MACKA,
Подойдёт.
timedo
4 февраля 2015 02:34
#75
Здравствуйте. В общем может быть это просто я перегибаю палку, но мне интересно узнать для себя. Сегодня я забрал ноутбук acer aspire 5732zg с ремонта, там была произведена замена инвертора с лампой. После этого мне кажется что он сильно начал греться в том месте где расположен инвертор(надпись acer внизу экрана), до поломки я не помню у меня то место грелось или нет, ну скорей всего что грелось но вот какая хоть примерно по ощущением там была температура я не знаю. И теперь мне кажется что он сильно греется. Обращаться с тупыми вопросами на мой взгляд к ребятам которые мне его чинили пока не буду, вот решил поинтересоваться у знающих людей. На сколько сильно у вас греется место где расположен инвертор? Должно ли это место сильно греться?
Модель ноутбука: acer aspire 5732zg
4 февраля 2015 03:13
#76
Нет.
sashabig
17 апреля 2015 13:23
#77
И вновь добрый день всем!
Ноут у меня уже четвертый год, раз в год стараюсь делать чистку. Ясное дело, что термопрокладки пришли в негодность и их пришлось заменить, но заменял я их на самодельные(бинт+термопаста). Первая такая замена была очень эффективной, а последняя не очень, температуры даже в простое высокие. То ли не угадал с количеством "термопрокладки", то ли еще что-то.. собственно вопрос:
Решил купить термопрокладки(вместо моих бинтов), какие нужно брать? Толщина? Цвет? Посоветуйте, знатоки
Спасибо!
17 апреля 2015 22:20
#78
sashabig,
Толщину зазора Вы должны определить самостоятельно.
Да и вообще, термопрокладки - зло, поэтому.
Медная/серебряная пластина как термопрокладка для видеокарты: пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc.
sashabig
20 апреля 2015 18:34
#79
термопрокладки, которые были в нем - 2мм, т.е. медную пластину ставить так же 2мм?
нашел в интернете готовые пластины, т.е. не нужно искать, резать, шлифовать..
21 апреля 2015 00:29
#80
sashabig,
Да. Но 2 мм - это как-то слишком. Что, реально такой большой просвет между чипами и пластинами радиатора, если термопрокладки не использовать?
