Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 13 страница
1 марта 2012 22:31
#241
Спасибо!!! Буду искать...на савок что ли съездить!!!! |
1 марта 2012 23:43
#242
Цитата: Zub88 ноутбук работал не более 30 секунд с ними. у тебя на видюхе стоит термопрокладка ? на видео и проц обычно термопрокладки бессмысленно ставить их.. |
2 марта 2012 00:14
#243
Lion777, на моем ноутбуке между видеокартой и радиатором большой зазор, поэтому в данный момент у меня там бутерброд из медной пластины и термопасты. Изначально в ноутбуке стояли как раз-таки термопрокладки, которые до поры до времени справлялись со свой задачей. |
2 марта 2012 02:23
#244
Цитата: [Dima ]Изначально в ноутбуке стояли как раз-таки термопрокладки для такого случая есть с хорошей теплопроводностью термопрокладки, но никак ни эта у которой 1Вт/м*К, у меня есть 3.2 теплопроводность, но они тоже для проца и видео будут слабые |
2 марта 2012 13:17
#245
Цитата: NikolayHAOS Если поверхность чипов "зеркальная" и пластинка меди "за полирована", и плоскости чипа и пластинки совпадают, то термопаста не нужна. Если пластина мелко "поцарапана" то термопаста обязательна, но тонким слоем и только на медную пластину с двух сторон. У меня нет возможности "подвигать" радиатор что бы термопаста уселась/разошлась по площади, можно только прижать/придавить сверху... По этому я наложил термопасту тонким слоем на все поверхности. Без фанатизма придавив радиатор - лишняя термопаста просто выдавилась за пределы чипов. При чем той что оказалась лишней было не много. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 2 марта 2012 13:28 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 марта 2012 00:02
#246
Репутация: 8 Сообщений: 60 |
Сообщение отредактировал annufren - 11 марта 2012 00:14 |
11 марта 2012 01:26
#247
Репутация: 2 Сообщений: 133 |
annufren, для твоего проца это норма как и для всех из i серии. но если хочешь можешь поменять термопасту тем более у тебя родная щас а она как известно не айс --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
12 марта 2012 02:43
#248
люди а как замерить зазор между чипом и охлаждением???? --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
12 марта 2012 03:18
#249
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
пластилин в помощь --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
12 марта 2012 09:45
#250
sonik, а вот у меня пока на радиаторе стоит терможвачка так она чипом подавлена вроде как раз на нужную толщину по ней замеры делать можно? --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
12 марта 2012 15:21
#251
stas2661, если вы хотите поставить вновь термопрокладку, то нужно ставить такую же по толщине, а если медную пластинку, то там точность нужна, иначе будет слишком толстая или тонкая, и образуется зазор, что не даст требуемого эфекта --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
12 марта 2012 16:08
#252
sonik, как раз пластину я и хочу поставить --------------------------------------------------------- Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита. |
15 марта 2012 02:27
#253
Цитата: sonik если вы хотите поставить вновь термопрокладку, то нужно ставить такую же по толщине... Где-то раньше в этой ветке писали, что поскольку со временем термопрокладка усыхает, свежую прокладку нужно брать большей толщины, чем усохшая старая.--------------------------------------------------------- Не нужно плыть по течению, не нужно плыть против течения, нужно плыть туда - куда нужно. |
19 марта 2012 22:43
#254
19 марта 2012 23:46
#255
annufren, прикольно конечно, на ноуте может быть такая разница, так как зазоры между чипом и радиатором могут быть значимые для теплопроводности, если намазать пасту там где отменный контакт, то разница температур 1-5 градусов это максимум |
20 марта 2012 01:48
#256
Lion777, скажу так проведу, тесты на стационарах выложу результаты. одно плохо нет у мну перегревающегося стационара пока еще)) Да и к томуже 1-5 градусов при температурах близких к критическим дают о себе знать ;-) Сообщение отредактировал annufren - 20 марта 2012 01:51 |
20 марта 2012 01:53
#257
annufren, при хорошем контакте, парень тестировал на стационарнике, без термопасты разница была в три градуса тестани еще для наглюдности титан нано греас, если будет возможность, интересно в данном случае, она недорогая и вроде как бы имеет неплохую теплопроводность и низкую цену теплопровоность КПТ-8 17g - 0,65 Вт/(м·К) 2$ Titan TTG-G30030 3g - 4,5 Вт/(м·К) 4$ Arctic Cooling ARCTIC MX-4 4g - 8,5 Вт/(м·К) 10$ Сообщение отредактировал Lion777 - 20 марта 2012 02:25 |
21 марта 2012 21:50
#258
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
22 марта 2012 00:26
#259
Первый скрин это программа Эверест, второй - Аида. Хоть вторая и является переростом первой, но тем не менее это другая прога, запусти опять именно Эверест и посмотри что он показывает. Аида должна показывать температуру винта, попробуй качнуть свежую версию (на текущий момент актуальная версия 2.2, а у тебя 1.6). P.s. Также для полноты картины я бы рекомендовал снять данные с датчиков программой HWMonitor! Сообщение отредактировал kay5 - 22 марта 2012 00:52 --------------------------------------------------------- Не нужно плыть по течению, не нужно плыть против течения, нужно плыть туда - куда нужно. |
22 марта 2012 12:11
#260
