Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 14 страница
alex1s_ua
22 марта 2012 13:50
#261
gitz, попробуй HWINFO.
Lion777
22 марта 2012 13:53
#262
gitz,
дрова на жесткий из диспетчера удали они сами обновятся
gitz
22 марта 2012 15:08
#263
Цитата: Lion777
HWINFO
дрова, удалил при перезагрузке они обновились, но показания температуры так и нет, наверно что то все таки я нарушил в работе когда менял пасту
alex1s_ua,
может ничего и нет страшного что не отображается температура винчестера, но интересно же куда пропало показание, была температура и нет ее, или он настолько холодный что все проги не считают ее показывать
Модель ноутбука: ACER ASPIRE V3-571G
alex1s_ua
22 марта 2012 15:57
#264
gitz,
Странно что не показывает, на крайний случай попробуй HDD Tune Pro. Если и в ней не будет отображаться температура - тогда наверное стоит посмотреть на винт раскрутив ноут.
Если видеть температуру винта не критично - то и разбирать не стоит.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 22 марта 2012 15:57
gitz
22 марта 2012 16:20
#265
сейчас разберу, посмотрим, интересно же куда делось показание
снял винчестер ничего толком не увидел поставил назад, температура так и не отображается, на работу бука это пока не влияет, хотелось понять что произошло, попробую еще раз поменять пасту, может восстановится :lol:
почему не отображается температура HDD, я заметил, что на первом скрине присутствует тип датчика HDD, на всех остальных нет, будет датчик будет и температура, только куда делся этот датчик? что я поломал???
kay5
23 марта 2012 00:43
#266
Поскольку HDD-термодатчик находится в самом HDD, то следовательно если что-то и сломалось, то сломалось именно там! С одной стороны хочется сказать: "Всё работает? Ну и не парься!", а с другой стороны гложет любопытство - что же у тебя случилось И! что к этому привело.
100 процентно убедиться в исправности/неисправности HDD можно путем подключения его к другому компу ИЛИ! к твоему компу подключить другой HDD. А уже исходя из результатов будем знать в какую сторону плясать.
Сообщение отредактировал kay5 - 23 марта 2012 01:35
Не нужно плыть по течению, не нужно плыть против течения, нужно плыть туда - куда нужно.
Модель ноутбука: Aspire 5561AWXMi
Lion777
23 марта 2012 01:45
#267
gitz,
мог еще контакты замазать, протри контакты
gitz
23 марта 2012 18:51
#268
kay5,
в том то и дело что гложет, страх как хочется все разобрать, но боюсь что потребуется после моих разборок покупать новый винт, пока не готов на такой подвиг.
Lion777,
где какие контакты? подробней можно пожалуйста.
kay5
23 марта 2012 19:07
#269
Lion777 говорит о контактах разъема SATA через который коммутируется винт к ноутбуку.
Винт без соответствующих навыков разбирать конечно же не стоит, а я предлагал малокровный вариант с перестановкой HDD - от этого ничего не сгорит.
gitz
23 марта 2012 19:22
#270
kay5, твой вариант конечно же подойдет, по поводу контактов так я просматривал все чисто, отсоединил винт и посмотрел контакты разъема. или еще где то надо смотреть, сейчас еще раз отключу и просматрю
Lion777
25 марта 2012 15:45
#271
gitz,
переставь дрова на чипсет
Stanislav-tanchik
25 марта 2012 19:04
#272
Немного не в тему последним сообщениям, хочу поделиться...вчера разобрал впервые свой 5551G (1 год 7 мес)...грелся и шумел так что хоть выкл....разобрал полностью и заменил все термопасты...работает как новый...до этого грелся в покое до 78 грудусоу цельсия)...пиковая была 88...в покое где то 68...заменил на проце пасту на титан нано...на остальное размазал КПТ-8...которая уже года 2 валялась)...ну и почистил вентилятор...на выходе которого скопился сантиметровый слой пыли, волос и всего прочего)...
В итоге имею на сегодня температуру в покое 48 (против 68)...мах пока 56 была (пока не загружал...интернет, фильм...приложения стандартные)
Думаю что повлияло на такой результат...удаление мусора...или замена термопаст?
По поводу подставок так скажу: по-моему полная ф...надо почаще прочищать и смотреть состояние термопаст...мои подсохли изрядно..на процессоре правда еще не совсем)...
Вопрос: по поводу термопаст....а кто-нить знает что там за пасты такие в виде пластинок нарезанные кое-где??? что за материал?
25 марта 2012 19:10
#273
термопрокладки
Stanislav-tanchik
25 марта 2012 19:14
#274
AMD FUN,
А можно вместо них мазать термопасту...и стоит ли если можно?
Lion777
25 марта 2012 19:20
#275
можно, тоьлко от этого толку не будет )) это специальный телопроводный материал который нерастекается как термопаста и за счет этого позволяет охлаждать поверхности где есть большой зазор и соответственно применить термопасту нельзя, так как она просто будет расстекатся
Stanislav-tanchik
25 марта 2012 19:37
#276
Lion777, ясно...
Lion777
25 марта 2012 19:51
#277
Stanislav-tanchik,
без термопрокладок можно обойтись если сделать прокладку из меди поставленную на термопасту
Stanislav-tanchik
25 марта 2012 20:59
#278
Lion777, это интересно...пожалуй оставлю термопрокадки на месте)...а может кто знает где можно посмотреть поддерживаемые типы процессоров под свою модель???
kay5
26 марта 2012 01:19
#279
Конечно удаление мусора играет первостепенную роль. Попробуй перекрой отток горячего воздуха из ноутбука и увидишь как несмотря на все термопасты и термопрокладки температура поползет вверх.
Здесь обсуждаются термопасты и термопрокладки! Термоподставки обсуждаются там >>>
"Поиск по сайту" в помощь.
P.s. Не брезгуйте читать хотя бы первый пост в теме, там ответ на половину вопросов заложен.
Сообщение отредактировал kay5 - 26 марта 2012 01:21
andropoff
27 марта 2012 19:26
#280
А у меня вот вопрос , если минимальный зазор ,может густой пастой типа ZALMAN наростить и не использовать жидкий TITAN ?
Acer Aspire 5742ZG-P624G50Mikk
