Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 18 страница
12 июня 2012 15:08
#341
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Без разборки и замеров не обойтись. Если есть дремель и сопуствующий инструмент, а также пластинки доноры, то быстрее будет сделать все самому. Чем ждать. |
12 июня 2012 15:20
#342
Собственно над процом и видяхой медь, над мостом , где зазор алюминий. Поэтому и хочу пластинку медную (сейчас алюминевая). Хоть бы примерно знать толщину зазора. Полезна будет инфа от тех кто такую пластину ставил. И ещё есть опасения что ЖМ может попасть на алюминивую оболочку СО, Кто пользовался скажите он может потечь? Разумеется я буду наносить максимально аккуратно и тонко. Что такое дремель? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5560 |
12 июня 2012 15:50
#343
Цитата: acerowner И ещё есть опасения что ЖМ может попасть на алюминивую оболочку СО Как? Если специально не мазать - не попадёт.Цитата: acerowner Кто пользовался скажите он может потечь? Я пользовался. Не течёт. Слой был тонким.Цитата: acerowner Что такое дремель? Дремель. Сточить пластинку до нужной толщины можно и без дремеля, и это не представляет никаких затруднений.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2012 17:55
#344
Цитата: acerowner Разумеется я буду наносить максимально аккуратно и тонко. в картоне вырежи дырку по размеру чипа и надень как защитный фартук. |
14 июня 2012 21:42
#345
Ребят, вот, что произошло с термопастой на процессоре. это повод менять? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: Lion777 |
14 июня 2012 22:39
#346
StepbI4, ну и что там произошло ? термопасту всегда после снятия СО нужно менять, если хочешь положительного результата |
14 июня 2012 23:50
#347
Lion777, там произошел расплав термопласты по всей микросхеме процессора. я узнать хочу, её необходимо менять или работать сможет? и еще.если я уже вскрыл, а термопасты под рукой никак, оставить на свежем воздухе и метнуться и купить? Сообщение отредактировал StepbI4 - 14 июня 2012 23:53 |
14 июня 2012 23:56
#348
StepbI4, ну если потом не влом опять разбирать что бы норм сделать, то можешь и так оставить, если она не пересохла конечно, размажь ее однородно, но лучше метнутся и купить если есть возможность... |
14 июня 2012 23:58
#349
Lion777, по консистенции - жвачка с двухнедельной выдержкой... |
14 июня 2012 23:59
#350
Цитата: StepbI4 там произошел расплав термопласты по всей микросхеме процессора какой там расплав ))), обычный заводской вид, когда термопасты наложили от души, вот почитай что и зачем Замена термопасты в ноутбуке: зачем, как и на что |
15 июня 2012 14:50
#351
Репутация: 0 Сообщений: 48 |
подскажите как удалить термопрокладку, просто ее снять или как ? (просто не знаю насколько сильно она крепиться а то боюсь вместе с чипом оторвать),(пасту на чип надо наносить прежде чем прокладку стелить)? И если новую поставить потолще или потоньше хуже не будет? Сообщение отредактировал mistik soul - 15 июня 2012 14:54 |
15 июня 2012 20:50
#352
Репутация: 0 Сообщений: 67 |
mistik soul, Сам задавался этим вопросом, но если и соберусь менять то на термопластину... Тока вот все некогда...по термопрокладке мне кажется лучше подобрать примерно такую же...думаю если оторвешь то с чипом ничего не случится... Но сам знаешь лучше аккуратнее.. |
15 июня 2012 21:12
#353
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Цитата: mistik soul насколько сильно она крепиться Несильно. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
18 июня 2012 00:17
#354
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
Собираюсь менять термопасту на днях, не могу решить что выбрать, Arctic Cooling MX-2 или ZALMAN ZM-STG2 как по консистенции, так и по хар-кам. И еще вопрос, на моем 5552G Phenom N930 HD5650 Есть термопрокладки? И нужно ли их в обязательном порядке менять или можно поменять только термопасту? Если есть, то крепятся они к самим чипам или к радиатору. Если не менять прокладки, то от них тоже надо спиртом оттирать термопасту заводскую? |
18 июня 2012 01:02
#355
Цитата: Thomas не могу решить что выбрать, Arctic Cooling MX-2 или ZALMAN ZM-STG2 как по консистенции, так и по хар-кам. бери две, смешай их вместе )) и не будут сомнения голову грызть , ну если серьезно - любая из них норм, термопрокладки скорее всего идут на чипах памяти и тп и их скорее всего можно оставить, если они внешне нормальные. |
18 июня 2012 02:12
#356
Цитата: Thomas Собираюсь менять термопасту на днях, не могу решить что выбрать, Arctic Cooling MX-2 или ZALMAN ZM-STG2 как по консистенции, так и по хар-кам. Бери МХ-2, а еще лучше МХ-4. Наносить попроще. Удалять - в принципе одинаково... По характеристикам разница не большая будет. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
18 июня 2012 10:48
#357
Репутация: 1 Сообщений: 83 |
Здравствуйте, через сколько времени надо менять термопасту, со дня покупки прошло 2 года ровно. --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
18 июня 2012 11:22
#358
Subasher, Желательно сразу после покупки на хорошую пасту сменить чтоб душа была спокойна, а так, если нагревов нет можно не беспокоиться. Главное температуру мониторьте постоянно. Сообщение отредактировал mistik soul - 18 июня 2012 11:22 |
18 июня 2012 11:42
#359
Цитата: Subasher Здравствуйте, через сколько времени надо менять термопасту, со дня покупки прошло 2 года ровно. сразу же после того как заметиш перегревы в ноуте. |
18 июня 2012 12:11
#360
Lion777, при полной нагрузке на проц и видеочип гдето 72-74 макс 76 это проц а видео чип гдето 72-74. иногда проц достигал до 79-80 градусов а диод гп 74-76. получается если темперература перевалит через 80 градусов то это перегрев? --------------------------------------------------------- Acer aspire 5551G n830 |
