Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 35 страница
27 марта 2011 15:30
#681
!!!Дорогие Друзья!!! У меня появился вопрос. Я хочу модернизировать свой Acer Aspire 721-128ki и вставить в него 2 платы оперативной памяти Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9K2/8G] Retail. И появился вопрос: Вытянет ли он? Не сгорит и т.д.? В процессе также есть мысль вставить 2 ядерный процессор. Заранее Спасибо!!! Сообщение отредактировал hey_baby - 30 марта 2011 12:58 --------------------------------------------------------- Истинно ваш, Гришаня!;-) |
28 марта 2011 16:32
#682
Репутация: 3 Сообщений: 38 |
hey_baby, Поменять процессор не получится, он распаян на плате. 8Гб оперативной памяти данная модель вроде бы поддерживает, работать будет на частоте 800МГц legal021285, для разгона процессора по частоте можно воспользоваться утилитой setFSB, на этом форуме выкладывали релиз, поддерживающий PLL наших ноутбуков. Правда, при разгоне более чем на 100 МГц система становится нестабильной. Для разгона видео можно возпользоваться утилитой AMD GPU Clock Tool, либо MSI Afterburner 2.0, их использование есть в этой теме. От себя хочу добавить наблюдение по этим двум утилитам - GPU Clock Tool держит установленную тобой частоту в любом режиме, т.е. даже в 2D рабочем столе будет выставленная тобой частота. MSI Afterburner автоматически снижает частоту, когда нет необходимости в высокой производительности. Это уменьшает нагрев системы. |
28 марта 2011 19:47
#683
купил ао721 практически как поступил в продажу (около года назад), а теперь узнал, что он теперь вроде как поставляется блоком питания Acer MiniGo - как думаете, можно такую штуку к нему прикрутить? Вот она: http://www.computeruniverse.net/products/e90386664/acer-minigo-ersatznetzteil.as p?sr=minigo |
28 марта 2011 20:08
#684
ol-an,можно. |
28 марта 2011 22:09
#685
Репутация: 3 Сообщений: 80 |
понадобилось поставить ХП,и в связи с этим не получается подключится к беспроводной сети:ноут неодну не видит. а в свойствах беспроводной сети отсутствует вкладка "беспроводные сети" |
29 марта 2011 00:08
#686
slovelissimo, А как такой в Питере купить? |
29 марта 2011 18:16
#687
спасибо большое, а чем можно посмотреть температуру видюхи? |
29 марта 2011 18:31
#688
Привет ребята. Присмотрелся к 721-ому, интересует вот что. 1. Если разогнать видео до 560 Мгц, то по производительности 721-ый сравняется с первым ИОН'ом? 2. При разгоне видео температура сильно увеличится? 3. Со временем ничего не начинает скрипеть/болтается/? 4. Клава и тачпэд не стираются? Сообщение отредактировал Жарища - 29 марта 2011 18:32 |
29 марта 2011 19:17
#689
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Жарища, Интенсивно юзаю 721 с середины декабря... 1. Разогнанное видео однозначно не хуже ION'а. Посмотри рейтинги. Сама платформа будет быстрее Atom+ION заметно. 2. Не сильно. В любом случае даже после долгой игры корпус остается просто теплым (если только его на диван класть так что отверстия снизу/сбоку перекрываются) 3. Ничего не скрипит и не болтается. Нечаянно уронил свой бук в сумке на землю. От удара только отщелкнулась нижняя крышка (в том месте где она держится на защелках, а не винтах). Защелкнул обратно и нет проблем. 4. Тачпад не особо удобный и не слишком чувствительный, так что я юзаю мышку. На кнопках появляются потертости, как и на любой клаве. Символы вроде не стираются. Аккум за это время убился на 16%. Время автономной работы заметно сократилось. Сообщение отредактировал Orbit - 29 марта 2011 19:18 |
29 марта 2011 19:48
#690
Orbit, спасибо, плюс что-то не ставится, тел глючит, потом поставлю, если смогу, ок? А как насчет фпс в играх. Сколько будет выдавать Фоллаут 3 на высоких при разгоне? |
30 марта 2011 12:39
#691
Я играл на нем в Half-Life 2 - при высоких настройках качества с включенными AA и AF недостатка в fps нет. Episode Two на высоких настройках уже неиграбелен. Ввиду того, что Fallout 3 заметно более требовательная игра я бы не рассчитывал на достойный fps. Ради интереса поставлю на выходных - напишу о результатах. |
30 марта 2011 13:02
#692
hasan_ukr, "Поменять процессор не получится, он распаян на плате. " - что это означает?что заменить вообще никак? --------------------------------------------------------- Истинно ваш, Гришаня!;-) |
30 марта 2011 14:32
#693
hey_baby, Ну теоретически поменять можно (если у тебя ест термофен, трафарет, шарики нужного размера), только не на что, и экономически нецелесообразно. У тебя ведь не возникает мысли поменять южный мост на материнке или ГПУ на видеокарте... |
30 марта 2011 15:23
#694
Orbit, хорошо. :) Только напишите настройки графики и разрешение на которых бук выдает 15-20 фпс, мне и столько достаточно для игры. :) |
30 марта 2011 18:53
#695
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Сомневаюсь, что Fallout 3 вообще на нем играбелен будет. Скорее всего будет слайдшоу))) Ну или очень близкое к этому |
30 марта 2011 19:37
#696
jostik, В каком плане вопрос решенный? Удалось вывести многоканальный звук по HDMI или сам ноут не поддерживает многоканалку? |
30 марта 2011 22:25
#697
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Цитата: marmelad=) Сомневаюсь, что Fallout 3 вообще на нем играбелен будет. Скорее всего будет слайдшоу))) Ну или очень близкое к этому Fallout 3 new vegas, лично запускал на своей машинке, вполне играбелен. настройки, само собой, не максимум. |
31 марта 2011 22:46
#698
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Kokuyama Из сервисцентра мне ответили: Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки. Через разъем SPDIF Вы можете вывести многоканальный звук. С уважением, ACR Hotline 5003 Что касается Acer Aspire 721, возможно многоканальный звук может подаваться и от чипа Enjoy the latest audio technologies using HDMI with 5.1 digital surround sound support or better (Not all features will be supported on all components/machines. Check with your component/PC manufacturer for specific model capabilities and supported technologies!) У аналоговый выходит 2 канала (там подробная документация pdf). Но SPDIF (48 нога) ALC269 как то связана с !? Вобщем надо идти в магазин с ноутом и пробовать на ресивере, оптический кабель или переходник никак не куплю. Сообщение отредактировал jostik - 1 апреля 2011 00:00 |
1 апреля 2011 12:55
#699
Ясно, похоже все-таки многокональный звук по HDMI не возможен в принципе, надо попробовать по SPDIF, но пока не на чем |
1 апреля 2011 22:04
#700
Репутация: 2 Сообщений: 44 |
naymka У меня в ХР все гуд |
